utiliser la navigation sans micro ...
- Moto : Transalp 750 > 2023
- A été remercié : 23 fois
il existe une manip ,pour pouvoir utilisé carplay ou wase sans le micro ,en cas d'utilisation d'un casque non equipé ou de micro dechargé par exemple!
il faut que le systeme ai deja ete connecter au moins une fois a un micro!
sans, il suffit après la mise en route et le telephone raccordé d'appuyer sur le bouton echap 5 à 10secondes pour avoir acces a carplay ou autre...
ça marche chez moi!
ça marche chez moi!
- Tenno
- A remercié : 16 fois
- A été remercié : 22 fois
Re: utiliser la navigation sans micro ...
Avant quand tu allais chez le Dok, tu avais des bielles, des pistons partout, des arbres à cames retaillés. C'était hyper pointu, il te parlait de carburation, de compression, d'aller chercher le dernier cheval.
Maintenant tout ça c'est terminé.
Il te montre un écran et des boutons, et te parle de procédures de connexion.
Et question d'aller chercher le dernier cheval, c'est pareil, c'est terminé, il parait qu'il freine même dans la montée de son col
Je fais une pose en exploitant les dernières technologies, je vais revenir au fondamentaux bientôt...
- A remercié : 41 fois
- A été remercié : 157 fois
j'avoue ne pas tout suivre Stef ... le micro = l'intercom? le bouton echap ? merci
pour affiché wase ou maps entre autre il faut normalement avoir un casque couplé sinon ça marche pas!Zebulon a écrit : 13 sept. 2021, 15:52 j'avoue ne pas tout suivre Stef ... le micro = l'intercom? le bouton echap ? merci![]()
après avoir debloqué le systeme un premiere fois avec un casque couplé ,il est possible ensuite ,sans celui ci ,de se connecter en appuyant sur le bouton echap pendant 5à10 secondes
j'y suis arrivé 1 fois sur 2 sans casque j'ai pas encore affiné l'ordre de la manip mais ça fonctionne, ça peut etre interressant en cas de casque non equipé ou de charge defaillante
merci, juste à comprendre qu'est que le boutton "échapp" ; CarPlay , donc iPhone et j'ai qu'un bouton "home", c'est celui là ?
sur le commodo tu as le bouton ENT (enter) et en face un bouton avec une fleche retour (echap pour moi)Zebulon a écrit : 13 sept. 2021, 18:53 merci, juste à comprendre qu'est que le boutton "échapp" ; CarPlay , donc iPhone et j'ai qu'un bouton "home", c'est celui là ?
ok
merci Stef; j'essaye çà !
(moi je dirais "retour")
ça marche !!! merci Stef; pas branché mon intercom, j'appuis sur le bouton "retour" (ou "échapp")
et oh ! carpaly s'allume & fonctionne normalement !
- Patm2
Bonjour
Moi j’aimerais tout simplement utiliser mon car play , mais j’arrive pas , j’ai un iPhone 11 , un frecom 4 et rien ne fonctionne, j’avais un bagger, DCT , je mettais le contact ensuite je connectais mon frecom 4, et troisièmement brancher câble USB et ça fonctionnait bien .
- Patm2
Beh écoute je ne pense pas il fonctionne très bien à la maison, j’ai entendu quelque part que la mise à jour de mon iPhone était la dernière version , trop pour l’AT , mais la procédure exacte je ne l’a connais pas .
il n'y a pas de version "TROP" pour CarPlay ! je suis en 15.0 et tout fonctionne à merveille; l'utilise depuis version 13.X.X sans soucis mais avec des cables Anker; regarde comme te l'a dit ObiOne vers les câbles , ceux qui avaient des soucis de connection ont été résolu avec des cables "sérieux" ...
- Djj68
- Département : 68 Haut-Rhin
- A été remercié : 5 fois
Je viens d'essayer, ça marche pas sans casque connecté pour Carplay, comme ce n'est pas clair dans la notice, je pensais qu'avec Android Auto ça irait, mais c'est pareil. Faut vraiment avoir un casque connecté au moins la première fois, y a pas moyen de ruser?
Tu peux ruser en connectant le casque d'un copain , mais une toute première fois.. toute toute promiere fois ..est nécessaire...Djj68 a écrit : 27 sept. 2021, 18:09 Je viens d'essayer, ça marche pas sans casque connecté pour Carplay, comme ce n'est pas clair dans la notice, je pensais qu'avec Android Auto ça irait, mais c'est pareil. Faut vraiment avoir un casque connecté au moins la première fois, y a pas moyen de ruser?
ensuite tu utilises la manip de Stefter pour connecter , et hop ...
- Djj68
Mais je suppose que n'importe quel casque bluetooth peut faire l'affaire.
Voir même des enceintes BT si le micro n'est pas indispensable
n'importe quel boitier BT; y'avait une video qu'on a dû poster quelque part par ici ...
[EDIT] et elle est là
- Patm2
bonjour
après plusieurs essais infructueux , j'ai persisté et trouvé le blem , c'est simple j,utilisais pas bien le système pour l,apairage , je suis aller retrouvé la notice de fonctionnement pour l,aparairage , c'est fait .
comme quoi faut utilisé le manuel .
bonne journée a tout le monde
ben oui, c'est la base ...
content que tu aies trouvé
- Patm2
