mon precieux...
A été remercié : 24 fois
Re: mon precieux...
#51 Message par Stefter » 13 janv. 2015, 17:50
c'est usiné pas élecroérosion!
un fil passe à travers la piece et decoupe la forme programmée!
on devine un trou ,où a debuté la decoupe...
dans mon cas il me fallait 52 dents ,pour decalé de 5° en bougeant d'une dent
le jeu est dû a l'epaisseur de ce fil...
Re: mon precieux...
#52 Message par Clément Naisse » 13 janv. 2015, 19:47
ah oui mais comment vas tu éliminer ce jeu car sinon ton avance va toujours varié de & ou 2 degré?
Globetrotter
Globetrotter
Re: mon precieux...
#53 Message par TiTi » 13 janv. 2015, 20:18
Une fois serré ça ne devrait pas bouger...
François4205
Re: mon precieux...
#54 Message par François4205 » 13 janv. 2015, 20:27
Je crois bien que c'est un usinage par electro-fil, ou electro-érosion à fil, il y as du courant dans le fil.... C'étais mes cours de BEP :)
Re: mon precieux...
#55 Message par Clément Naisse » 13 janv. 2015, 21:11
je ne vois pas non plus ce qui peut retenir la partie extérieur de ne pas coulisser sur l'arbre.
faut que tu nous en montre plus stefter
Re: mon precieux...
#56 Message par Stefter » 13 janv. 2015, 21:25
Clément Naisse a écrit :ah oui mais comment vas tu éliminer ce jeu car sinon ton avance va toujours varié de & ou 2 degré?
une fois serrer les 2 pièces sont fixe!
la rondelle plaque les 2 pièces contre le pignon dessous!
c'est serrer à 9 kilos et il n'y a pas d'effort dessus ...
il est possible que sur mes 5 degrés d'avance j'en perde p'tet 1 au serrage mais c'est pour un essai ..
Modifié en dernier par Stefter le 13 janv. 2015, 23:06, modifié 1 fois.
Re: mon precieux...
#57 Message par Le Pat » 13 janv. 2015, 22:14
dommage que ca ne soit pas une piece pour la chaine de distrib :oops:
Re: mon precieux...
#58 Message par Stefter » 13 janv. 2015, 23:03
Ppt a écrit :dommage que ca ne soit pas une piece pour la chaine de distrib :oops:
pourquoi?
pour la chaine de distrib j'ai ça:
m'enfin avec ça tu peux optimiser le calage mais pas grand chose de plus il n'y a qu'un seul arbre ...
Re: mon precieux...
#59 Message par Le Pat » 13 janv. 2015, 23:08
oh, rien, juste un truc qui m'a effleuré, comme ca.
Fais comme si j'avais rien dit
Le truc réglable, il merde, ca décale tout d'un demi-tour, la culasse part à la poubelle, on en mets une neuve, ça cogne plus.... :mrgreen:
Re: mon precieux...
#60 Message par Poulpito » 14 janv. 2015, 00:25
si bio tout ça ^^
tu voulais pas tester avec l'avance dans l'allumage directement stef ?
la ca t'a contrains à faire une pièce pour tester au final différentes courbes d'avance non ?
en tout cas hâte de connaitre le résultat
Chmotard
Re: mon precieux...
#61 Message par Chmotard » 14 janv. 2015, 09:14
oh la vache , fallait deviner !! §help
Vu la finesse des dents , j'aurais pas été confiant sur la résistance , mais je fais confiance au seigneur de l'anneau ;)
ZeMouette
Re: mon precieux...
#62 Message par ZeMouette » 14 janv. 2015, 09:21
D'ailleurs il se fixe comment sur l'AAC ?
Re: mon precieux...
#63 Message par Clément Naisse » 14 janv. 2015, 09:42
Poulpito a écrit :si bio tout ça ^^
non il n'a pas fait de pièce, c'est ce que je croyais aussi mais en fait il a découpé la pièce d'origine à l'électrofil ce qui permet d'avoir la pièce d'origine réglable.
Re: mon precieux...
#64 Message par Poulpito » 14 janv. 2015, 10:13
ah ok je pensai que c'était une autre pièce réusinée pour la découper après :oops:
bref ca change rien à la question :p
impatient le stef ? :roll: :D §aime
A remercié : 175 fois
Re: mon precieux...
#65 Message par Dode38 » 14 janv. 2015, 10:53
ZeMouette a écrit :D'ailleurs il se fixe comment sur l'AAC ?
§siffle pourtant c'est clair §mdr si tu regardes 9 posts plus haut
Re: mon precieux...
#66 Message par Stefter » 14 janv. 2015, 11:09
pfouuuu....
neymare....!
ZeMouette
Re: mon precieux...
#67 Message par ZeMouette » 14 janv. 2015, 11:22
Aha, beh les images sont bloquées au pc du taff, n'ai du looker avec le tel ^^ mici XD
Re: mon precieux...
#68 Message par Le Pat » 14 janv. 2015, 21:33
l'abus d'alcool ... toussa §mdr
