Page 3 sur 4
Re: Boitier pour smartphone + Ram mount en TT
Posté : 11 août 2016, 11:58
par Dudu.13
§tictic
viens de trouver ça
faut minimum 2 ah §super
http://www.ebay.fr/itm/Convertisseur-Tr ... SwARZXmf6L
ça a l'air encore plus petit , un rilsan pour le fixer et roules
Posté : 11 août 2016, 15:21
par Dudu.13
alors : la bidouille d'hier
le plastique noir d'un bidon d'huile de 2 lest trop fin :cry:
le plastique noir d'un bidon de pétrole de 20 l est trop épais :@
suis donc allé à Brico bidot acheter une gamate de maçon (3,75€) §pleur
pour arriver à ça
en place
reste plus qu'à y brancher l'alim fixe
m--de j'ai oublié d'y faire des trous derrière pour la ventilation :@
Posté : 11 août 2016, 15:28
par Quasimoto
T'as des doigts en or massif !
par Dudu.13
et avec l'emporte pièce j'ai fendu le plastique
:@ :evil: :@ :evil:
§suicide
Posté : 11 août 2016, 15:29
par Africa 13
Bravo Christian, c'est impressionnant !
Et le deuxième sera mieux réussi :roll:
Posté : 11 août 2016, 15:45
par Lom2lyon
Dudu.13 a écrit :alors : la bidouille d'hier
Comment t'as travaillé la matière ? §ouch
Et c'est quoi ce qu'il y a au dessus de ton tripmaster ? Un allume cigare ?
En tous cas, c'est beau ! §super
Posté : 11 août 2016, 15:51
par Dudu.13
avec un decapeur et chauffé gentiment
le meilleur résultat que j'ai eu , c'est de le tordre à froid sur un gabarit , le maintenir , chauffer , et dés que le plastique brille "STOP" puis couper propre après avoir plié les pièces
oui
c'est quand même fou qu'une m--de comme ça n'existe pas et qu'il faille se la faire :@
Posté : 11 août 2016, 15:58
par Vieux motard
Bro7 a écrit :(...)
Surtout quand tu as des GPS style le Zumo qui pèse un âne mort! :lol:
400 grammes de Zumo 660 + l'ancrage et le bras ramount.
Encore jamais eu de soucis dans les chemin avec ça, il bouge, mais reste lisible en roulant.
Dudu.13 a écrit :et avec l'emporte pièce j'ai fendu le plastique
:@ :evil: :@ :evil:
§suicide
Bah oui, quand je dis de percer au foret à bois et à vitesse réduite sans appuyer, c'est pas pour rien §siffle
Nos bulles sont déjà percées pour les ancrages au carénage, tu crois que les gus qui les ont fabriquées ont fait comment? :P
Après avoir bossé 5 ans en menuiserie bois, j'ai bossé 3 ans dans une menuiserie plastique et le plastique, ça se découpe à la scie circulaire à lame bois ou à la fraise à bois, ça se perce au foret à bois, ça se plie avec une "ligne chaude", ça se thermoforme dans une étuve (120-140°C sur PMMA et PC, 80-90°C sur PVC) , mais ça ne s'embouti pas à l'emporte pièce, ce n'est pas du cuir §mdr
Posté : 11 août 2016, 16:08
par Bro7
Vieux motard a écrit :
Bro7 a écrit :(...)
Oula, le 390LM doit faire bien plus!! :lol:
Parce que je le sens bien quand je le transporte à la main ou dans une poche
Edit: ils annoncent 270g avec batterie!!! §mdr
Va falloir que je le pèse parce qu'il me parait plus lourd!
Ou j'ai perdu des muscles.... §doc
Posté : 11 août 2016, 16:25
par Vieux motard
Le mien aussi fait 270gr sur la fiche technique. N'empêche que sur la balance ménagère, c'est 400gr :lol:
Posté : 11 août 2016, 18:54
Vieux motard a écrit :Le mien aussi fait 270gr sur la fiche technique. N'empêche que sur la balance ménagère, c'est 400gr :lol:
Oui, mais toi, tu as une balance de régime :lol:
Posté : 11 août 2016, 18:56
par Bro7
Et bein très étonné!! 274g!! §ouch
Il me paraissait tellement plus lourd que le nuvi 510! §masqued
Posté : 12 août 2016, 10:52
par Vieux motard
Denis à raison, je commence à me demander si ma balance ménagère est bien exacte §hein
Je repèserais quand j'aurais changé les piles.
Posté : 05 sept. 2016, 22:08
par Coyote94
J'ai investi dans du Technoglobe, étanche (mettre du scotch à l'entrée du câble) et assez pratique.
