[24] Transalp Boano replica Rallye TET
- A remercié : 55 fois
- A été remercié : 66 fois
Re: [24] Transalp Boano replica Rallye TET
Ok, on attend donc la réponse de Boano
dommage que tu n'es pas vu avant que les 2 tés n'avait pas le même diamètre de tube, tu aurais gagné du temps.
- Pti-ju
- Ravines
- Département : 29 Finistère
Je t'avais demandé sur FB si les tés et la fourche était compatible ....Sprayz a écrit : 18 août 2019, 00:55 ...
Je met le té inférieur... c’est le drame même serré à fond il reste 1mm de jeu.
J’ai envoyé un e-mail chez Boano pour comprendre, le té est prévue pour une fourche D.48 ce qu’est celle que j’ai.
Je me doutais un peu que ça n'irait pas en place. Par doute, j'ai préféré me taire.
Ces té de fourches ne sont prévu pas prévu pour n'importe quelle fourche.
Mais seulement pour les fourche vendu par boano. (Marzocchi ou sachs )
Peut-etre d'autres mais difficile à dire sans mesurer les diamètres des tés.
D'ailleurs, tu parles plusieurs fois de Ø48 mm. Tu sais ce que c'est ?
Car j'ai pas l'impression que tu saches de quoi tu parles !
Le Ø48, ça n'a absolument rien à voir avec les tés de fourche. (Je parle pour les fourches inversés)
Mais ça correspond au Ø des plongeurs (tubes du bas) ! D'ailleurs le Ø est toujours constant ! (logique!)
Ce n'est pas du tout le diamètre des fourreaux (tube du haut) !
Ceux là ont des Ø différents. (Sur les Katoches (WP), C'est Ø54 en haut et Ø60 en bas) Ou un truc du style
Au passage, mesure au pied à coulisse les diamètres de tes tés.
J'aimerais bien savoir! Merci.
Ouais j'ai eu un doute aussi quand j'ai répondu, 48 en haut ça ne pas être une fourche inversée
Elle est inversée ou pas ta Marzocchi ?
- Pti-ju
- Ravines
Oui. Et origine 300 gas gas. (Aperçu sur FB...
C'est une Marzzo non ?
- Sprayz
- Frottement des cales-pieds
- Département : 24 Dordogne
Oui c’est une marzocchi de gasgas, marquée comme compatible sur le site de boano.
Je ferais la mesure sans soucis! Pour les tés c’est pas bien grave, si jamais une bague fendue en alu et on en parles plus
Le té supérieur va parfaitement.
- Sprayz
Boano m’a répondu, les tés sont prévus pour leurs fourches qui sont plus grosses que des fourches d’enduro... évidemment ce n’est pas précisé sur le site. Il m’a conseillé de faire une bague donc c’est ce que j’en vais faire !
Sinon j’ai trouvé un bras d’africatwin 650 rd03 avec axes et oreilles de réglages! Il me manque juste la pâte d’etrier de frein, basculeur et la vis qui va avec donc si quelqu’un a ça
- Ornières
Fais des essais à blanc pour voir si ton basculeur de Transalp, ton support d’étrier arrière et ta roue peuvent s’adapter sans trop de modif.
Car ça va être chaud pour trouver un basculeur, support étrier et surtout un roue arrière a des tarifs raisonnables.
- Sprayz
J’ai cru comprendre que c’était pas évident le mec de la casse me l’as dit aussi, il se fait dévaliser à chaque fois !
- Pti-ju
- Ravines
Oublies pas la mesure des diamètres intérieur !
- Moto : Transalp 750 > 2023
- A été remercié : 23 fois
sa roue se monte il a une roue a disque derierre le moyeu est le meme que les 03/650/700 transalpGuiguy56 a écrit : 21 août 2019, 10:55 Fais des essais à blanc pour voir si ton basculeur de Transalp, ton support d’étrier arrière et ta roue peuvent s’adapter sans trop de modif.
- Picsou
- Département : 36 Indre
- A remercié : 39 fois
- A été remercié : 180 fois
Je confirme, une roue de T@ se monte sur un BO de RD03
Ardechois
Du coup, avec un BO plus long et une roue en 18 tu devrais aussi gagner en garde au sol, tu pourras nous dire de combien ça relève stp ?
Déjà la roue remonte d'1/2" soit 12,7 mm sans compter la dimension du pneu.
- Sprayz
Oui pas de soucis, du coup a voir si je garde un amortisseur taille d'origine ou si je prend légèrement plus long
- Sprayz
En attendant j'ai reçu mon silencieux
C'est un silencieux de la ligne complète termignoni pour hypermotard 1100 !
- Sprayz
J'ai posé la fourche hier chez le tourneur "ok je te fais ça"
J'ai fais la liste des pièces que je vendrais :
- Habillage complet avec réservoir
- araignée + phares
- 2 CDI + support de CDI latéral honda neuf
- un train avant complet
- un bras oscillant origine super état
- Housse de selle rouge neuve
- Porte bagage
Si ça vous intéresse, je cherche également un support d'étrier de RD03, le basculeur et sa vis
- araignée + phares
- Porte bagage
- Sprayz
Réception de nouvelles pièces d'AT650 !
Après j'hésite pour la couleur de mon cadre, soit je reste sur le gris d'origine soit je pars sur un blanc ou rouge.
Dans tous les cas mon bras oscillant sera noir !
Au niveau des carénages ça va rester un peu comme l'origine blanc et rouge mais en un peu plus moderne !
c'est beau quand meme!
pour le cadre perso je dirais blanc ,mais le bras alu brossé anodisé incolore ça bouge plus!
- Sprayz
Je me suis un peu amusé avec paint avec les couleurs de déco que j'aimerais, ça donnerait un truc dans le genre !
Un petit dernier cadre blanc
- Ptiju0774
- Chemin forestier
- Département : 07 Ardèche
blanche cadre rouge
Alex26130
- Département : 26 Drôme
Tant qu'elle ressemble ni de près ni de loin a la mienne c'est bien
