Page 3 sur 4
Re: utiliser la navigation sans micro ...
Posté : 06 oct. 2021, 19:58
par Capdefra
Le guidage vocal est très bon sur ma voiture. Il faut peut être changer les paramètres audio.
Posté : 07 oct. 2021, 23:12
par Tacs
Android auto ou Apple CarPlay !
C’est juste bon pour la voiture §encore
Si tu as l’occasion d’essayer dans ta voiture avec un casque et un intercom connecté à la voiture.
Tu nous diras §mdr
Posté : 07 oct. 2021, 23:22
par Capdefra
Tacs a écrit : 07 oct. 2021, 23:12 Android auto ou Apple CarPlay !
C'est aussi un peu mon avis: autant c'est pratique sur une voiture, autant je préfère m'en passer à moto.
Posté : 08 oct. 2021, 08:31
par Zebulon
ben je me disais hier, après 3000 bornes en Espagne que c'était super pratique !!! comme quoi; Osmand permet d'avoir une autre vision que celle de Garmin (pas totalement maitrisée pour l'instant :roll: ) et bien plus lisible; ou maps ou plans avec les interfaces directes dans les mails ou le navigateur pour récupérer une adresse au dernier moment (hotel par exemple, point remarquable ...) super pratique quoi ! §bravo
ce qui est dommage c'est que le sujet "sans micro" d'origine c'est converti en utilisation CarPlay/Android auto pour lequel il y a déjà un sujet ... §siffle
Posté : 24 mai 2024, 03:27
par Lucky
Jiwize a écrit : 23 mai 2024, 10:10 Salut , essaye ca
En lien avec le sujet, un petit déterrage en règle ;)
Posté : 27 mai 2024, 14:54
par Zebulon
pour ceux qui voudraient utiliser sans le cable il existe çà, plus petit que les boitiers précédents ... ;)
EDIT: site très récent ... peut-être pas le summum de la fiabilité, mais le produit doit exister ailleurs ...
Posté : 31 mai 2024, 17:54
par Djj68
Bon, j'ai fait de multiples essais, ça ne marche pas!
J'avais couplé un casque avec micro usb/bluetooth, mais plus reconnu par la moto, peut-être une maj qui a tout virée, version 3.1 installée.
J'ai donc essayé avec les oreillettes bluetooth, j'ai réussi le couplage mais ça ne fonctionne pas.
Quand ça semble fonctionner, ça passe automatiquement de l'écran de base à l'écran ne pas coupler.
Pourtant j'ai un message android auto connecté!
Je vais essayer en couplant une enceinte connectée :D
Posté : 31 mai 2024, 18:09
par JosepM
Zebulon a écrit : 27 mai 2024, 14:54 pour ceux qui voudraient utiliser sans le cable il existe çà, plus petit que les boitiers précédents ... ;)
J'ai acheté cette chose que zebulon dit. Ils disent qu'ils l'ont mise sur la poste. On verra.
Pour l'instant je suis aussi blocké par la configuration cable. L'astuce des 5 secondes ne marche pas pour moi non plus.
Je remercierai beaucoup un "connection sans micro pour les nuls depuis le debut" (moi etant le plus grand nul)
Merci!
Posté : 31 mai 2024, 18:14
par Zebulon
l'appui des 5 s ne t'exonère pas du branchement du cable USB ;)
as tu activé Android auto dans les paramètres au tableau de bord ?
Posté : 01 juin 2024, 13:46
par JosepM
Zebulon a écrit : 31 mai 2024, 18:14 l'appui des 5 s ne t'exonère pas du branchement du cable USB ;)
Es ist klar, Mein Freund :)
Zebulon a écrit : 31 mai 2024, 18:14 as tu activé Android auto dans les paramètres au tableau de bord ?
J'ai perdu même ça.
Le branchement de produit plus que les choses d'AA apparaitent sur l'écran moto. Seul le symbole triangle en haut à gauche, mais aucun effet de plus. §fatigue
Posté : 01 juin 2024, 15:04
par Djj68
Oui, oui, j'ai fait tout ça, j'ai bien un message à l'écran que android auto est connecté.
Posté : 01 juin 2024, 20:58
par JosepM
Récapitulatif (pour moi).
Je ne veux pas utiliser aucune sorte de micro ni écouteur.
J'ai essayé de brancher un cable "charge seul" au portable et utiliser GMaps ou Waze. Deux problemes:
-la visibilité de l'écran du portable est très mauvaise par temps de soleil
-l'alimentation est trop faible. Sur mon portable, la localisation et l'écran font que la batterie se vide très vite.
J'ai essayé de brancher un cable "charge plus connexion". Alors l'écran du portable ne s'allume pas et ça fait que l'alimentation suffit.
Mais il ne faut qu'un instant de décrochement (par example par raison d'un "bump" contre vitesse) ou une perte de réseau (par example dans un coin de route de montagne) et il m'arrive comme à Djj68 ci haut
Djj68 a écrit : 31 mai 2024, 17:54 .....
Lors que ça arrive, il faut soit
-s'arreter pour que l'option "Pas de écouteurs" soit clickable, soit
-cliquer je sais pas comment la "gâchette" (?) superieure gauche du commodo gauche pour que au moins l'écran normal soit visible, soit
-débrancher
J'ai acheté la douille allume cigare Norauto (merci Dudu.13 ! ). J'espère que comme ça je pourrai utiliser mon portable, sans vider la batterie, et sans Android Auto.
Mais j'aimerai plus que c'était possible d'utiliser Android Auto sans cette me**e de "passe automatiquement de l'écran de base à l'écran ne pas coupler" qui dit Djj68
J'ai aussi acheté cela, qui zebulon a trouvé.
