Re: Boitier pignon de compteur de vitesse : 44800-MV1-013
Posté : 24 juin 2025, 17:27
Axe vissé il doit arriver au raz de la bride.
https://www.atoc-moto.com/forumm/
Oui c'est normal, d'ailleurs avant de serrer les 4 écrous, il est conseillé de pomper la fourche moto sur ses roues avec le frein avant, afin que le fourreau encore libre se positionne correctement, bien dans l'axe du tube.Thegreux a écrit : 24 juin 2025, 17:14 ... en fait en serrant l’axe, rien ne pousse la fourche. elle est juste serrée avec les 4 vis qui serrent l’axe.
ca doit etre normal mais j’ai un doute.
attention il existe des entraineurs qui se montent normalement à gauche et qui tournent à l'envers !Thegreux a écrit : 21 juin 2025, 21:05 Salut à tous!
GROS redéterrage de sujet.pour ma RD07A
J'avais lu ce fil il y a quelques années, j'ai aussi fait la petite réparation en perçant le boitier de la vis sans fin de l'entraineur de compteur. Ça a fonctionné un temps, et puis rebelote. Plus de compteur de vitesse.
A ma dernière révision le mois dernier ; j'en profite pour bien tout nettoyer, dégripper, changer la bague nylon et ça fonctionne... pendant 500 km.![]()
Bon, j'en ai marre de cette pièce !
Je commande un entraineur complet sur Aliexpress, je l'installe sans PB, ça entraine bien le cable qui tourne joyeusement dans sa gaine. Roulage… suspense, pas de vitesse au compteur. Je débranche le câble du compteur, roule 200m, le câble tourne bien sur lui-même.
( voici la ref, à toutes fins utiles à 13€)
Donc ca viendrait du compteur !
Est-ce que quelqu'un aurait eu ce cas de figure ? Ça se démonte facilement ? Peut-être qu'un engrenage est cassé ou a sauté![]()
Je ne vois pas de fil de discussion sur le compteur en lui-même
Bon... l'avantage, c'est qu'elle ne viellit plus, elle reste figée à 99 000![]()
