Il s'ouvre pendant x secs (en fonction de ton réglage) toutes les 3 minutes.Bartho a écrit :Et le clapet s'ouvre 3 sec tout les X sec?
[Tuto] Installation Cameleon Oiler Plus.
- Ouarese
- Freinage sur route sèche
- Département : 78 Yvelines
Re: [Tuto] Installation Cameleon Oiler Plus.
Ya(x2)
- Coupe-feu
Rouge uniquement sur celle aux couleurs HRC (plus communément appelé la BBR ;-)Ouarese a écrit :Merci pour les photos et les explications Fabi.
Petit HS :
Ton ressort d'amortisseur arrière est d'origine ?
Suis-je le seul a en avoir un gris, et pas rouge ?
Fin du HS
- Ouarese
ok merci Yaya, je n'avais pas fais gaffe à cette spécificité
- Franck67
- Virage relevé
- Département : 67 Bas-Rhin
merci pour tes explications , mais donc to robinet n'est pas un goutte a goutte ? genre ca http://www.irrijardin.fr/produit/goutte ... le#detailsFabi1733 a écrit :alors Franck67 il faut :
un robinet air d'aquarium on en trouve chez jardiland truffau ect : http://www.akouashop.com/aeration-aquar ... -6-mm.html
après mon retour du Maroc , je pense que je m'y attaquerais ............ après avoir reparer le moteur de mon autoporté qui a decidé de casser hier
- Franck67
- Virage relevé
Vinzme
Je viens de monter un Cameleon Oiler Plus (merci au forum pour la découverte)
Je déposerai les photos de mon montage
Cependant, je voudrai savoir si à l'arrêt on peut voir l'huile sortir ?
Je n'ai pas encore pu rouler (je viens de finir...)
Et à l'arrêt il n'y a pas d'huile qui sort !!!
Pourtant le boitier passe au vert toutes les 3min...
Doit il s'amorcer, est ce normal ?
Merci pas avance pour votre aide
Ya(x2)
- Coupe-feu
Il faut rouler pour que les premières gouttes arrivent par gravité ; ça ne coule pas à l'arrêt sinon, c'est normal. Bonne nuit! ;-)Vinzme a écrit :Bonjour,
Ya(x2)
- Coupe-feu
Futur passage prévu le long du bras oscillant sur à un MP (à voir en situation...) :
En pointillé : passe derrière.
En rouge : actuel
en jaune : futur
en gris : sera supprimé
petit / gros trait : petit / gros tuyau
En rouge : actuel
en jaune : futur
- Franck67
- Virage relevé
et pourquoi tu le passe pas a l'interieur du bras, c pourtant le plus logique ?
il ne faut pas le faire passer sur le support repose pied passager , je trouve ca pas bien , si un jour tu as un passager ( meme exeptionnelement ) celui ci sans faire expres d'arrachera le tuyau ...
Ya(x2)
- Coupe-feu
Oui oui, le but est justement de supprimer ce passage via la patte du cale-pied. A l'intérieur du bras, dès le départ, c'est une bonne idée... je verrai ça pendant un séjour dans le Sud-Ouest... mais 95% de la partie la plus chiante à passer à été faite, ça reste un détail donc je roule et basta. En cas d'accroc (en ce moment donc), le raccord tuyau souple/ rigide devrait se défaire... sauf si c'est une grosse branche ou autre truc tranchant qui traîne donc je fais gaffe même si la boucle est vraiment haut perchée quand même.Franck67 a écrit :et pourquoi tu le passe pas a l'interieur du bras, c pourtant le plus logique ?
- Eric 400
- Département : 32 Gers
Vous l'avez acheté ou votre Caméléon.
Apparemment on ne peut plus l'acheter que via Amazon et il n'y a plus qu'un seul modèle
- A remercié : 33 fois
- A été remercié : 29 fois
C'est là le mieuxEric 400 a écrit :Vous l'avez acheté ou votre Caméléon.
Cameleon oiler
- Cariboulio
- Département : 33 Gironde
http://www.graissage-chaine-moto.com/fr ... &results=2Eric 400 a écrit :Vous l'avez acheté ou votre Caméléon.
- Eric 400
- A remercié : 12 fois
- A été remercié : 13 fois
- Eric 400
Acheté sur le site indiqué par Cariboulio (quand je peux éviter amazon...........)
- Cariboulio
Dire que je ne l'ai toujours pas monté, le mien...pfff.....
Ya(x2)
- Coupe-feu
T'as bien fait sachant que celui du bon coin indiqué par Quasimoto est l'ancienne version.Eric 400 a écrit :Acheté sur le site indiqué par Cariboulio (quand je peux éviter amazon...........)
@cariboulio : Bah alors! T'attends le 1er mai pour le monter ? ;-)))
- Eric 400
J'ai pris l'ancienne version je l'avais sur la 800 GS et ca allait bien
J'ai pas compris comment fonctionnait le nouveau pour s'adapter aux conditions
Ya(x2)
- Coupe-feu
Il y a un capteur de vibrations (en hors piste, le débit est augmenté) et un capteur de T° pour réguler le débit et empêcher que ça coule à l'arrêt (à l'arrêt, pas de vent donc la T° remonte + pas de vibrations donc le débit est stoppé. A voir l'efficacité ceci dit... il faut du temps pour constater cela).Eric 400 a écrit :J'ai pris l'ancienne version je l'avais sur la 800 GS et ca allait bien
- Cariboulio
J'attends un peu aussi que le temps soit un peu meilleur... je ne peux bricoler que sur mon trottoir, devant chez moi, et soit il y a des bagnoles garées, soit il pleut, et le plus souvent, c'est les deux !! Les joies de la ville
Je dois surtout installer les crashs-bars moteur Holan. J'ai hâte avant le petit trip en Navarre...
Ya(x2)
- Coupe-feu
J'imagine assez bien la galère lorsque l'on ne dispose pas d'un garage! Nos motos vont se ressembler sinon... exceptés la protubérance (dct) à droite, qques boutons en plus, un levier en moins et 4cm de plus sur les côtés! On a laissé du "pèse" chez Holan à nous deux... :)Cariboulio a écrit :J'attends un peu aussi que le temps soit un peu meilleur... je ne peux bricoler que sur mon trottoir, devant chez moi, et soit il y a des bagnoles garées, soit il pleut, et le plus souvent, c'est les deux !! Les joies de la ville :)
Excellent trip ibérique... il ne pourra pas faire plus mauvais qu'ici ;-(
- Eric 400
Ayé j'ai monté le mien.
J'y ai passé un peu de temps à réfléchir tester et finaliser.
J'ai choisi comme Ouarese de placer le caméléon sous la selle, mais j'ai déplacé le faisceau, retourné le colson avec son clip et lié le boitier sur le faisceau.
J'ai passé le tuyau souple par des bouts de durite essence
positionnement provisoire
Passage sur le bras oscillant
J'ai choisi de faire passer le tuyau rigide de part et d'autre des fixations du carter de protection
J'ai utilisé le troisième anneau de passage pour fixer le tuyau rigide sur le protège chaine
Positionnement définitif du tuyau souple, passage derrière la protection de cadre
Ca reste discret
Cablage sur le feu avant le connecteur blanc avec les prises vampire
Le réservoir
Voilà
Ca reste discret
Le réservoir
Voilà
