Page 22 sur 49
Posté : 07 oct. 2017, 19:37
par Jeanmivd
TiTi a écrit : 07 oct. 2017, 18:18 Et pense à ranger tout autour et à mettre des chiffons dans tous les trous où les petites pièces pourraient aller se planquer !
Alors ça c'est prévu, TiTi!Le grand linge de bain (la serviette) par-dessus le moteur, pis gaz 8-)
Merci Marco! §chinois
Posté : 07 oct. 2017, 20:42
par Bebert
Non seulement je ne comprends rien à ce que tu fais, et pas plus à ton vocabulaire helvétique...
En tous cas c'est sympa à suivre.
§encore
Posté : 07 oct. 2017, 21:41
par Jeanmivd
Bebert a écrit : 07 oct. 2017, 20:42 Non seulement je ne comprends rien à ce que tu fais, et pas plus à ton vocabulaire helvétique...
§encore
Le tri entre 'serviette' et 'linge ' c'rait juste pour toi et Réalité, Bébert.... souvenirs :roll:
Posté : 08 oct. 2017, 16:38
par Guiguy56
Beau boulot §breuugg
§+1 pour le chiffon pour boucher tous les trous où pourrai tomber des pièces.
Posté : 10 oct. 2017, 19:51
par Jeanmivd
Purée... 4ème déménagement en vue! :@
Du démontage en vue dans le local, pile où est stockée M'mâ §heu
Donc on prépare le rapatriement de morceaux, once again!
La bonne nouvelle?
Amortisseur remonté pour de bon, bonbonne gonflée à 8bars...
Sur la balance... 29.3 kgs, YEEEEEEEEEESSSSS! Ca c'est fait, l'est bon quand même, le Jeanmi, non? :mrgreen:
Demain, finissage de l'outil à ressort, puis changement des joints de soupapes, le moteur sera prêt pour le remontage.
Remontage qui aura lieu chez moi, Nicolas me fait un coin dans la grange (merci Nicolas!).
Ma semaine de vacances à venir sera bien remplie §siffle
A suivre...
Posté : 10 oct. 2017, 20:04
par Lom2lyon
Bon, ça avance mon JeanMi ! §super
T'as pas une 'tite photo pour nous faire patienter ? §bave §encore :D
Posté : 10 oct. 2017, 20:05
Jeanmivd a écrit : 10 oct. 2017, 19:51 ...Amortisseur remonté pour de bon, bonbonne gonflée à 8bars...
Pas bon, c'est 16 bars !!
Posté : 10 oct. 2017, 20:57
par Jeanmivd
TiTi a écrit : 10 oct. 2017, 20:05
Je te cite de mémoire, TiTi (a flemme de chercher 8-) ),
En test à 8bars, pas de fuite sous l'eau...
A venir mise sous Azote à 16bars.
Posté : 10 oct. 2017, 21:43
par Jeanmivd
Lom2lyon a écrit : 10 oct. 2017, 20:04 Bon, ça avance mon JeanMi ! §super
Ben non, mon Pierrot §bise §non pas de tofs...
mais le remontage après déménagement sera suivi, promis!
Posté : 10 oct. 2017, 22:33
Posté : 12 oct. 2017, 21:16
par Jeanmivd
Bon ben....
L'outil magique, c'est top!
En Place.jpg (44.2 Kio) Vu 1712 fois
Une fois en place, on sort les ressorts fastoche!
Mais voilà...
La bougie magique ça l'fait bien!
Le compresseur à soupapes le fait bien aussi!
Mais le cylindre arrière qui passe de 8bars à zéro en moins de 2 minutes... §ouch :@
Va me falloir déculasser méchamment... :cry:
La poisse la poisse....
Posté : 12 oct. 2017, 22:22
par Marcopolo
Ah mince, toi qui ne voulais pas déculasser.
Posté : 12 oct. 2017, 22:24
par Tomaz à Trous
Attends.. 0 bar? Euh...ya une couille la
C'est pas possible mon jean mi
Posté : 12 oct. 2017, 22:31
Tu gonfles et tu regardes si de l'air sort par le bouchon de la jauge... Si oui = segmentation :cry:
Si c'était une soupape tu l'entendrais directement non ?
Posté : 12 oct. 2017, 22:48
par Tomaz à Trous
De la a avoir 0 bar.. ..
Posté : 12 oct. 2017, 22:50
Faut tendre l'oreille ça doit s'entendre par où ça sort !
Posté : 13 oct. 2017, 00:19
par Guiguy56
:cry: :cry: :cry:
Le déculassage n’est pas forcément compliqué, mais il faut savoir d’ou provient la fuite, segment ou soupapes.
Posté : 13 oct. 2017, 09:35
par Jeanmivd
Ca vient visiblement d'un siège de soupape... d'échappement, dirait-on.
Posté : 13 oct. 2017, 09:49
par Jeanmivd
Quelqu'un (TiTi?) peut me transmettre les couples de serrage de toute la visserie pour la repose des culasses?
Un peu (voire beaucoup) à la bourre, pas trop le temps de chercher les infos ou tutos pour faire ce job... §siffle
Posté : 13 oct. 2017, 10:09
par Yarglll
page 2.15 du Haynes
(scan en MP)
Posté : 13 oct. 2017, 10:26
par Jeanmivd
Yarglll a écrit : 13 oct. 2017, 10:09 page 2.15 du Haynes
(scan en MP)
Merci!!! §1er
Posté : 13 oct. 2017, 16:07
par Jeanmivd
Grande question...
Ce moteur a 180'000km. Je vais déculasser et rôder les sièges en souhaitant que ce soit suffisant.
Du coup, ouvert pour ouvert, à ma place, vous feriez la segmentation?
Sachant que mon budget est plus que limité... Que le moteur est dehors... Que je veut refaire au moins autant de Km qu'elle en a déjà...
Et que je veut faire un max de km sans refaire ce moulin complètement, histoire de voir combien il prend. Je battrai ptêt pas les 350'000 qu'une T@...
Pis sachant aussi que le jeu de segments est affiché à 77 Roros et des soupières... Et que chez moué, il est vendu 138.50Chf...
Et que de toutes manières M'mâ ne se réveillera pas la semaine prochaine... Mais que je dois (encore un fois) tout redémenager...
Mais j'ouvre le débat!
A vous l'antenne...
Posté : 13 oct. 2017, 16:17
par Tomaz à Trous
bah faut prendre les côtes...si elles sont largement bonnes...pourquoi changer?
Posté : 13 oct. 2017, 16:20
par Jeanmivd
Tomaz à Trous a écrit : 13 oct. 2017, 16:17 bah faut prendre les côtes...si elles sont largement bonnes...pourquoi changer?
Donc virer les cylindres... §heu
Posté : 13 oct. 2017, 16:26
par Stefter
Jeanmivd a écrit : 13 oct. 2017, 16:20
si tu enleves les culasses c'est rien a faire...