Ça pourrait être une escroquerie. Mais si tout va bien, ça pourrait permeter d'avoir une alimentation pour un côté et un connexion pas branchée physiquement par l'autre.
https://blumoria.com/products/apple-car ... 8659800693
On verra
Posté : 02 juin 2024, 10:13
par Duduche
Bonjour les routards ;)
Juste pour info , le dongle BLUMORIA cité plus haut ressemble beaucoup à celui-ci (dans un autre boîtier plastique) à un prix moindre ...
https://fr.aliexpress.com/item/10050070 ... ry_from%3A
Ou celui-ci
https://fr.aliexpress.com/item/10050069 ... ry_from%3A
Posté : 02 juin 2024, 10:33
par Duduche
J'ai trouvé le boîtier (Blumoria) chez les petits chinois (22,96€) ... ;)
Posté : 02 juin 2024, 11:01
par Zebulon
forcément moins cher en allant chercher "à la source " ;)
merci pour les liens ;)
Posté : 20 juin 2024, 11:58
par JosepM
JosepM a écrit : 01 juin 2024, 20:58
On verra
Nouveau recapitulatif.
J'ai reçu cette chose blumoria, mais je ne peux pas l'utiliser! :evil: parce que:
soucis 1. Elle est trop large! On ne la peut pas brancher directement à la moto :@
solution au soucis 1: un petit cable USB-USB (mâle-femelle dit-on aussi en Français?) que laisse brancher hors du (trop étrait verticalement) trou de la moto
soucis 2. Elle à besoin d'Android 10.1 ou superieur, tandis que mon portable a Android 8. J'ai essayé, mais c'est vrai qu'il ne marche pas.
solution au soucis 2: changer mon (trop vieux) portable par un de nouveau.
Pendant ce temps, j'ai pu essayer de brancher le portable au USB avec un cable BON (Norauto), et le resultat c'est que il ne se déconnecte pas! En plus, l'alimentation suffit pour recharger le portable même si j'ai l'ubication activée.
Bref. Alors, pour l'instant:
-J'ai les maps google telechargés dans mon portable
-Je coupe l'utilisation de données au portable pour rouler. Google Maps se plaint qu'il ne peut pas utiliser information sur le traffic, mais tant pis! Je prefère que rien (whatsapps ou je sais quoi) interfere.
-Comme ça, et grâce au bon cable, il ne me faut dire "pas d'ecouteurs Bluetooth" qu'une fois, lors que je démarre. L'astuce du video ne marche pas pour moi, peut être un jour je l'essayerai de nouveau.
Salut
Josep
Posté : 20 juin 2024, 21:38
par Capdefra
Tous les dispositifs Android Auto sans fil nécessitent un smartphone avec Android 11 ou supérieur mais ça n'est pas toujours noté dans les descriptifs techniques des divers produits.
En plus il y a encore pas mal de smartphones vendus avec Android 9 ou 10 même si on en est déjà à la version 14 pour la plus récente!
Posté : 21 juin 2024, 08:44
par Tartosucre
Bonjour Josep,
La plupart de tes soucis d'utilisation sont quand-même liés à ta version Android.
Android 8 est vraiment très vieux hélas pour pouvoir utiliser des technos récentes.
Je te comprends bien, j'ai mon téléphone en Android 9 et il n'a plus de mises à jour depuis des années alors qu'il marche encore très bien.
Tu as des téléphones comme le Xiaomi pour moins de 200 € qui feront parfaitement l'affaire tant au niveau autonomie que pour pouvoir utiliser les dernières technologies Android.
Posté : 21 juin 2024, 09:09
Mon OnePlus 6 reconditionné (pas cher) est Android 11 !
Posté : 29 juil. 2024, 14:02
par Pascalo974
Une question me vient...
Personne n'a eu l'idée de loger son téléphone sous la casquette qui est au-dessus de l'écran ? Avec un montage McGuyver à base d'élastiques ou de clips (y'a moyen de faire propre je pense) ?
sinon, en effet pour se connecter sans audio, j'ai tout configuré avec une enceinte BT et une fois OK, j'arrive à lancer Carplay sans aucun problème.
Posté : 29 juil. 2024, 14:13
par Zebulon
vu le poids d'un smartphone, je pense pas que çà fasse bon ménage avec la casquette ! ... par contre il y en a qui ont fixé un récepteur bluetooth ;)
Posté : 12 août 2024, 09:10
par Pascalo974
Bon, ben retour à la case départ, la connexion Carplay a fonctionné deux-trois fois avec l'astuce de ne pas connecter d'écouteur. Depuis, rien à faire.
Je suspecte très fortement le câble en chinoisium d'y être pour quelque chose. J'ai donc commandé un câble Anker (ainsi qu'un dongle sans fil), on verra bien si j'arrive à faire fonctionner proprement tout ce bouzin.
Posté : 12 août 2024, 09:53
par Le Prof
Tiens nous au jus.
Posté : 12 août 2024, 10:02
par Zebulon
pour mes roulages solo, TT & autres je n'allume pas l'intercom et tout fonctionne parfaitement avec cette astuce et même avec le dongle LSK ! §super
Posté : 26 août 2024, 15:35
par Pascalo974
Bon, avec le dongle Aliexpress ça marche tout seul. Il est un peu trop gros pour être enfiché tel quel, dommage.
J'ai pris une rallonge USB noname et ça fonctionne. Reste juste à faire passer le câble proprement et ça devrait aller.
Je reste toutefois très dubitatif sur la durabilité, le boitier n'est pas étanche (voir les trous sur le côté) et la fiche est un peu lâche.
M'enfin pour 16€ livré ne faisons pas la fine bouche.
Reste le câble Anker que j'ai reçu et testerai à l'occasion.
