![Image]()
Hello tous. Je poursuis ce post pour ne pas polluer celui des autres (je vais changer le titre du fil dès que je saurais comment on fait
) Depuis, j'ai remonté les carénages, reposes pieds arrière et la béquille centrale et je ne suis donc plus sur un objectif de perte de poids mais mon but était depuis un moment de configurer la mémère pour pouvoir mieux traverser le pays (je suis en Côte d'Ivoire avec des pistes accidentées et du gros sable à volonté).
Le reconditionnement de l'amorto stock (adapté d'un rd07) n'a pas tenu, corps fêlé. Et il y a belle lurette d'ailleurs que je n'ai plus l'amorto d'origine rd04.
Petite restitution du vécu récent :
Je récupère un vieil amorto de xr6 à durite auquel je rajoute le ressort de rd03. Trop mou pour moi mais semble prometteur avec un ressort plus raide. En effet, les Marathons avaient bien cet amortisseur comme base de travail.
Celui là tombe aussi en rade et se met à fuir.
Mauvaise fortune bon coeur, ça tombe bien finalement, parce que concomitamment, je trouve sur lbc, un Ohlins de Rd03/Rd04 monté une fois mais jamais roulé (deal à 600 Eur).
Montage rapide, la moto semble trop raide en statique. En même temps, je ne suis pas surpris car le ressort est à 130 nm/mm pour mes 70-72 Kgs. La moto est un peu plus basse (longueur stock, 1cm plus courte que sur les rd07).
Voilà que je teste dans de la piste typique d'ici et dans du gros sable. Tout de suite, j'ai besoin de serrer la compression mais ensuite...le bonheur, enfin !
Ouf, je suis maintenant réconcilié avec la vieille Africa
La meilleure surprise : les clapets qui dépassent toutes les attentes pour la compression rapide. La détente est top pour moi.
@Stefter , bravo Steftech !
Un bémol sur le Ohlins, avec ce ressort en tout cas. La compression lente est en deça de mes attentes. On nous vend toujours les vieux Ohlins à chambre unique. Bref, j'ai mis 600 balles derrière pour ne plus talonner
Niveau moteur, j'ai fait la modif "Merzou" de l'admission à quelques différences près.
@Merzouga1965 et tous, satisfait de la reprise et je prends 180 au compteur en ayant encore un peu de marge.
Niveau bagagerie, suis ok avec le sac de réservoir derrière. Ca ne bouge pas et je ne sens plus rien, confort plus pour emporter l'eau et quelques outils, par rapport au sac à dos).
La moto est maintenant un gros "commuter" qui traverse n'importe quel pays sans trop se trainer / se prendre la tête.
Voilà mon bilan. Je ne me lasserai pas de lire aussi vos retours. A votre bon coeur.
Psb renforcé déjà installé,
prochaines étapes envisagées :
-réparation tripmaster
-cdi neuf Allemand programmable ou Ignitec + regulateur technologie Mosfet
-stator neuf en spare
-4 bobines en spare
-pompe à essence en spare
-axe sortie de boîte en spare
-modif ou remplacement cloche
-réparation sondes carburant
-kit carénage en fibres (design d'origine comme Adam Riemann sur youtube/insta)
-pare carters Heavy Duty
-faisceau electrique de 92 en spare
-passage de la roue ar en 18 (excel en propose mais moins larges que la 17 stock qui est déjà prévue pour un pneu de 130)
-ensemble kayaba 48 (je déconne
