Conso africa, le retour !
Re: Conso africa, le retour !
#51 Message par Maxou » 25 févr. 2014, 18:00
Stefter a écrit :
Maxou a écrit :Bon !
Qui peut nous mettre à l'écran le schéma du circuit d'enrichissement ?
pour se faire pourrir ,parce que c'est pas l'identique.... :P
T'as raison p'tit mecton ! Les circuits des carbus RD04 et RD07 ne sont pas du tout les mêmes; sauf que pour le circuit d'enrichissement on en sait rien.
@Dudu : bon on est quand même d'accord; que c'est bien le pointeau qui ouvre et qui ferme le circuit d'enrichissement ? T'es d'accord Dudu ? C'est pas le corps du plot en lui-même ?
Bon alors à quoi sert ce caoutchouc (photo de la RD07 en attendant la photo du RD04) dans lequel est fiché le pointeau ? Serait-ce simplement pour éviter les vibrations du pointeau ?
Joe82
#52 Message par Joe82 » 25 févr. 2014, 18:05
6.04 l/100 at rd 07
pas mal ! (en roulant pas economique !)
A remercié : 45 fois
#53 Message par Dudu.13 » 25 févr. 2014, 18:28
Maxou a écrit :[
non :D
et oui c'est le corps du plot qui ferme
je dirais que ce qui ferme c'est justement ce caoutchouc qui plaque sur son siège dans le carbu (voir ma 2eme photo)
le titou du milieu ou pointeau est pour moi , là pour calibrer le passage du mélange ou de l'air
et comme il est conique sur la 04 plus tu tires le cable , plus tu ouvres le passage
en fait il fait le même rôle que l'aiguille principale , il dose
mais la fermeture générale est assurée par l'etancheité du caoutchouc/siege
l'usure du bicou du milieu influe seulement sur la richesse du starter
mais quand le starter est enlevé et que les plongeurs reposent sur leur sièges aucune influence sur la richesse generale
du genre la mienne dont les carbus ont 150mk , dés que je mets le starter , elle s'étouffe (trop riche avec)
d'autre moins bornées avec le starter elle s'accélèrent
tain je commence a avoir soif moi ! :D
#54 Message par Maxou » 25 févr. 2014, 20:53
Bon d'accord, c'est moi qui paye un coup ! §siffle
#55 Message par Dudu.13 » 25 févr. 2014, 21:29
§youhou §youhou
par contre j'affirme pas , je pense que ça marche comme ça !
§tchin
#56 Message par TiTi » 25 févr. 2014, 23:19
Va falloir que je remette ici la coupe de carbu de RD07...
#57 Message par Maxou » 26 févr. 2014, 10:10
TiTi a écrit :Va falloir que je remette ici la coupe de carbu de RD07...
Ouais Titi, ce sera toujours un plus.
Mais ce sont pas exactement les mêmes avec ceux de RD04
#58 Message par TiTi » 26 févr. 2014, 11:17
Non, pas pareils.
Yop1025
#59 Message par Yop1025 » 08 juin 2014, 18:20
D'ou l'interet d'y foutre une branlée...
Depuis 2/3 mois, je tourne entre 5.4 et 5.7 l soit entre 0.2 et 0.5 qu'avant.
L'autre jour, je lui ai mis grave sur 60 bornes d'autoroute, entre 160 et 170 km/h voir plus, bref je lui ai fait cracher ses poumons comme jamais et refait le plein ensuite.
3 sorties ce we, route en duo / montagne et même du tout chemin.
Cause à effet ? Complement de plein : 230.6 km pour 11.84 litres, soit 5.1 l.
Peut etre que...
A été remercié : 95 fois
#60 Message par Picsou » 08 juin 2014, 19:09
§coucou
Meeting 2014, petites routes à l'aller, TT en duo au meeting, grandes départementales au retour; un peu plus de 2400 km;
jamais consommé plus de 5.5 litres / 100 km §oui.
AT RD07a 2002 60 000 km
Filtre K&N
Silencieux GPR sans DB killer
Bougies + de 20 000 km
Pas de modif de carbu
Vidange moteur avec remplacement du filtre tous les ans
Yop1025
#61 Message par Yop1025 » 13 juin 2014, 13:16
Question :
J'ai eu un petit souci avec ma pompe a essence, je l'ai retiré le temps de verifier la diode de roue libre.
Bref, depuis je roule avec un bout de cuivre branchant les durites en direct.
Seul hic, faut faire le plein très régulièrement pour pas se trouver piegé à cause de la gravité.
avant de partir ce matin, j'ai fais un plein RAS la gueule, j'ai fais un A/R tarbes / Pau.
112 km au compteur, en roulant sur national à 90/100 + les 2 villes.
j'ai fais à la même station de retour un autre complément de plein identique au précédent au même niveau, en prenant mon temps.
j'ai rajouté 5.2 litres pour 112 km ce qui fait un 4.6 litres, du jamais vu auparavant !
donc, question bête, est ce qu'une pompe a essence classique d'@T peut donc faire consommer plus?
une pompe facet fait elle consommer moins ?
