Tu mets le moteur de RD04 dans la RD07 ? A vérifier l'histoire des capteurs d'allumage etc...Tomaz à Trous a écrit :...
A votre avis, que faut-il que je prévois en rab comme pièces, appart les consommables quoi ?
De plus, les carters sont ils interchangeables? Car sur 04 ils sont bruns, et gris sur 07...j'aimerais bien remettre ceux de la 07![]()
Bon sinon, pour le remplacement ça devrait pas poser trop de problèmes grâce au tuto de stefter
Refaire son moteur ==>> On remplace !
Re: Refaire son moteur ==>> On remplace !
- Tomaz à Trous
Oui un 04 dans 07
Capteurs différents?
Cdi pareils non?
Pompe à essence je peux remettre celle de 07?
Cdi pareils non?
- ZeMouette
- Ornières
TCI sur 07, j'crois que l'allumage est pas pareil. Les carters sont interchangeables par contre.
: PicAdventure
- Tomaz à Trous
- Gerartiste
- A été remercié : 12 fois
CDI PareilTomaz à Trous a écrit :Oui un 04 dans 07
Cdi pareils non?
pompe a essence pareil
Capteur, sur la RMT le cablage est identique, donc doit etre pareil.
- Mika Nari
- A remercié : 37 fois
- A été remercié : 18 fois
j'ai un moteur de RD07 dans mon RD04 et de ce que j'ai compris il n'y a que les capteurs autour du volant moteur qui ont été changé pour l'adapter
- Tomaz à Trous
- Moto : Transalp 750 > 2023
- A été remercié : 20 fois
04/07 meme moteur,volant moteur et CDI
07A capteur unique, volant multi doigt et TCI
les carters latéraux sont interchangeables
- Tomaz à Trous
- Gerartiste
Yes ! comme Windows 95Tomaz à Trous a écrit :Donc, si j'ai bien compris...c'est plug'n'play ?!
- ZeMouette
- Ornières
Ah oueeee, bon à savoir ca
: PicAdventure
c'est pas faux...Tomaz à Trous a écrit :Donc, si j'ai bien compris...c'est plug'n'play ?!
- Tomaz à Trous
Et ai niveau carbu boîte à air? Je peux conserver mes carbus de 07??
- A remercié : 62 fois
- A été remercié : 58 fois
et 07 pour 07A
faut changer le volant (et les carters)
c'est ça ?
c'est ça ?
Les carbus de RD07A ont le TPS, pas ceux de RD07... Mais on peut s'en passer.Tomaz à Trous a écrit :Et ai niveau carbu boîte à air? Je peux conserver mes carbus de 07??
- Bebert
- As du franchissement
question de décérébré...
c'est quoi un TPS ?
c'est quoi un TPS ?
Capteur d'ouverture des papillons qui influe sur l'avance.
Un truc qui te permet avec l'Ignitech d'avoir 10 courbes d'avance en fonction de l'action sur la poignée au lieu d'une seule
- Bebert
merci grand sorcier !
- Tomaz à Trous
Bon, Ya des News, Jai (enfin) décidé d'attaquer le demontage....
Grâce au super tuto de stef, ca va aller tout seul
Pour le moteur remplaçant, à votre avis, je le fais tourner un peu d'abord, où je fais directement avant de le mettre en marche le jeu aux soupapes?
Bon sinon, vous vous en doutez, carbus aux ultrasons, changement des pointeaux je pense, par acquis de conscience, et grosse révision générale....
Fais un premier jeu aux soupapes moteur dehors, beaucoup plus facile.
Et tu peux vérifier que rien n'est grippé.
- Gerartiste
Pourquoi faire simple quant on peux faire compliqué...............ou l'inverse
- Ptiju0774
- Chemin forestier
- Département : 07 Ardèche
ah ben quand meme!!! des photos des photos des photos!!!
ps: ton portable est en panne? ;-)
- Bebert
arrête, il va nous faire un post pour réparer son portable...Ptiju0774 a écrit :ps: ton portable est en panne? ;-)
