Page 3 sur 3
Re: [50] presentation du petit nouveau à Cherbourg !
Posté : 04 août 2024, 19:06
par Niquedouille
Salut l'ami !
Pour ta batterie, je ne suis plus adhérent, mais quand je l'étais il y avait des Yuasa dans le shopping ! Jamais été déçu par cette marque.
Pour monter tes crashbars sans t'énerver, il faut faire attention à bien tout monter sans serrer aucune vis. Une fois que tout est en place, tu peux serrer. Sinon c'est un coup à voir voler des crashbars dans l'atelier... et constater qu'elles sont solides
Posté : 04 août 2024, 19:15
Pour la batterie effectivement j'ai une ficelle (sous les écrous) hyper pratique pour sortir et même rentrer la batterie.
Je mets aussi des petits bouts de mousse sous les écrous, ça les tient en place quand on démonte.
Posté : 04 août 2024, 20:11
par ATManchot
Génial merci pour vos réponses !!
J'ai commencé a regarder pour le régulateur etc... Je vais faire les tests histoire de bien tout vérifier avant de changer un régulateur et une batterie alors que c'est pas le problème. Vous qui êtes des chevronnés du forum, dois-je ouvrir un nouveau sujet pour parler des différents bricolages ou je peux continuer ici ?
Dans l'ordre je note :
Souder les 3 fils jaune directement sans connecteur ( faut que je trouve lesquels maintenant
Tomber les capots de ma batterie au Pb pour vérifier niveau électrolyte, et faire le complément si nécessaire( mais j'ai quand même du mal a comprendre comment elle me sort 17V en dehors du circuit, ça voudrait dire que le régulateur lui a mis suffisamment de jus pour la charger 5V de plus en stabilisé, c'est énorme non ??)
Vérifier ensuite tension moteur en marche pour vérifier que batterie est effectivement HS (je m'attends à un écroulement de la tension aux bornes de la batterie lorsque démarreur tourne )
Vérifier également tension moteur à 5000 tr/min (si régulateur HS alors surtension genre 17V, sinon entre 14 et 15V c'est pas mal)
Si régulateur HS je commande le mosfet chez motoboxer, vous conseillez sertis/pas sertis ? (En fait je vois pas de quels câbles il parle... À la limite j'essaye de l'appeler demain)
Une fois qu'il est arrivé je suis le beau tuto régulateur mosfet
Je rebranche la batterie ( si OK, neuve le cas échéant...)
Et avec ma prise USB voltmètre que j'aurais montée derrière les cosses la température d'eau je vérifie que tout va bien ?
Par contre en l'écrivant je me dis qu'autant le voltmètre sur du câble d'instrumentation y'a zéro problème, autant ma prise devrait débiter 3A donc faut peut-être que je prenne directement à la batterie ( prise avec interrupteur) et que je câble proprement (fusible +cheminement de câble) jusqu'au TdB non ?
Vous en pensez quoi ?
Bonne soirée !!
Posté : 04 août 2024, 23:14
par Niquedouille
Posté : 05 août 2024, 13:44
par ATManchot
Ce midi passage rapide par mon garage suite au changement de pile du multimetre que j'ai fait hier.
Verdict 11.9V à la batterie ! Déjà plus rassurant, au moins ça flingue moins les composants.
Je recharge ma batterie cette nuit avec mon chargeur, et j'essaye de passer dans la semaine faire les tests liés à la tension quand on démarre.
Pour les 3 câbles jaunes, en relisant les différents tutos (merci pour les liens) je crois que j'ai contrôlé le mauvais raccord, j'ai contrôlé le 4 broches et c'est le 3 broches qui est au dessus qu'il faut contrôler c'est ça ?
Photo en PJ de ce que j'ai contrôlé.
Bonne journée à tous !
Posté : 10 août 2024, 19:56
par ATManchot
Petite mise a jour : suite chargement batterie à la maison, elle tient les 12,9 V.
Au démarrage ça baisse un peu, normal, et à 5000 tour elle est à 13,5V. Donc a priori pas de problème de régulateur.
Les 3 fils de l'alternateur avaient déjà était reliés entre eux par le précédent proprio, voilà pourquoi j'avais pas souvenir d'avoir vu le connecteur 3 broches !
Par contre au bout de qlq min (genre 5/6) elle s'arrête, et ne redémarre que difficilement, et avec un régime très haut genre 2/3000 tours.
Première option que j'identifie: la panne sèche
J'ai perdu le compte avec le retrait de la batterie, mais elle fait du bruit (comme on fait pour les mob !) quand je la secoue donc il doit rester un peu d'essence.
Deuxième option :faut que je creuse pour savoir d'où ça vient !
Sinon ça fait plaisir d'entendre à nouveau son doux ronronnement même que 5 min !!!
Bonne soirée
À bientôt
Posté : 12 août 2024, 12:35
par ATManchot
J'ai remis 18L dans le réservoir ça allait tout de suite mieux !!
Bon et pour fêter ça hier, petit bivouac avec la moto, un peu à l'arrache mais c'est tellement mieux !
