Page 3 sur 3
Re: Bruit moteur
Posté : 02 mars 2019, 12:23
par Quasimoto
Dédé a écrit : 02 mars 2019, 12:07
J'ai ce même bruit vers 5-6000 tr/min quand le moteur n'est pas en charge (Sur un filer de gaz en descente par exemple). J'ai cela depuis le début et 18000 kms plus tard c'est toujours pareil, peut-être moins..
Avant d'acheter mon AT, j'en ai essayé 4 AT, 2 avec boite manuelle et 2avec boite DCT elle faisait également ce bruit.
Je pense qu'il ne faut pas s'inquiété.
Dédé
Sur un filet de gaz à 5/6000 tr/mn ?
Re: Bruit moteur
Posté : 02 mars 2019, 12:24
par Emile
waip, meme a partir d'un peu plus de 4000 pour moi.
Re: Bruit moteur
Posté : 02 mars 2019, 19:40
par GG66
Emile a écrit : 02 mars 2019, 12:08
Wai c'est ma conclusion aussi... elles font toutes ce bruit.
Ce qui m'étonne c'est le peu de gens qui le constate !
Peut être que nous n'avons pas l'oreille aussi musicale que toi.
Re: Bruit moteur
Posté : 02 mars 2019, 20:16
par ObiOne
On m'a souvent dit que tant que ça fait du bruit, c'est que ça fonctionne
Plus honnêtement, je mets des bouchons d'oreille.
Re: Bruit moteur
Posté : 03 mars 2019, 09:15
par Jaz
Quasimoto a écrit : 02 mars 2019, 12:23
Ben ouaip! quand t"enroule pépère à 8 / 9000...
Re: Bruit moteur
Posté : 20 juil. 2019, 14:04
par Dédé
J'ai le même phénomène, comme des cognements dans le haut moteur au dessus de 4000 tr/min en régime soutenu.
J'ai 25000 kms, elle l'a toujours fait, c'est désagréable car c'est dans la plage moteur la plus utilisée.
y a-t-il une solution?
Re: Bruit moteur
Posté : 20 juil. 2019, 14:12
par Emile
Bienvenu au club. Non moi j'ai pas trouvé de solution. Je pense que toutes les crf1000 font a peu près le même bruit, c'est peut-être plus ou moins marqué.
Par exemple j'ai testé celle de mon père, ça le fait aussi.
Re: Bruit moteur
Posté : 24 juil. 2019, 10:07
par Le Buste
je pense avoir le même bruit.
Ça vient de m'arriver ATAS 13 000 kms.
J'ai vérifié le niveau d'huile direct ensuite pensé aux culbuteurs.
Y a t-il une relation avec le système du frein moteur ?
En étant sur un filet de gaz, freine, freine pas.
Re: Bruit moteur
Posté : 24 juil. 2019, 11:06
par Emile
Pour moi ca ne le fait que au delà de 4000tr quand je garde un gilet de gaz pour rester a régime constant.
Y a ptet un petit jeu sur certaines pièces qui génère ce bruit.
Re: Bruit moteur
Posté : 24 juil. 2019, 11:07
par Emile
Après ça l'a toujours fait et j'ai 60000km au compteur
Re: Bruit moteur
Posté : 25 juil. 2019, 14:17
par Le Buste
Je roule toujours cool, passage de vitesse max 4000 Trs.
J'étais dans les cévennes, du virolos, je suis monté bien au delà et effectivement sur le filet de gaz ou tu ne sais pas si tu passes une vitesse inférieure ou si tu continues l'accélération ce bruit !
Je vais retenter l'expérience avec un mode différent du frein moteur pour l'exclure du problème.
D'ailleurs, je ne sais pas comment fonctionne ce système ?
Re: Bruit moteur
Posté : 25 juil. 2019, 20:27
par Marcopolo
Le Buste a écrit : 25 juil. 2019, 14:17
J'étais dans les cévennes, du virolos ...
Y'en a qui se la coulent douce
Re: Bruit moteur
Posté : 25 juil. 2019, 22:38
Le Buste faudrait compléter ton profil, tu peux mettre plusieurs motos...
Re: Bruit moteur
Posté : 26 juil. 2019, 11:22
par Capdefra
Après avoir longuement lu ce sujet, j'ai essayé de mettre en évidence ce bruit que je n'ai jamais entendu et le mienne n'a pas l'air de le faire ! RAS...
Re: Bruit moteur
Posté : 26 juil. 2019, 11:28
par Emile
chanceux...
Re: Bruit moteur
Posté : 26 juil. 2019, 11:31
par ObiOne
Pareil, je rentre d'une sortie sans bouchons d'oreille, et rien…
En écoutant l'enregistrement plus haut, je n'arrive pas, non plus, à identifier un bruit suspect.
Re: Bruit moteur
Posté : 26 juil. 2019, 11:34
par Emile
ca s'entend pas bien sur l'enregistrement que j'ai fait.
Ce qui est sûr c'est que c'est un bruit désagréable. Je vais demandé à mon padre, sur sa moto j'ai constaté pareil et pourtant je ne l'ai jamais entendu se plaindre.
Re: Bruit moteur
Posté : 26 juil. 2019, 12:39
par ObiOne
C'est un des avantages d'être vieux: des gros creux dans le spectre auditif
