Page 3 sur 4
Re: TUTO Installation Pompe FACET
Posté : 27 nov. 2017, 21:52
par Bouillou
Marcopolo a écrit : 27 nov. 2017, 21:35
J'ai toujours ma pompe d'origine, j'ai changé les contacts y-a pas longtemps, mais avec la diode de roue libre, ils étaient loin d'être HS, pourtant c'est pas faute de passer en réserve ...
Pour les connaisseurs
idem: diode de roue libre + contacts neufs... Pas bien compliqué à faire, pas cher et fiable.
Posté : 28 déc. 2017, 10:55
par Bobnet
j'ai une question, est-vce que quelqu'un a déjà monté une pompe type HEP 02A, ça coûte moins de 20 roros et ça semble aussi faire le job.
Posté : 27 mai 2019, 21:32
par Rilsan
Hello les gars. Quelqu'un peut re poster le tuto en pdf ? Celui ci s'est crashé et ne fonctionne plus.
Posté : 27 mai 2019, 23:14
par Fox
Rilsan a écrit : 27 mai 2019, 21:32
tu as regardé ici ?
viewtopic.php?f=23&t=383
Posté : 28 mai 2019, 20:28
par Rilsan
Oui fox j'ai essayé avec 3 ordis différents et 2 téléphone. Le pdf ne fonctionne plus.. J'avais réussi à l'ouvrir il y a environ 1 mois avec les mêmes config
Posté : 28 mai 2019, 22:59
C'est un fichier Word mais il est effectivement HS !
Faudra attendre le retour de Dode ou que quelqu'un le remette s'il l'a.
Posté : 29 mai 2019, 00:25
par Fox
oui je viens de regarder et les DOCX et PDF sont mort
c'est louche
Posté : 05 juin 2019, 15:11
par Rilsan
je le remet étant donné que personne ne le fait...
Posté : 05 juin 2019, 20:05
par Marcopolo
Posté : 05 juin 2019, 21:54
par Steven
Récemment j'ai commandé et monté cette petite pompe sur RD03, c'est vraiment pas chère, vite livré et marche bien (testée lors du meeting sur + de 300 kms) https://www.la-becanerie.com/scooter/ca ... gK6hfD_BwE
Le montage est moins facile qu'une Facet, il faut trouver ou fabriquer une patte de fixation et l'orientation des tuyaux n'est pas parfaite pour nos motos mais pour bricoleur averti c'est facilement jouable...
(Le câblage électrique qui passe devant est sans rapport avec le fonctionnement de la pompe à essence, c'est mon câble d'alimentation des feux de remorque lorsque je la déplace avec le mototract)
Posté : 05 juin 2019, 22:04
par Marcopolo
Si le débit est suffisant
Posté : 05 juin 2019, 22:11
par Steven
Marcopolo a écrit : 05 juin 2019, 22:04
Il l'est et pourtant les diamètres de sortie de pompe sont petits et j'ai juste serré les durites avec des colliers plus petits, ça marche nickel
Posté : 05 juin 2019, 22:14
par Marcopolo
Mets nous une photo
Posté : 15 mars 2020, 08:52
Sur le site de Tec Racing il y a un kit pour monter la pompe sur silent-blocs.
Mais dans ce kit il y a un bout de câble avec 2 cosses à œil pour la continuité de la masse
Alors je me suis demandé s'il FALLAIT que le corps de la pompe soit mis à la masse ???
Ce qui n'est pas le cas dans la plupart de nos montages !
Posté : 18 mars 2020, 14:03
par Dudu.13
liaison equipotentielle ?
Posté : 18 mars 2020, 14:32
Quand ce sera possible il faudra que je les appelle pour savoir la raison.
Posté : 12 mars 2024, 18:46
par Zo31
Bonjour, possible d'avoir le tuto svp (le fichier .docx ne fonctionne plus) ??
Posté : 16 mars 2025, 17:08
par Dudu.13
re
voici mon montage
voilà
- trouver 2 vis à TF de 6 x10 qui devraient juste araser les trous des pâtes du cadre , sans y passer à travers ,
le but c'est de les enfiler de l'int et que ça dépasse le moins possible à l'int
- faire 2 petites cornières ( en fer plat plié)
et percer près de l'angle , juste que l'écrou passe + 2 mm,
(une en haut et en bas bien sur )
et les fixer
- trouver 2 diabolos en caoutchouc de 6
( en pièces autos , tres courant , c'était monté sur les pot d'echappement de 4 L ),
mais faudra réduire leur long de filetage d'un côté.
et les fixer sur les cornières,
- récupérer un bout de tapis caoutchouc de 6 d'épaisseur et le plier en U ,
coincer la pompe dans ce U et la fixer avec les silent blocs !
comme ça la pompe sera montée sur silents blocs et toutes les vibrations seront filtrées !
( ça fait tres longtemps que j'ai fait ce montage et RAS )
peut etre il y a des montages plus simples ?
mais ça c'est testé et approuvé !
Posté : 16 mars 2025, 18:10
par Fabrikatwin
Pour les diabolos caoutchouc, voir sur les Tronçonneuse, et autre matériel de motoculture, y'a du choix.
Posté : 16 mars 2025, 22:56
123roulement par exemple aussi.
Posté : 16 mars 2025, 23:06
par Dudu.13
après c'est peut etre plus cher ?
a voir
Posté : 16 mars 2025, 23:09
par Dudu.13
tu cherches où chez 123 roul
car chez eux j'en ai jamais trouvé
Posté : 17 mars 2025, 08:08
par Marcopolo
Posté : 17 mars 2025, 08:37
par Dudu.13
- Screenshot_20250317-083153_Chrome.jpg (199.84 Kio) Vu 6823 fois
sur Osc---
trouvez moins cher !
sinon tres courant dans les magasins de pieces auto
Posté : 17 mars 2025, 09:07
