Zebulon a écrit : 04 oct. 2022, 19:44 oui évidemment Engine Brake ; et à repréciser que 1 est bien la position avec - de Frein Moteur contrairement à ce qui est indiqué dans le mode d'emploi![]()
Soucis d'injection : Rappel Honda.
- Skybike
- Département : 26 Drôme
- A remercié : 22 fois
- A été remercié : 18 fois
Re: Soucis d'injection : Rappel Honda.
Serval34
Ca depend du numero de chassis
Si tu veux en avoir le coeur net ca se passe ici :
https://moto.honda.fr/motorcycles/owner ... appel.html
- Tourix
- Département : 57 Moselle
- A remercié : 3 fois
euh... t'es sûr?Zebulon a écrit : 04 oct. 2022, 19:44 1 est bien la position avec - de Frein Moteur contrairement à ce qui est indiqué dans le mode d'emploi![]()
parce que moi, je n'ai pas testé tous les réglages possible...
suis allé direct sur 3 pour avoir peu de frein moteur
(et je trouve que j'en ai effectivement peu
avec ton lien, je ne trouve pas le fin mot de l'histoire...Serval34 a écrit : 05 oct. 2022, 10:33 Ca depend du numero de chassis
tu peux être plus précis?
- A remercié : 20 fois
- A été remercié : 80 fois
çà fait longtemps que je tergiverse avec çà: dans la brochure Honda ainsi que dans le dossier de presse il est indiqué "level 1 has the strongest braking effect" & "level 3 has the weakest braking effect". D. Frétigné m'avais bien dit le contraire, mais ...
après la màj ECU les différences sont plus flagrantes et on a bien le + à 3 (expliquant aussi les choix dans les programmes pré-établis)
j'ai donc reposé la question à mon cons hier: "ils ont fait n'importe quoi"
pour le lien de serval, il te permet de voir si ta moto est concernée par le rappel , mais avec le bon c'est mieux
Modifié en dernier par Zebulon le 05 oct. 2022, 19:48, modifié 1 fois.
- Tourix
Bon 'ben je vais essayer le 1 pour voir ça.
Cela dit c(est effectivement plus logique d'avoir moins d'EB en 1 qu'en 3
Pour le rappel, pas de souci... j'y suis passé samedi dernier.
J'ai assez peu roulé depuis... et n'ai pas vraiment senti de différence.
En même temps je connais encore peu ma machine, j'ai fait environ 2300km de puis que je l'ai...
Merci pour tes précisions!
il y en a d'autres des bourdes comme ça dans le petit livre rouge ?
Ben on a + de puissance sur 1 (que sur 4) mais çà c'est pas une bourdeTourix a écrit : 05 oct. 2022, 17:12 Cela dit c(est effectivement plus logique d'avoir moins d'EB en 1 qu'en 3
il y en a d'autres des bourdes comme ça dans le petit livre rouge ?![]()
le dossier de presse comportait la même "erreur"
Serval34
euh ton lien marche pas ZEB
le mien non plus d'ailleurs
Bizarre
Bizarre
Serval34
@Tourix Alors pour que tu puisse y acceder il faut cliquer ici
https://moto.honda.fr/motorcycles.html
Puis propriétaire en haut à droite
Puis dans la 3eme colone en partant de la gauche rubrique "aprés vente" tu clique sur campagne de rappel et en bas de la page tu peux rentrer ton VIN que tu trouve dans la case E de ta carte grise
- Tenno
- A remercié : 7 fois
- A été remercié : 12 fois
Ben moi, j'ai réglé le problème, je suis en mode User 123 depuis le début et j'appuie sur le G quand je sors de la route et basta
j'avais quand même essayé, faudra que les balaizes en informatique m'explique ...Serval34 a écrit : 05 oct. 2022, 18:15 euh ton lien marche pas ZEB![]()
Bizarre![]()
Oui, la même que l'inversion des commandes des clignos et du klaxon
À la différence que l'inversion des commodos (tant décriée) est sur des motos différentes (heureusement
là que sur 2 menus concomitants on a 1 fois 1 maxi & l'autre 1 mini; en effet c'est perturbant et difficile à assimiler (déjà que 1 soit maxi & 4 mini -pour la puissance, j'ai du mal à comprendre)
- A été remercié : 32 fois
Donc 1 c'est maxi puissance et 4 maxi point mort.
Et pour le reste.....
Parfaitement, l'illogisme est surtout là.Zebulon a écrit : 05 oct. 2022, 21:05 là que sur 2 menus concomitants on a 1 fois 1 maxi & l'autre 1 mini; en effet c'est perturbant et difficile à assimiler
Pour les 1100, c'est pire, je sais jamais si c'est la couleur grise qui donne le niveau ou la couleur bleue des cercles
- Djj68
- Département : 68 Haut-Rhin
C'est le bleu qui donne le niveau de réglage, enfin, si j'ai bien tout compris
Des motos que seuls les vieux peuvent se payer, en plus faut avoir une bonne vue et de la mémoire
Il y a15 jours, mon concess me prête une 1100 2022, je lui demande de me mettre un mode "pas trop pépé" et là il me sort un mode "CYCLOMOT", je le regarde telle une poule qui vient de trouver un dentier
comme indiqué ci-joint; 4 c'est pas "point-mort" mais puissance mini ...Le Prof a écrit : 08 oct. 2022, 07:41 Donc 1 c'est maxi puissance et 4 maxi point mort.
pour cette raison que certains paramètrent les écrans en anglais pour avoir "TOUR" (touring pour les très vieuxObiOne a écrit : 08 oct. 2022, 08:48 ..." et là il me sort un mode "CYCLOMOT", je le regarde telle une poule qui vient de trouver un dentier...
oui, comme dans les diagrammes présentés iciDjj68 a écrit : 08 oct. 2022, 08:44 C'est le bleu qui donne le niveau de réglage, enfin, si j'ai bien tout compris![]()
Aaah...!Zebulon a écrit : 08 oct. 2022, 12:51pour cette raison que certains paramètrent les écrans en anglais pour avoir "TOUR" (touring pour les très vieuxObiOne a écrit : 08 oct. 2022, 08:48 ..." et là il me sort un mode "CYCLOMOT", je le regarde telle une poule qui vient de trouver un dentier...
) à la place !!
Il ne m'a probablement pas mis ce mode, au final. Elle tractait très bien, mieux que ma 1000 que j'ai trouvé poussive en la reprenant.
Modifié en dernier par ObiOne le 08 oct. 2022, 17:20, modifié 1 fois.
ben le CYCLOT/TOUR c'est celui où tu as le + de puissance (1
) ; donc si, fort possible
OK, si ça se trouve, les autres fois il avait dû me mettre un truc moins sympa... mais je ne me souviens plus
Serval34
@Zebulon Je viens d'aller rouler une trentaine de kilometre et sur la mienne en 3 sur EB via le mode utilisateur 1 j'ai quasi pas de frein moteur à basse vitesse alors que en EB 1 j'en ai beaucoup plus c'est flagrant mais encore une fois à basse vitesse.
A vitesse "route" au delà de 80 / 90 Kmh c'est moins flagrant............
Mais je confirme que en 3 tu en as moins qu'en 1 (ce qui n'est pas logique )
