Re: Ressorts progréssifs?
Posté : 25 mars 2014, 19:36
Met du Mobil ATF220 pour boite auto, ça fait pareil que du 10W.
Je suis en ressort progressif + huile SAE15 légèrement surdosé de 25cc pour réduire la quantité d'air dans la fourche et l'amorto arrière est un Fournalès (donc oléo-pneumatique). Ça améliore bien le comportement tout chemin ou route, mais ça ne vaut pas les progressifs + WP fusion de mon @t 2003. L'@t ne rebondit pas du tout et est même assez raide par rapport à la Transalp.
Attention avec 1 bar de pression, la chambre à air sera bien exposée en cas de caillasse un peu lourde.
Je rebondis un peu aussi, mais peut-être pas pareil, il n'y a qu'un essai qui pourra se permettre de se rendre compte.Algo_38 a écrit :(...)
Merci de ta proposition.
Je t'avais expliqué le phénomène qui se produit quand je roule sur du défoncé en dénivelé : la moto rebondis vachement.
Je testerai avec 1 bar de pression mais les ressort progressif peuvent peut être jouer un rôle positif.
J'ai aussi mon amorto arrière que est naze...
