idem: diode de roue libre + contacts neufs... Pas bien compliqué à faire, pas cher et fiable.Marcopolo a écrit : 27 nov. 2017, 21:35 J'ai toujours ma pompe d'origine, j'ai changé les contacts y-a pas longtemps, mais avec la diode de roue libre, ils étaient loin d'être HS, pourtant c'est pas faute de passer en réserve ...
Pour les connaisseurs![]()
TUTO Installation Pompe FACET
- Bouillou
- Sentier de randonnée
- Département : 25 Doubs
Re: TUTO Installation Pompe FACET
Bobnet
j'ai une question, est-vce que quelqu'un a déjà monté une pompe type HEP 02A, ça coûte moins de 20 roros et ça semble aussi faire le job.
- Rilsan
- Département : 83 Var
Hello les gars. Quelqu'un peut re poster le tuto en pdf ? Celui ci s'est crashé et ne fonctionne plus.
- Fox
- Aftout
- Département : 95 Val-d'Oise
tu as regardé ici ?Rilsan a écrit : 27 mai 2019, 21:32 Hello les gars. Quelqu'un peut re poster le tuto en pdf ? Celui ci s'est crashé et ne fonctionne plus.
- Rilsan
Oui fox j'ai essayé avec 3 ordis différents et 2 téléphone. Le pdf ne fonctionne plus.. J'avais réussi à l'ouvrir il y a environ 1 mois avec les mêmes config
C'est un fichier Word mais il est effectivement HS !
Faudra attendre le retour de Dode ou que quelqu'un le remette s'il l'a.
- Rilsan
je le remet étant donné que personne ne le fait...
- A remercié : 55 fois
- A été remercié : 68 fois
Ben si, toi tu l'as fait
Steven
- Genoux au sol
Récemment j'ai commandé et monté cette petite pompe sur RD03, c'est vraiment pas chère, vite livré et marche bien (testée lors du meeting sur + de 300 kms) https://www.la-becanerie.com/scooter/ca ... gK6hfD_BwE
Le montage est moins facile qu'une Facet, il faut trouver ou fabriquer une patte de fixation et l'orientation des tuyaux n'est pas parfaite pour nos motos mais pour bricoleur averti c'est facilement jouable...
(Le câblage électrique qui passe devant est sans rapport avec le fonctionnement de la pompe à essence, c'est mon câble d'alimentation des feux de remorque lorsque je la déplace avec le mototract)
Modifié en dernier par Steven le 05 juin 2019, 22:06, modifié 1 fois.
Si le débit est suffisant
Steven
- Genoux au sol
Il l'est et pourtant les diamètres de sortie de pompe sont petits et j'ai juste serré les durites avec des colliers plus petits, ça marche nickel
Mets nous une photo
Sur le site de Tec Racing il y a un kit pour monter la pompe sur silent-blocs.
Mais dans ce kit il y a un bout de câble avec 2 cosses à œil pour la continuité de la masse
Alors je me suis demandé s'il FALLAIT que le corps de la pompe soit mis à la masse ???
Ce qui n'est pas le cas dans la plupart de nos montages !
- A remercié : 84 fois
- A été remercié : 72 fois
liaison equipotentielle ?
Quand ce sera possible il faudra que je les appelle pour savoir la raison.
Zo31
Bonjour, possible d'avoir le tuto svp (le fichier .docx ne fonctionne plus) ??
re
voici mon montage
voilà
- trouver 2 vis à TF de 6 x10 qui devraient juste araser les trous des pâtes du cadre , sans y passer à travers ,
le but c'est de les enfiler de l'int et que ça dépasse le moins possible à l'int
- faire 2 petites cornières ( en fer plat plié)
et percer près de l'angle , juste que l'écrou passe + 2 mm,
(une en haut et en bas bien sur )
et les fixer
- trouver 2 diabolos en caoutchouc de 6
( en pièces autos , tres courant , c'était monté sur les pot d'echappement de 4 L ),
mais faudra réduire leur long de filetage d'un côté.
et les fixer sur les cornières,
- récupérer un bout de tapis caoutchouc de 6 d'épaisseur et le plier en U ,
coincer la pompe dans ce U et la fixer avec les silent blocs !
comme ça la pompe sera montée sur silents blocs et toutes les vibrations seront filtrées !
( ça fait tres longtemps que j'ai fait ce montage et RAS )
peut etre il y a des montages plus simples ?
mais ça c'est testé et approuvé !
voici mon montage
voilà
et les fixer
- A remercié : 15 fois
- A été remercié : 8 fois
Pour les diabolos caoutchouc, voir sur les Tronçonneuse, et autre matériel de motoculture, y'a du choix.
après c'est peut etre plus cher ?
a voir
a voir
tu cherches où chez 123 roul
car chez eux j'en ai jamais trouvé
sur Osc---
trouvez moins cher !
sinon tres courant dans les magasins de pieces auto
Oui c'est dans les accessoires : https://www.123roulement.com/accessoire ... silentbloc
