RD07 préparée
- PierreJean
- Département : 83 Var
Re: RD07 en préparation
Suis au courant de rien Titi
JE LE JURE sur un pot de confiture!
Après avoir fait mon enquête une partie de la nuit
un agent double de renom international(le fumier) ... en combine avec la Chine le Japon et le KGB (piratage industriel)
Je te confirme qu'il y a eu une fuite effectivement porca miseria !!!
A l'avenir ferme bien les portes du garage et fais bien attention à toi .... attention aussi aux Paparazzi!
Titi
- Le Jardinier
- Barkane
- Département : 78 Yvelines
- Destinationraid
- Traversée de gués
- A remercié : 9 fois
Africatwin84
- Coupe-feu
- Département : 88 Vosges
Comment je vais te la pourrir en juin..PTDR...
Je vais te faire un interieur comme un certain ....mdr..
Je sent que l'ont vas bien ce régaler..
Ps 1: l'orga vous allez souffrir..hihihihihi..lol
ps 2:Tu n'as pas mis de reserve d'eau pour el ricard dans le sabot.?.?.. ont vas pas ce le boire pur quand même..!!
carpe diem in minimum credula postero
- PierreJean
- A remercié : 120 fois
- A été remercié : 30 fois
TitiPierreJean a écrit :Eric je ne lâcherai rien....Que je trépasse si je faiblis !!!
- PierreJean
Dode38 a écrit :TitiPierreJean a écrit :Eric je ne lâcherai rien....Que je trépasse si je faiblis !!!
prévois de la place dans ton garage pour cet été
Et les biberons il va surement y avoir un accouplement
Africatwin84
- Coupe-feu
Comme au meeting 2014..PierreJean a écrit :Dode38 a écrit :TitiPierreJean a écrit :Eric je ne lâcherai rien....Que je trépasse si je faiblis !!!
Et les biberons il va surement y avoir un accouplementavec une RD03 et un RD07 au mitinge!
Pas plus vite que a fond..hihi..
- PierreJean
A 160 on planeAfricatwin84 a écrit :Comme au meeting 2014..PierreJean a écrit :Dode38 a écrit :TitiPierreJean a écrit :Eric je ne lâcherai rien....Que je trépasse si je faiblis !!!
Tout démonté, dépoli au scotch brite gris et début du vernis...
Et j'ai fixé définitivement les patins de réhausse de la béquille centrale.
Vernis, vernis, vernis... Pas facile entre le moment où c'est encore mat et granuleux, le moment où c'est bien et le moment où c'est trop !!!
Et cet aprèm j'ai repris le carbu. Remplacement des joints des vis de richesse et adaptation des joints des cuves.
Nettoyage des gorges (à droite c'est fait) :
Et j'ai remis les gicleurs correctement : 118 devant et 120 derrière !
C'est refermé !
Les plongeurs de starter n'étaient pas beaux...
J'ai supprimé la petite entretoise sur la bride du bas (pipes d'admission) et je l'ai mise à la place de la grande en haut :
On voit bien qu'avec la petite entretoise c'était impossible de serre !!
J'en ai ch**r pour remettre les carbus (pipes assez dures) et les plongeurs de starter
Et puis elle a causé
C'est refermé !
- PYC
Ca respire !
T es un maestro es Africa.
PY
PY
Save the planet: shower together !
Africatwin84
- Coupe-feu
Carbu encrassé normal il lui tire pas dessus...hihi...
Ok je sors..lol
Ok je sors..lol
Jerrican en place bien sanglé, colonne en place :
Richesse et synchro, c'est tout bon (surtout avec de l'huile moteur !) :
Pour tester j'ai pointé une rondelle sur la chicane. Apparemment pas d'influence visible (ou plutôt audible). Peut-être moins de pets à la coupure de gaz :
Facile à faire sauter si besoin. J'ai aussi soudé l'écrou de fixation, plus facile à monter/démonter.
Elle a retrouvé sa boîte à air et un peu d'habillage. Pas parfait... J'ai encore des progrès à faire pour la peinture !!
Réservoir fini, TdF aussi normalement...
J'ai posé sur les côtés du support d'instruments un jonc de portière pour limiter les vibrations et frottements avec la TdF :
Elle a retrouvé sa carte d'identité :
Le repose-pieds passager droit me paraissait avachi. Effectivement :
Ce n'est pas le support (un peu peut-être) mais les pattes sur le cadre !
On y va en douceur
Beaucoup mieux :
Le problème de la T° moteur qui ne s'affiche pas devrait être résolu demain, j'ai eu l'info de Sysline (importateur Trailtech).
On y va en douceur
Beaucoup mieux :
Faut que je teste mais si on débranche il faut faire un reset avec le petit bouton derrière !!!
Sans oublier de noter les paramètres AVANT !!.
Africatwin84
- Coupe-feu
J'essaie de les avoirs syslines au tel depuis hier impossible<;,
- Midi134
- Département : 30 Gard
J' essaie d' avoir le gars en direct ... laborieux !
Paraît qu' il a des problèmes internet depuis + de 6 mois et qu' il s' équipe par satellite ...
- Faby68
- Département : 68 Haut-Rhin
- A remercié : 12 fois
- A été remercié : 18 fois
J'ai aussi eu pas mal de problèmes pour avoir une réponse par mail, j'ai dû le menacer de tout raconter sur le forum pour qu'il me réponde aussitôt !
