Connaissant l'état de la bécane, il y a certainement moyen de bien négocier
Re: Mauvaise surprise? ASB
Posté : 18 mars 2021, 17:35
Mais le vendeur essaiera peut-être de la refourguer à quelqu'un d'autre...
Posté : 19 mars 2021, 14:16
par Vega_myssil
Je viens aux nouvelles, j'ai bien retournée la moto à son proprio. ça s'est bien passé, sans problème. Je pense qu'il compte la garder.
Posté : 19 mars 2021, 15:09
Je te souhaite de trouver ton bonheur
Posté : 19 mars 2021, 15:57
par Thiéfaine
Vega_myssil a écrit : 19 mars 2021, 14:16
Le coup de chaud
Posté : 19 mars 2021, 17:14
par Babas61
Super, content pour toi.
Soit patient et ne saute pas forcément sur la première occasion, mais la bonne, il y en a
Posté : 14 juil. 2023, 13:04
par Neo Cortex
J'ai remarqué il y a quelques temps un bruit au niveau du pignon, les pneus ont été changés, les escargots ont été remis sur le même réglage (à l'envers D'ailleurs côté droit et gauche inversés)
J'ai également remplacé le coulisseau de chaîne car il était cassé.
Un coulisseau neuf peut il générer un bruit de chaîne ?
Quand je roule et que je débraye ça fait un bruit semblable à lorsqu'on fait tourner le pédalier d'un VTT à vitesse en arrière.
J'ai détendu la chaîne ce matin et j'ai toujours le bruit.
Avait vous un bruit de chaîne au niveau du pignon sur vos africa ?
Plus audible en penchant la tête à gauche et plus prononcé en roues libres ?
Je crains que ça vienne du roulement de l'ASB.
Posté : 14 juil. 2023, 13:32
par Guiguy56
Regarde au niveau du patin de chaîne inférieur, il est fixé sur le cadre en partie basse, sous la chaîne.
Il est souvent recouvert de graisse et du coup, plus trop visible.
Sur ma RD04 j’ai eu le cas où il était trop usé et la chaîne frottait sur la vis de fixation du patin, ce qui me faisait un bruit bizarre.
Posté : 14 juil. 2023, 14:52
par Neo Cortex
Très bon diagnostic sous la graisse ça manque de matière
Ça me stress depuis des semaines ce bruit je pensais que ça venait du Roulement de l'ASB.
J'ai vu que le garde de chaîne (13) à l'arrière est cassé.
Merci beaucoup pour le retour. Je suis bon pour une énième commande chez Honda Tours.
Posté : 14 juil. 2023, 16:25
par Marcopolo
Il m'a l'air tout bon ce patin inférieur, j'en ai des plus usés que cela.
Posté : 14 juil. 2023, 18:28
par Quasimoto
Quel âge ou km le kit chaine ?
Des points durs ça fait ce genre de bruit.
Posté : 14 juil. 2023, 18:41
Marcopolo a écrit : 14 juil. 2023, 16:25
Et généralement faut éviter d'acheter chez Honda ! $$$$$$$
Posté : 15 juil. 2023, 00:49
par Guiguy56
C’est vrai qu’il parait en bon état, le miens était rendu à frotter sur la vis de fixation.
Dépose de cache du pignon, peut-être que la tôle de protection à l’intérieur est mal positionné et touche la chaîne.
Posté : 15 juil. 2023, 09:31
Sur mon @T j'ai meulé (1 mm) l'arc intérieur de la protection métallique dans le cache PSB, la chaîne frottait dessus.
Posté : 23 juil. 2023, 23:12
par Neo Cortex
Merci pour vos réponses que je n'avais pas vu.
Effectivement Titi la chaîne semble avoir frotté sur l'arc du cache pignon.
J'ai démonté les foutus crash bars qui me gênaient pour ôter le cache pignons.
Je viens d'être pris de panique en voyant que ça brille sur la photo j'ai cru que la limaille venait de l'ASB
Je viens de démonter le pignon RAS
Je ne comprend pas l'histoire de la rondelle à gauche car mon pignon est symétrique.
Le kit chaîne à été fait en 07/2014 il a 9000 Kms environ.
J'avais mis de la graisse Motul en spray pour chaîne de Karting et j ai vu aujourd'hui en démontant que ça colle à froid et que la chaîne n'est pas très souple, si le bruit est du à la graisse ça me fume (elle a bien 9 ans la graisse) .
Par contre ça me surprend que l'arbre tourne quand la moto est au point mort, c'est normal ça ?
J'ai ma dose de mécanique et de stress, Louisa va chez le concessionnaire le 10 Aout pour une purge de frein je vais leur demander pour le bruit de chaîne pour mettre fin à cette tourmente.
Posté : 24 juil. 2023, 07:41
par Gerartiste
Ouppppsssssssss. Ton ASB est bien entamé
Posté : 24 juil. 2023, 07:51
par Marcopolo
Je le trouve plutôt en très bon état
Posté : 24 juil. 2023, 08:07
Oui, à peine marqué !!!
Neo Cortex a écrit : 23 juil. 2023, 23:12
Comme tout véhicule ! En roue libre.
Posté : 24 juil. 2023, 11:37
par Xav05
Gerartiste a écrit : 24 juil. 2023, 07:41
C’est ironique ou je rate qqch…??
Il est nickel !
Il a du mal regarder ,effet d'optique...
Posté : 24 juil. 2023, 14:09
Il a confondu les trous et les bosses
Posté : 24 juil. 2023, 14:16
par Thiéfaine
Il est légèrement marqué cet asb sans gravité. Néanmoins installer un pignon à large prise (Stefter ou KKbike) devrait être systématique.
Mieux vaut prévenir que guérir !
Posté : 24 juil. 2023, 16:20
par B@stien33
Thiéfaine a écrit : 24 juil. 2023, 14:16
Tout à fait! Ecoutez le monsieur!
Posté : 25 juil. 2023, 08:27
par Gerartiste
TiTi a écrit : 24 juil. 2023, 14:09
