utiliser la navigation sans micro ...
#1 Message par Stefter » 11 sept. 2021, 16:21
il existe une manip ,pour pouvoir utilisé carplay ou wase sans le micro ,en cas d'utilisation d'un casque non equipé ou de micro dechargé par exemple!
il faut que le systeme ai deja ete connecter au moins une fois a un micro!
sans, il suffit après la mise en route et le telephone raccordé d'appuyer sur le bouton echap 5 à 10secondes pour avoir acces a carplay ou autre...
ça marche chez moi!
A remercié : 49 fois
Re: utiliser la navigation sans micro ...
#2 Message par Lom2lyon » 11 sept. 2021, 19:01
Espèce de geek :mrgreen:
#3 Message par ObiOne » 12 sept. 2021, 09:09
#4 Message par Tenno » 12 sept. 2021, 09:55
§+2
Avant quand tu allais chez le Dok, tu avais des bielles, des pistons partout, des arbres à cames retaillés. C'était hyper pointu, il te parlait de carburation, de compression, d'aller chercher le dernier cheval.
Maintenant tout ça c'est terminé.
Il te montre un écran et des boutons, et te parle de procédures de connexion.
Et question d'aller chercher le dernier cheval, c'est pareil, c'est terminé, il parait qu'il freine même dans la montée de son col :roll:
#5 Message par Stefter » 12 sept. 2021, 10:48
Je fais une pose en exploitant les dernières technologies, je vais revenir au fondamentaux bientôt...
#6 Message par Zebulon » 13 sept. 2021, 15:52
j'avoue ne pas tout suivre Stef ... le micro = l'intercom? le bouton echap ? merci ;)
#7 Message par Stefter » 13 sept. 2021, 18:17
Zebulon a écrit : 13 sept. 2021, 15:52 j'avoue ne pas tout suivre Stef ... le micro = l'intercom? le bouton echap ? merci ;)
pour affiché wase ou maps entre autre il faut normalement avoir un casque couplé sinon ça marche pas!
après avoir debloqué le systeme un premiere fois avec un casque couplé ,il est possible ensuite ,sans celui ci ,de se connecter en appuyant sur le bouton echap pendant 5à10 secondes
j'y suis arrivé 1 fois sur 2 sans casque j'ai pas encore affiné l'ordre de la manip mais ça fonctionne, ça peut etre interressant en cas de casque non equipé ou de charge defaillante
#8 Message par Zebulon » 13 sept. 2021, 18:53
merci, juste à comprendre qu'est que le boutton "échapp" ; CarPlay , donc iPhone et j'ai qu'un bouton "home", c'est celui là ?
#9 Message par Stefter » 13 sept. 2021, 19:15
Zebulon a écrit : 13 sept. 2021, 18:53 merci, juste à comprendre qu'est que le boutton "échapp" ; CarPlay , donc iPhone et j'ai qu'un bouton "home", c'est celui là ?
sur le commodo tu as le bouton ENT (enter) et en face un bouton avec une fleche retour (echap pour moi)
#10 Message par Zebulon » 13 sept. 2021, 19:20
ok §super merci Stef; j'essaye çà ! §bravo (moi je dirais "retour") ;)
#11 Message par Stefter » 13 sept. 2021, 19:22
Zebulon a écrit : 13 sept. 2021, 19:20 ok §super merci Stef; j'essaye çà ! §bravo (moi je dirais "retour") ;)
ouais si tu preferes.. :roll:
#12 Message par Zebulon » 22 sept. 2021, 19:06
ça marche !!! merci Stef; pas branché mon intercom, j'appuis sur le bouton "retour" (ou "échapp") §mdr et oh ! carpaly s'allume & fonctionne normalement ! §super2
Patm2
Département : BEL - Belgique
#13 Message par Patm2 » 27 sept. 2021, 08:28
Bonjour
Moi j’aimerais tout simplement utiliser mon car play , mais j’arrive pas , j’ai un iPhone 11 , un frecom 4 et rien ne fonctionne, j’avais un bagger, DCT , je mettais le contact ensuite je connectais mon frecom 4, et troisièmement brancher câble USB et ça fonctionnait bien .
#14 Message par ObiOne » 27 sept. 2021, 08:44
Patm2
#15 Message par Patm2 » 27 sept. 2021, 15:48
Beh écoute je ne pense pas il fonctionne très bien à la maison, j’ai entendu quelque part que la mise à jour de mon iPhone était la dernière version , trop pour l’AT , mais la procédure exacte je ne l’a connais pas .
#16 Message par Zebulon » 27 sept. 2021, 16:27
il n'y a pas de version "TROP" pour CarPlay ! je suis en 15.0 et tout fonctionne à merveille; l'utilise depuis version 13.X.X sans soucis mais avec des cables Anker; regarde comme te l'a dit ObiOne vers les câbles , ceux qui avaient des soucis de connection ont été résolu avec des cables "sérieux" ...
Djj68
#17 Message par Djj68 » 27 sept. 2021, 18:09
Je viens d'essayer, ça marche pas sans casque connecté pour Carplay, comme ce n'est pas clair dans la notice, je pensais qu'avec Android Auto ça irait, mais c'est pareil. Faut vraiment avoir un casque connecté au moins la première fois, y a pas moyen de ruser?
#18 Message par Stefter » 27 sept. 2021, 18:33
Djj68 a écrit : 27 sept. 2021, 18:09 Je viens d'essayer, ça marche pas sans casque connecté pour Carplay, comme ce n'est pas clair dans la notice, je pensais qu'avec Android Auto ça irait, mais c'est pareil. Faut vraiment avoir un casque connecté au moins la première fois, y a pas moyen de ruser?
Tu peux ruser en connectant le casque d'un copain , mais une toute première fois.. toute toute promiere fois ..est nécessaire... §gaz
#19 Message par Zebulon » 27 sept. 2021, 18:44
ensuite tu utilises la manip de Stefter pour connecter , et hop ... ;)
Djj68
#20 Message par Djj68 » 27 sept. 2021, 19:54
Mais je suppose que n'importe quel casque bluetooth peut faire l'affaire.
#21 Message par ObiOne » 27 sept. 2021, 20:36
Voir même des enceintes BT si le micro n'est pas indispensable
#22 Message par Zebulon » 27 sept. 2021, 23:29
n'importe quel boitier BT; y'avait une video qu'on a dû poster quelque part par ici ...
[EDIT] et elle est
Patm2
#23 Message par Patm2 » 28 sept. 2021, 09:40
bonjour
après plusieurs essais infructueux , j'ai persisté et trouvé le blem , c'est simple j,utilisais pas bien le système pour l,apairage , je suis aller retrouvé la notice de fonctionnement pour l,aparairage , c'est fait .
comme quoi faut utilisé le manuel .
bonne journée a tout le monde
#24 Message par Zebulon » 28 sept. 2021, 10:10
ben oui, c'est la base ... §siffle content que tu aies trouvé
Patm2
#25 Message par Patm2 » 28 sept. 2021, 19:06
Utilisateurs parcourant ce forum : Bcnn