ZeMouette
#62 Message par ZeMouette » 13 juin 2014, 16:13
6.3 en Facet, je n'ai connu que la Facet... (j'ai le poignet lourd)
#63 Message par Vieux motard » 16 juin 2014, 20:38
J'ai eu le soucis sur mon Africa 1998 en 2010...
Je dirais que t'as une micro-fuite, sans doute les durites qui deviennent poreuses sur les raccords de la pompe.
Essaye de la remettre sans sa diode, avec de vrais colliers de serrage et de la graisse silicone à la jointure.
Si ça ne suffit pas, tu changes la tuyauterie, ça m'avait permis de gagner 2 litres/100km en consommation.
Pour moi, à part une fuite de la membrane de la pompe (rare), ce n'est sans doute pas la pompe la fautive, sauf si les raccords sont oxydés là où les durites se branchent.
Les durites, c'est comme les chambres à air, à un certain âge ça devient poreux.
Chatothierry
#64 Message par Chatothierry » 18 juin 2014, 08:55
Vieux motard a écrit :J'ai eu le soucis sur mon Africa 1998 en 2010...
:shock:
Dis donc Michel, gagner 2 litres de conso aux 100 km, ça voudrait dire que ta bécane perd entre 1 litre, et 1,5 litre à l'heure... :roll:
Je suis pas certain qu'une durite poreuse puisse perdre autant que ça... ou alors elle coupée ! :mrgreen:
A remercié : 18 fois
#65 Message par Mika Nari » 18 juin 2014, 10:09
aller je met un cailloux dans le pot :
après le MTTP, hormis un plein où on a sans cesse fait des arrêt pour attendre les plus lent et fait 90km de chemin en ... 5h §ouch
où j'ai fait 200km avec 17L ... ouai ça m'a gonflé et petit soucis de pointeau de starter qui ce coinçait.
Je suis revenu à la normal (avec ma manière de rouler évidement :roll: :oops: ) => 6.8L lorsque je fais de la ville et 5.7-6L en dehors.
Sur la RD04
8-)
#66 Message par Vieux motard » 18 juin 2014, 15:32
Chatothierry a écrit : :shock:
J'ai changé les durites bien cuites aux allures de vieux pneus craquelés, j'ai gagné 2 litres /100km, déduis-en ce que tu veux ;)
J'ai toujours gardé la pompe d'origine.
Rouxousou
#67 Message par Rouxousou » 19 juin 2014, 13:08
ma belle est de 94 avec ses durite d'origine.
je ne me suis jamais posé la question du remplacement des durites.
Fo' le faire ?
on achète de la durite au metre, et hop ! ou c'est de la durite spéciale..
désolé pour ces questions de béotien.
#68 Message par Mika Nari » 19 juin 2014, 13:09
durite au metre c'est bon, juste regarder les diametres ;)
Phil74
#69 Message par Phil74 » 29 juin 2014, 11:53
4500km effectués debut juin, en duo, avec valises et top case chargé : 5,8 / 100 (passage de réserve entre 295 et 310km).
50% autoroute @ 140
50% montagne @ toc (valises rapés des 2 cotés malgré le fournalès gonflé à bloc...)
j'ai une transmission 17x41 (bien plus confortable que l'origine) et 126 200km au compteur, toute d'origine sauf le kit dynojet
SP95 de chez Total et autre uniquement, supermarchés = +10% de consol en moyenne (pas toujours), sans parler de l'E10...
Francois64
#70 Message par Francois64 » 29 juin 2014, 12:42
Phil74 a écrit :4500km effectués debut juin, en duo, avec valises et top case chargé : 5,8 / 100 (passage de réserve entre 295 et 310km).
50% autoroute @ 140
Tu es certain des chiffres : 17 X 41 ????
Avec ça tu dois rouler à 140 en 3eme à 4500 trs/min ...
Phil74
#71 Message par Phil74 » 29 juin 2014, 19:36
Je te confirme que je suis en 17x41, j'ai monté en 16x41 à 77 000km en avril 2013, et j'ai changé le pignon pour un 17 à 119 000, il fera encore 40 000 facilement.
En fait j'ai gagné un rapport, en 4è j'ai le régime d'une transmission d'origine en 5è. La boite est très très bien étagée !
La 5 n'est utilisable qu'au dessus de 90 (3500t il me semble)
Francois64
#72 Message par Francois64 » 30 juin 2014, 14:38
OK Phil74
J'imagine bien que as gagné une "sixième" mais tu as certainement perdu la "première" !
En ville, ça doit y aller avec l'embrayage non ?
#73 Message par Tomaz à Trous » 30 juin 2014, 14:42
Ouf, ça doit être long.... Et les reprises en duo doivent pas être très franches?!
Francois64
#74 Message par Francois64 » 30 juin 2014, 14:44
Tomaz à Trous a écrit :Ouf, ça doit être long.... Et les reprises en duo doivent pas être très franches?!
Ben si, en 4ème ça lui fait comme nous en 5 ème ...
Merzouga1965
Broussailles
Broussailles
#75 Message par Merzouga1965 » 30 juin 2014, 14:51
Wouaaouh ! Les reprises doivent êtres violentes :roll:
Avant de doubler, il faut envoyer un fax au moteur et attendre qu'il ait répondu. §mdr
§pompom
Utilisateurs parcourant ce forum : Evan43, TiboRo
