Freinage avant neuf et roue bloquée REGLE....un peu d'elec??
Ptiju0774
Département : 07 Ardèche
Re: Freinage avant neuf et roue bloquée malgré recherche de base
#51 Message par Ptiju0774 » 02 déc. 2015, 11:01
salut,
alors chez Honda 52 euros pour seulement les joints des cylindres de pistons.
chez cmsnl 48 euros
chez 3as racing 52euros mais avec les caoutchoucs des colonettes et bouchon purge, MAIS ORIGINE OU ADAPTABLE?
sur LBC un gars en vend, des Honda aparemment (marque sifam) a 40euros mais il affirme que c'est 50euro par etrier chez Honda alors que c'est pour deux étriers.
Donc vous me conseillez Honda?
personne aurait des Honda en stock à vendre?
merci!
#52 Message par Bebert » 02 déc. 2015, 11:08
faut que je regarde...
si j'ai, je préfère te les filer et tu te démerdes pour me refaire mon stock à l'occase.
#53 Message par Tomaz à Trous » 02 déc. 2015, 11:29
Poulpito avait testé du joint wemoto apparement c'était relou.
Si ton gars sur leboncoin a le sachet estempillé Honda: go!
A remercié : 120 fois
A été remercié : 30 fois
#54 Message par Dode38 » 02 déc. 2015, 12:54
Ptiju0774 a écrit :salut,
chez cmsnl 48 euros
merci!
Files moi les réfs + qté (tu les récupères sur CMSNL) dont tu as besoin ;)
Rouxousou
#55 Message par Rouxousou » 02 déc. 2015, 15:11
joints wemoto montés il y a moins de 2 ans.
Je suis bon pour refaire mes étriers.
Mais cette fois ci je n'ai pas pris de risque j'ai cdé chez ATOC.
ZeMouette
#56 Message par ZeMouette » 02 déc. 2015, 15:29
Ju !!! Réfléchis pas, pour les freins, prends Honda !!!!
Ptiju0774
#57 Message par Ptiju0774 » 02 déc. 2015, 18:37
oui oui t'inquites pas je ne suis pas de genre a faire des economies DE MERDE de ce genre!
Pour ceux qui s'interroge sur la lubrification de mon piston.....je mets juste un tout petit peu de liquide avant de repousser le piston....on m'a toujours dit qu'il fallait que ce soit bien mouillé avant de rentrer le piston.....Comme ça c'est nikel!!! COMME PAPA DANS MAMAN QUOI!
#58 Message par TiTi » 02 déc. 2015, 18:40
Ptiju0774 a écrit :... COMME PAPA DANS MAMAN QUOI!
Pas la peine de préciser on avait compris l'allusion :lol:
J'aurais pu mettre ce smiley : §cule
§partir
#59 Message par Bebert » 02 déc. 2015, 19:54
Ptiju0774 a écrit : Pour ceux qui s'interroge sur la lubrification de mon piston.....je mets juste un tout petit peu de liquide avant de repousser le piston...
Dode !!! :roll:
:P
#60 Message par Dode38 » 02 déc. 2015, 20:08
Je prépare ma culotte en zinc ;)
ZeMouette
#61 Message par ZeMouette » 02 déc. 2015, 20:11
Dode38 a écrit :Je prépare ma culotte en zinc ;)
Celle avec une fente au milieu ?
#62 Message par Dode38 » 02 déc. 2015, 20:12
Bein non, celle-là, tu as oublié de me la rendre :roll:
Ptiju0774
#63 Message par Ptiju0774 » 03 déc. 2015, 13:14
Est ce que si je bouche l'arrivée de la durite et que je remets le piston déjà sorti, je peux les faire sortir en soufflant par la vis de purge?
ou il faut que je souffle par le trou de la durite?
#64 Message par Dode38 » 03 déc. 2015, 13:37
Purge fermée et souffler par la durite ;)
Mais même comme ça, sur un étrier, ça ne sortait pas :roll:
Penses bien à mettre une planchette pas trop épaisse pour ne pas te prendre un piston dans la figure :)
#65 Message par Tomaz à Trous » 03 déc. 2015, 14:15
Un pote à moi m'a sorti un piston avec un tour.
Coincé l'étrier dans le tour, de l'autre coté, bloquer l'outils dans le piston, comme ça on raye pas, et en faisant tourner touuuuuuut doucement ça vient ;)
J'ai pas vu faire, c'était à son taf.... mais c'était la procédure ;)
#66 Message par Dode38 » 03 déc. 2015, 14:43
Plus simple avec un arrache roulement ;)
A l'occasion, je vous fais des photos
#67 Message par TiTi » 03 déc. 2015, 14:45
Faut juste rebrancher un MC (arrière plus facile - 1 étrier) et aucun problème pour sortir ça en douceur !
#68 Message par Tomaz à Trous » 03 déc. 2015, 15:58
Dode38 a écrit :Plus simple avec un arrache roulement ;)
Mais tu l'attrape avec quoi le piston ? §hein
J'arrive pas a visualiser §roule
Titi, pas con le coup du MC arrière, mais après, Ju va devoir refaire une purge de frein arrière !! §mdr §mdr
ZeMouette
#69 Message par ZeMouette » 03 déc. 2015, 16:25
J'avais remis le piston que j'avais sorti, pas trop, juste assez pour bloquer l'air. Bloqué avec un doigt l'entrée du LDF qui vient du MC, ouvert la vis de purge avec durit et la picouze de Denis, poussez madame, et floup l'autre piston sort tout seul ! (attention par contre, ca arrose un chouille)
#70 Message par Dode38 » 03 déc. 2015, 16:41
Bon §hein je vous fais un mini tuto ce weekend ;)
#71 Message par Bebert » 03 déc. 2015, 16:51
Tomaz à Trous a écrit :Mais tu l'attrape avec quoi le piston ? §hein
arrache roulement il t'a dit le monsieur !
comme ça chope par l'intérieur, pas de problème si rayures.
et ça te fait une bonne prise pour lui tirer sur la gueule.
moi j'ai pas ce genre de joujou donc je remets du liquide dans le circuit et je les fais sortir tous ensemble, ça te prendra pas plus d'une demi-heure.
j'dis ça...
#72 Message par Vieux motard » 03 déc. 2015, 17:58
Si j'ai bon souvenir, il y a une gorge creusée à l'intérieur des pistons.
À vérifier, mais c'est sans doute par là qu'on l'attrape.
#73 Message par Dode38 » 03 déc. 2015, 18:08
Vieux motard a écrit :Si j'ai bon souvenir, il y a une gorge creusée à l'intérieur des pistons.
Pas sur RD07 ;) sur RD03 oui! Mais aucun problème dans les 2 cas :)
#74 Message par Tomaz à Trous » 03 déc. 2015, 18:12
Bin ouai justement le piston est lisse dedans, c'est pour ça que je vois pas comment tu coince les griffes :roll:
Alors bebert au lieu de faire la mariolle....affaire toi a trouver une réponse logique à tout ce merdier :lol:
#75 Message par Dode38 » 03 déc. 2015, 18:18
Suspense ...... Suspense ...... Suspense ...... Suspense ...... Suspense ......