L'idéale serait de le placer dans le poste de commande mais d'une part c'est trop gros et d'autre part en TT debout on est au dessus de la bulle donc inclinaison à l'horizontale impossible dans la bulle, donc au guidon ça me va ;)
Le gros inconvénient est la lecture lorsque le soleil tape pis-poil dessus, faut le ré-incliner.
En TT, faut bien serré la rotule.
Comme dis plus haut, ça chauffe donc faut le sortir toute les 2-3h mais en TT on fait souvent des pauses...pour les paysages hein ! :P
Après 6 jours dans les Alpes et pas mal de pistes plus ou moins typées enduro, bien je valide ;)
Voilà ce que ça donne installé
D'ailleurs, comme ce n'est pas le 1er boitier Technoglobe que j'utilise, il m'en reste pour iPhone 5 et 6 si ça intéresse qlq'un §mp
Posté : 06 sept. 2016, 09:25
par Clément Naisse
Bro7 a écrit :(...)
posting.php?mode=quote&f=24&p=184922#
§siffle §siffle on peut répondre nous?
Posté : 02 oct. 2016, 15:31
par Dudu.13
TiTi a écrit :
JLD80 a écrit :C'est super mais très dangereux pour toi en cas de chute. :shock:
Le §ouch c'était pour ça.
Dudu.13 a écrit :par contre moi , je vais sans doute laisser le cordon USB /micro USB à poste ,
alimenter directement la prise USB sur un + après contact
et foutre tout ça sous la tête de fourche
J'ai mis un truc comme ça :
toujours du mal à laisser mon tel alimenté en permanence : :cry:
au bout d'un moment en mode GPS et charge ça chauffe ça refuse la charge
jusqu'à vider la batterie :@
le modèle d'alim le plus petit ne marche pas §nul
l'autre le 2eme le plus gros fais chauffer , peut être est il trop puissant ? (3 ah) §hein
Posté : 13 oct. 2016, 16:00
par Dudu.13
alors il semblerait §hein
qu'il faille mettre un chargeur qui compense juste un peu plus la consommation de l'application GPS
pour mon cas (Xperia M2) , 1 ah suffit
ça arrive en l'utilisant à charger lentement jusqu'au maxi §super .
Avec une charge plus forte de 2 ou 3 ah , ça charge trop vite , ça chauffe trop ,
du coup ça refuse la charge jusqu'à se vider complètement :@
à confirmer
Posté : 14 oct. 2016, 11:23
par Vieux motard
Merci de l'info, c'est bon à savoir §chinois
Posté : 14 oct. 2016, 12:59
par Dudu.13
alors celui là ne marche pas
http://www.ebay.fr/itm/272147994930?_tr ... EBIDX%3AIT
celui là est trop puissant
http://www.ebay.fr/itm/262471328444?_tr ... EBIDX%3AIT
et je n'ai pu trouvé de chargeur fixe de 1 ah :@
ils font tous 2 2.5 ou 3 ah :cry:
du coup j'ai pris un chargeur allume cigare de 1 ah que j'ai bidouillé et étanché (sica) pour le brancher en permanence sans passer par la prise AC
(car avec les vibrations la prise a tendance à reculer et à se déconnecter)
il sera fixé sous la TDF via un rilsan et se sera alimenté par un + après contact
Posté : 22 oct. 2016, 12:34
par Vieux motard
Plutôt qu'un chargeur à brancher directement sur la batterie, installe une prise 12V et branches-y un chargeur double USB, généralement ce sont des 2A qui dispatchent les 2A sur deux prises, donc 1A par prise.
Posté : 24 avr. 2018, 08:42
par Dudu.13
Re §coucou
Connerie à ne pas faire ,
Suite à des faux contacts de ma prise micro usb (Bebert avait prevenu)
J'ai envoyé ce matin de bonnes giclées de nettoyant contact ,
1 ça marche pas mieux
2 j'ai plein de taches de produit qui promenent sous l'ecran :@ §suicide
Bon je vais le foutre au soleil voir si ça seche :cry:
Ces micros usb sont fragiles , pour une utilisation en continu c'etait bien plus fiable les anciennes prises jack
Mais les nouveaux tel n'en sont plus equipés
La reparation de ma prise couterait 80 e ( pas jouable sur un tel de plus de 4 ans)
à moins que je me lance à le faire moi , §hein
Il y des tutos sur le net
Mais ça doit pas etre evident d'envoyer mes grosses pattes là dedans :cry:
Posté : 24 avr. 2018, 09:25
Beau déterrage Dudu :D
Posté : 24 avr. 2018, 09:34
par Dudu.13
Woui. :oops:
Posté : 24 avr. 2018, 13:30
par Marcopolo
Oui les déterrages les plus longs sont toujours les meilleurs :lol:
C'est quoi ton smartphone Dudu ?
Posté : 24 avr. 2018, 13:34
par Dudu.13
Sony xperia m2 ;)
