Pipes admission neuves et prise d'air ?
- A remercié : 45 fois
- A été remercié : 28 fois
Re: Pipes admission neuves et prise d'air ?
-une vis d'air est en principe coté boite à air
elle dose l'air donc plus tu dévisses , plus tu appauvris
(monte classique sur les 2 T)
-une vis de richesse est en principe coté cylindre
elle dose l'essence donc plus tu devisses plus tu enrichis
Modifié en dernier par Dudu.13 le 20 juin 2016, 22:55, modifié 1 fois.
- Lee
Il me semble que ça s'appelle la vis de richesse du ralenti.Tomaz à Trous a écrit : Alors pourquoi ils appellent ça vis dair de réglage de ralenti??
- Tomaz à Trous
Non les gars je crois sincèrement que j'ai raison...
D'ailleurs, après avoir resserré exagérément les vis de richesse, mon ralenti était à 1500 tours à un feu rouge...preuve qu'il y avait plus dessence que d'air
normal quand tu appauvris exagérément
le moteur s'accélère et ça pétouille dans l'échappement à la décélération
(c'est pour ça que nos carbus sont équipés de membranes d'enrichissement à la décélération)
trop riche , ça a tendance à cogner et ça pete plus franchement à la décélération (gaz imbrulés)
- Bambi26
- Département : 26 Drôme
t'as un pb de carbu avant tout car tu as les bougies blanches ...
rien a voir avec la richesse de ralenti
peut etre les carbus qui se bouchent
demontage et ultrason et controles tout au remontage
Alban
- Tomaz à Trous
Ça serait pas plutôt la prise d'air qui ferait les bougies blanches?
Pas de l'air mais un mélange air-essence. Quand on serre on envoie moins de mélange après le papillon.
- A remercié : 33 fois
- A été remercié : 29 fois
Titi
quand je cherche "coupe carbu" je tombe sur ça
TiTi a écrit :Ça me rappelle que je n'ai pas encore remis le post "Coupe carbu" depuis le crash :(
là :Marcopolo a écrit :Titi
quand je cherche "coupe carbu" je tombe sur ça![]()
http://www.transalpage.com/forum/viewto ... us#p311590
- Tomaz à Trous
Et est il poassible que j'ai une prise d'qir au niveau des manchons boite a air ?
j'ai limpression que ca aspire vers les pipes, mais possible que ca aspire plus haut par evaporation?
oui c'est possible
(colliers serrés sur un emboitement non "emboité")
et ça déforme les manchons
par contre ça n'influerait pas sur ton ralenti
ça pourrait simplement te faire des turbulences sur un filet de gaz
Faut que je mette ça dans la ToDoList !!!Marcopolo a écrit :Titi
N'importe qui peut le faire en fait, ce n'est que du copié/collé
- Tomaz à Trous
Bin c'est justement ce qui se passe...Dudu.13 a écrit :oui c'est possible
- A remercié : 116 fois
Tomaz à Trous a écrit :Et est il poassible que j'ai une prise d'qir au niveau des manchons boite a air ?
Si c'est ça
- Tomaz à Trous
Attention Denis avec les sarcasmes!!
Quand je dis manchons, je parle du côté collé à la boîte à air. Ça arrive que ça se déchire.
Côté carbu je suis sur de mon montage
Oui, je pense à la même chose
côté manchon de boite à air, le "collage" a tendance à se désagréger
Une prise avant les carbus, ok pour le test du pschitt
mais ça n'influence pas tant que ça le fonctionnement du moteur, beaucoup moins que de rouler sans filtre à air par exemple
c'est quoi exactement le pb au niveau fonctionnement moteur ?
- Tomaz à Trous
Hésitation sur un filet de gaz...ça saccade légèrement.
Aiguille de ralenti tres légèrement instable à l'arrêt.
Sinon ça prend les tours super bien, sans trou.
Démarre tre bien le matin avc starter. Ne cale jamais...
ça sent le réglage trop pauvre ça
assures toi du bon emboitement de tes manchons de la boite à air
(s'il ont étés déformés , tu démontes la partie plastique des carbus qui les reçoit
puis tu chauffes tes manchons avec un decapeur de loin et doucement
et une fois chaud tu enquilles la partie des carbus , vite , et tu serres
ils devraient revenir)
sinon desserres tes vis de richesse en cherchant le régime optimal
- Jeanmivd
- Département : CH - Suisse
Un bon bain dans de l'eau chaude, plus sûr!Dudu.13 a écrit :ça sent le réglage trop pauvre ça
alors faut de l'eau bien bien chaude
avec le décapeur on fait vite des conneries
sinon devant un bon chauffage soufflant
Dudu.13 a écrit :sinon desserres tes vis de richesse en cherchant le régime optimal
desserre tes vis de richesse à 3 tours, voir 3 tours 1/2 juste pour voir
la mienne j'obtiens un réglage acceptable vers 4 ,5 t
t'inquiètes, moi aussi mais j'ose pas trop le crier sur les toits de peur de me faireDudu.13 a écrit :la mienne j'obtiens un réglage acceptable vers 4 ,5 t![]()
dixit un mécano moto branché compet
pas étonnant l'indice d'octane de nos carburants à bien changé
