- Jimmy73sa
- A remercié : 15 fois
Je ne crois pas que les carbus de 04 et de 07 soient identiques. Il y a même pas mal de différences.
- A remercié : 59 fois
- A été remercié : 52 fois
sinon voici une photo d'un de mes gicleurs de 40 de ma 07A
- Korrigan
- Département : 29 Finistère
ça a l'air d'être ça, pile poil, merci Dudu !
ils sont différents en effet !Jimmy73sa a écrit : 23 mars 2025, 09:49 Je ne crois pas que les carbus de 04 et de 07 soient identiques. Il y a même pas mal de différences.
mais les gicleurs de ralenti
je pense que c'est les mêmes dimensions
à vérifier ?
- A remercié : 8 fois
- A été remercié : 5 fois
Oui , c'est la même taille entre 40 et 42.
Je confirme
Je confirme
c'est vrai que des carbus de 04 ne te serviront pas !
autant les revendre
autant les revendre
évidemment
le doute etait entre 04 et 07
42 sur 04. 40 sur 07A, même modèle
Sur ma 07A j'ai maintenant des 42 qui viennent d'une 04.
C'est clair
C'est clair
- Korrigan
Dudu.13 a écrit : 23 mars 2025, 10:23 c'est vrai que des carbus de 04 ne te serviront pas !
autant les revendre
- Korrigan
Petite question sur la béquille. La moto ayant été surélevée avec des biellettes à l'arrière et une rehausse de fourche, la béquille avait été rallongée d'environ 3-4 cm. J'en ai une d'origine, qui est donc plus courte, et cela change énormément la gîte, évidemment.
Trouvez-vous la béquille d'origine trop courte ?
Tony.V
- A été remercié : 17 fois
RD04 boisseau rond, RD07 boisseau plat simple ou boisseau plat + capteur TPSJimmy73sa a écrit : 23 mars 2025, 09:49 Je ne crois pas que les carbus de 04 et de 07 soient identiques. Il y a même pas mal de différences.
Mais les gicleurs sont compatibles entre toutes les transalps et Africa twin
- Korrigan
Le patin de la béquille est quasi inexistant. Je pense souder une plaque d'acier de 3 mm.
Comme je suis une brêle en soudure, j'aimerais avoir votre avis par rapport à la photo.
J'ai des baguettes de 2,5...
- Fichiers joints
- IMG_2517.png (441.08 Kio) Vu 857 fois
- Korrigan
Et bonne nouvelle, mon moteur est en chemin
- A été remercié : 34 fois
Super !
si tu comptes garder cette surélévation ?Korrigan a écrit : 23 mars 2025, 16:29 Petite question sur la béquille. La moto ayant été surélevée avec des biellettes à l'arrière et une rehausse de fourche, la béquille avait été rallongée d'environ 3-4 cm. J'en ai une d'origine, qui est donc plus courte, et cela change énormément la gîte, évidemment.
c'est sur , celle d'origine sera trop courte
et gaffe aux biellettes réglables ( si c'est le cas )
j'ai l'impression que ta plaque est en Alu ???Korrigan a écrit : 23 mars 2025, 16:49 Le patin de la béquille est quasi inexistant. Je pense souder une plaque d'acier de 3 mm.
- Korrigan
Mais j'ai viré tout ça, biellettes, réhausses - sur votre conseil
J'ai retrouvé l'origine. D'ou ma question sur la bequille. Mais bon... pas tres grave. Je vais souder un patin comme je peux et je garderai la rallongée au cas ou.
C'est de l'acier ! je suis une brêle en soudure mais je fais quand même la différence en acier et alu
fais la plus grande que l'origine !
tu ne le regretteras pas quand tu la poseras sur la terre !
et essaies de la faire porter à plat
et pas centrée pour ne pas quelle touche le B0 une fois repliée !
pas besoin de faite une œuvre d'art ,
mais si vraiment tu ne sais pas du tout souder
portes ĺa à quelqu'un qui sait !
tu façonneras ta plaque après
Modifié en dernier par Dudu.13 le 23 mars 2025, 19:41, modifié 1 fois.
la mienne
La hauteur d'origine de la béquille est pas mal.
C'est l'axe qui peut prendre du jeu. A surveiller
Tony.V
faut aussi essayer de ne pas faire une lame de rasoir !
la mienne est un peu recourbée à la presse
l'axeFabrikatwin a écrit : 23 mars 2025, 19:30 La hauteur d'origine de la béquille est pas mal.
et aussi les butées AV qu'il faut des fois recharger
(sur béquille et support )
car si usées la béquille part trop sur l'avant !
- Gilles14
- Département : 14 Calvados
- A été remercié : 15 fois
Dudu : dessus c'est gravé 40 ou 40s ?Dudu.13 a écrit : 23 mars 2025, 10:00 sinon voici une photo d'un de mes gicleurs de 40 de ma 07A
Pour info les gicleur Keihin et sans marque (moto kristen par exemple) ne sont pas forcement identiques
Je ne suis pas convaincu que les diam des différents trous soient parfaitement respectés
J'ai fait un test (sans doute pas 100% scientifique mais bon) de débit et je n'ai pas les même valeur sur Keihin ou sans marque
Sur mes gicleurs, d'origine de 07A, il est marqué : 40 S
Utilisateurs parcourant ce forum : Schene
