renforcement sabot RD07 et 04
Re: renforcement sabot RD07 et 04
#51 Message par Africalain » 17 févr. 2017, 22:39
Je pense que les côtés n'ont pas besoin d'être travaillés, il y a peu de chance qu'ils percent.
Merzouga1965
Broussailles
Broussailles
#52 Message par Merzouga1965 » 17 févr. 2017, 22:42
Le tissus en C/K en 232 grammes/m2 = environ 0,3 mm.(imprégné)
Donc 3 couches = 0,9 mm.
§pompom
A remercié : 62 fois
A été remercié : 58 fois
#53 Message par Dudu.13 » 17 févr. 2017, 23:48
Finamement j'ai changé d'avis , suis en train de me faire toute la partie centrale en inox de 2 mm,
Sinon pour ce qui est de la resine ou carbonne,
OK c'est tres resistant , mais si on la met à l'exterieur ,ça accroche , ça freine et elle s'arrachera inevitablement à chaque touchette
Quant au poids , je serai curieux de comparer une partie centrale renforcèe avec de la fibre
(c'est vite lourd )
avec ma tole inox de 2 mm §hein
Je la peserai à la fin
Merzouga1965
Broussailles
Broussailles
#54 Message par Merzouga1965 » 17 févr. 2017, 23:57
Dudu.13 a écrit :Finamement j'ai changé d'avis , suis en train de me faire toute la partie centrale en inox de 2 mm,
(c'est vite lourd )
Arracher du kevlar ? §hein
Le poids du carbone /kevlar de 2MM comparé à une plaque d'inox de 2mm §hein
#55 Message par TiTi » 18 févr. 2017, 07:58
1) Dudu : la couche Kevlar remplace la partie centrale. Pas de renforcement fibre, remplacement pur et simple. Et Kevlar, par polyester.
2) Merzou : et les démonte-pneus ?
#56 Message par Dudu.13 » 23 févr. 2017, 23:48
la partie centrale d'origine
c'est de la daube , et en plus il remonte pour s'approcher trop près du carter
une des 2 protubérance du carter qui fait bien c-ier :@
du coup obligé de faire une matrice pour déformer le sabot à cet endroit pour ne pas que ça touche :cry:
un coup de presse plus tard (faut faire gaffe , sous l'effort , il y a tout qui se déforme) :cry:
mesure du jeu
c'est bon , j'ai environ 8 mm (difficile de faire plus de toutes manières) :cry:
voila c'est fini §vert
à noter les petites bandes de caoutchouc qui porteront sous le cadre (collées au Sica sur l'Inox rogné pour l'adhérence)
les silent blocs , n'en sont pas
j'avais remarqué que souvent quand ça tiraille la tranche de la tôle les coupe
je ne sais si j'ai bien fait , mais je me suis tourné pour les remplacer des bagues en Ertalon
après tout les sabots des trials les enduros sont montés rigides ,
à voir ? §hein
au cas où , je peux toujours remettre les origines
en tous cas une fois serré ç'est bien plus rigide :shock:
j'ai fait en tôle d'inox de 2 §ouch c'est du béton §super
bien bien c-iant à le mettre en forme §chaud
je pense que du 1.5 aurait suffit
du coup j'ai pas l'impression qu'il soit nécessaire de mettre en partie centrale des plots de Sica
+ 2 kg environ :cry:
#57 Message par Fox » 24 févr. 2017, 01:13
§super boulot et propre ^^
moi aussi j'ai utilisé des joints plomberie comme silent bloc sur le sabot jaune de la CAT qui n'en avait plus ^^
c'est quoi cette protuberance sous le moulin ? meme avec le leve moto , ça emmerde §bandit
François4205
#58 Message par François4205 » 24 févr. 2017, 07:05
La solution de ressoudé une tôle alu 4 mm sur la partie basse du sabot et pas mal aussi, avant que ça plie....
#59 Message par Dudu.13 » 26 févr. 2017, 20:53
Dudu.13 a écrit :voila c'est fini §vert
à voir ? §hein
Connerie ! je m'en doutais un peu
mais rien qu'en rabattant le béquille latérale , j'entendais un " booong "de résonnance dans le sabot comme si j'y mettais un coup de maillet
et le moteur était plus sonore
1 l'inox est plus raide et tendu que l'alu , donc plus sonore
2 et les silents blocs ne sont pas là pour rien
j'aurais essayé :oops:
travaillé 2 h au tour pour rien pour faire ces bagues :@
j'ai remis les origines :cry:
PS : il a fallut que je monte les joues latérales au Sica , car même bien serrées ça avait tendance à vibrer :cry:
#60 Message par Africalain » 26 févr. 2017, 21:04
tu pourrais mettre une semelle en caoutchouc pour faire anti-vibratoire et insonorisant ou tout du moins 2 lanières