Ce matin elle m'a juste fait un petit coup de trafalgar, impression que le fusible général a sauté : inspection, prise de tension, rien... Elle redémarre.40 m après elle recabane. Je redemonte tout, c'était mon positif batterie qui s'était desserré... On apprend tous les jours !
L'aventure c'est pas forcément loin de chez soi, et pas forcément en vacances et c'est un vrai bonheur !!
Bonne semaine à tous
Posté : 12 août 2024, 12:37
par Zebulon
ATManchot a écrit : 12 août 2024, 12:35
pourtant çà ressemble pas trop (il me semble) à la normandie
Posté : 12 août 2024, 13:02
par ATManchot
Si si, c'est la côte ouest du Cotentin, mieux que la Californie, ya moins de touristes !
[Edit] Bon OK faut bien choisir son jour, mais ça arrive
Posté : 12 août 2024, 14:56
par Quasimoto
ATMancho, que voilà une superbe photo !
J'espère qu'elle sera en lice pour le calendrier...
Posté : 12 août 2024, 16:36
par ATManchot
Merci Quasimoto, c'est l'appareil qui fait tout !
Posté : 27 sept. 2024, 10:50
par ATManchot
Salut les amis !
Alors un été bien chargé plus tard, j'ai enfin pris le temps de monter les crash bars. C'était pas de la tarte, et il m'a fallu 2 sessions (sinon j'allais m'énerver à la fin de la première et bourriner sur la structure pour que ça rentre). Mais voilà une bonne chose de faite.
J'ai encore eu un problème de démarrage, que j'ai résolu au booster encore une fois, donc j'ai commandé une batterie au Shop, que j'ai reçu et qu'il faut que j'amorce puis installe.
Restera les racks à sacoche à monter, la prise USB, et bientôt vidange puisqu'on arrive en hiver et j'aime bien la faire avant l'hiver
En parallèle je commence à chercher une paire de roue pour pouvoir monter des pneu un peu plus tous chemins que les miens, mais difficile à trouver sur lbc sans y lâcher un rein : des astuces pour ça ? Je suis même prêt à rayonner si besoin, j'ai su faire pour des roues de vélo étant plus jeune
L'idée est de réussir à garder la moto pour tous les jours (secs !) avec ses chaussures de ville, et de mettre les crampons si des sorties s'organisent le WE !
Bonne journée à tous,
A+
Posté : 29 sept. 2024, 08:02
par Ced0674
Paré pour l'aventure avec tes crash bars , nickel
Posté : 30 sept. 2024, 19:12
par Caum_fr2003
Bonjour
soit donc le bienvenu parmi nous
Posté : 15 nov. 2024, 16:40
par ATManchot
Merci Caum ! Bon le temps file et j'avance assez peu sur la moto... Hier soir je me suis fait une joie de monter les racks à sacoche (toujours en cours, pas si évident que ça...) et d'amorcer la batterie, pour qu'elle glisse de mon sac 2h plus tard et se fende sur le. Bitume....
Les maxi bouliches, je vais donc en recommander une sur le Shop mais en attendant ça roule pas !!
Il me reste à bien tout fixer sur les racks a sacoche, pas évident de tout mettre en face des trous !
Bon week-end à tous !
Posté : 15 déc. 2024, 19:29
par ATManchot
Bonsoir à tous,
Petites avancées irrégulières sur mon @T, fin de pose des racks + vidange + pose du CNR de vidange que j'avais pris en même temps que les CNR de purge de frein. 2,5L d'huile plus tard, elle ronronne à nouveau !
Me reste toujours la centrale à monter, la prise USB également !
Temps pas dingue en ce moment, et j'essaye d'éviter de trop la laisser sous la pluie cherbourgeoise, donc elle sort pas beaucoup malheureusement... Mais au moins elle est au chaud et au sec
Posté : 04 avr. 2025, 15:22
par ATManchot
Le temps passe et je donne peu de nouvelles !
Mais cette fois-ci petit voyage de déménagement entre Cherbourg et Châlons-sur-Saone, par les départementales !
800 km plus tard, c'est toujours autant le pied de piloter cette bécane !
J'avais pris mon nouveau GPS, qui marche du tonnerre et tombe pas en rade de batterie (voir photo !)
C'était aussi l'occasion d'un petit bivouac à l'arrache comme j'aime, en bord de Loire.
N'hésitez pas à faire signe s'il y'a du monde en Saône et Loire je connais pas encore le coin.
Bonne journée à tous et bientôt le WE
Posté : 04 avr. 2025, 18:25
par Zebulon
donc à changer dans ton profil
Posté : 06 avr. 2025, 09:23
par Tony.V
Excellent le GPS
Posté : 06 avr. 2025, 10:16
par ATManchot
Merci Zebulon, voilà chose faite !
@Tony.V c'est encore le mieux quand tu as le temps de te paumer sur les ronds points d'entrée de petite ville hahaha !
Posté : 06 avr. 2025, 10:28
par Zebulon
un GPS à l'ancienne quoi
