A remercié : 55 fois
A été remercié : 68 fois
#651 Message par Marcopolo » 08 déc. 2016, 19:18
Ben tu le sors de où ce schéma ?
Cad77 a écrit :Soyez indulgent pour le schéma
#652 Message par Fox » 08 déc. 2016, 19:56
bon dans un premier temps je poste le tuto pour faire un micro poussoir
comme pour le lampes et laser tactique
j'utilise du câble en 0.75mm le plus souple possible . celui ci ne sers qu'a actionner le relai qui pilote les MKR
ou autre accessoire que vous désirez piloter .
on isole bien chaque câble
je prépare un morceau de mousse et une tit plaque en pvc pour avoir une base bien plate
je pause le switch sur la plaque
puis la mousse sur le switch . pour éviter que la thermo rétractable appui en permanence sur le poussoir .
je passe le tout dans la thermo rétractable . je laisse dépasser la gaine sur 1cm
je chauffe le tout ( attention a la mousse ) et tout de suite aprés avec une pince je serre l'extrémité
de la gaine pour fermer le coté poussoir . puis j'utilise de la gaine plus petite pour faire propre coté câble
enfin avec du double face 3M je fixe le poussoir au dessus du commodo gauche .
ou autre endroit accessible sans avoir a regarder . c'est très discret après montage ;)
#653 Message par Poulpito » 08 déc. 2016, 21:15
Marcopolo a écrit :Ben tu le sors de où ce schéma ?
les pistes sont en sur-impression sous la couche de peinture/vernis côté composant me semble
sur la photo on semble en voir une ou 2
Cad77
Département : 57 Moselle
#654 Message par Cad77 » 08 déc. 2016, 22:44
J'ai tenté de reproduire grossièrement, ce que je voyais sur le circuit , l'électronique et moi,
c'est comme François Pignon et Just Leblanc..... ^^
#655 Message par TiTi » 08 déc. 2016, 23:11
Poulpito a écrit :...
Oui en retouchant la photo on les aperçoit.
Faudrait une photo bien nette HD (sans flash).
Cad77
#656 Message par Cad77 » 09 déc. 2016, 08:53
Et hop !
#657 Message par TiTi » 09 déc. 2016, 09:32
Bon on ne voit pas tout...
Cad77
#658 Message par Cad77 » 09 déc. 2016, 10:03
Je peux tenter d'en faire une macro si besoin.
#659 Message par Marcopolo » 09 déc. 2016, 13:11
§mp Cad
#660 Message par Africalain » 14 déc. 2016, 00:52
Je reviens sur cette partie du topic.
Quelle puissance la le MK-R ? Je voudrais me fabriquer une paire de LP spécial off road §kna Est'ce que si j'en insére 3 de 15W/phare ça fait trop ? C'est donné pour 1700 lumens sous 12V et 1,25 A pour 6500°K (très blanc ce que je préfère).
Y-A-t'il une orientation à donner à la led dans le montage ?
Merci,
Alain
LED MKR.JPG (66.02 Kio) Vu 1719 fois
#661 Message par Fox » 14 déc. 2016, 01:03
voici les spec de la led MKR :arrow: http://www.cree.com/LED-Components-and- ... /XLamp-MKR
sinon pas de position particulière . sur mes LP il y a une lentille pour orienté le faisceau lumineux c'est tout .
ne pas oublié un régulateur 12v ;)
sinon il y a cette puce que je ne connaisais pas :arrow: http://www.cree.com/LED-Components-and- ... Lamp-XHP50 mais en 19W et 2500 lm donc il faut un regulateur qui envoi du 40w pour 2 led . après quid de la dissipation thermique §hein
http://www.ebay.fr/itm/20W-Cree-XLamp-X ... SwsB9V9ZLd vais peut être faire un test moi....... §hein a ce prix si ça claque :lol:
#662 Message par Africalain » 14 déc. 2016, 10:07
Ca risque de décoiffer. Je ne sais pas si c'est dimmable, ce qui pourrait être probant : on pourrait baisser l'intensité en fonction de l'utilisation. Comme tu les dis pour le prix, ça vaut le coup d'essayer. Mes 2 projos étant plutôt des leds de jour, je vais les démonter et tester avec ce genre de led.
#663 Message par Fox » 14 déc. 2016, 11:14
tien j'ai trouvé ça :arrow: https://fr.aliexpress.com/item/Automati ... .98.4itPy0 il encaisse 72W en 12V pour ceux qui veulent réguler 2 XHP50 ;)
Gelam
Département : 10 Aube
#664 Message par Gelam » 14 déc. 2016, 11:18
#665 Message par Poulpito » 14 déc. 2016, 11:42
gaffe au thermique :D et pour le dimmable c'est ce que j'ai prévu sur ma moto ^^ comme je refais toute une centrale electronique pour gérer toute la moto j'ai prévu 2 channel pilotables et dimmables pour les LP
pour les plus bricolos
voir la pour le pilotage maison en pwm/courant des leds ^^
http://www.tbideas.com/blog/build-an-ar ... r-rgb-led/
j'aime bien le fait maison :D
#666 Message par Fox » 14 déc. 2016, 11:47
pourquoi des led RGB ? §hein
#667 Message par Fox » 14 déc. 2016, 11:47
Gelam a écrit :moins cher et identique je pense.
https://fr.aliexpress.com/item/Automati ... 3b1d&tpp=1
en effet §super c'est les meme spec ^^
#668 Message par Marcopolo » 14 déc. 2016, 12:33
Attention aux dimensions :
Taille:74*74*32mm
#669 Message par Poulpito » 14 déc. 2016, 12:46
Fox a écrit :pourquoi des led RGB ? §hein
je m'en fou des leds RGB :P suffit d'un seul canal la ou il en fait 3 (RGB) ou 4 (RGBW) c'est juste le pilotage qui est intéressant et les calculs de dimensionnement pour quelqu'un qui veut comprendre le fonctionnement §aime
encore que le RGBW serait pas mal :D jaune/blanc pour le brouillard rouge pour le TT et multicolore pour la gaypride §paidai
Charly
#670 Message par Charly » 14 déc. 2016, 15:00
Bonjour
Pour la régulation de puissance, si vous avez des feux LED comportant un circuit de stabilisation de courant (qui ne supportera pas le "dimmer"), vous pouvez utiliser ceci :
Trouvé ici : http://www.dl650.org/photos/pbsoluces/R ... index.html
C'est monté sur ma TA avec une résistance fixe, mais je vais changer le montage pour y mettre une résistance variable (potentiomètre) au tableau de bord. Au passage, quelqu'un a une référence à proposer pour un potard étanche (ou "rainproof") ?
Charly
#671 Message par Fox » 14 déc. 2016, 15:39
j'y comprend rien a vos formule magique :lol:
#672 Message par Africalain » 14 déc. 2016, 16:54
§+1 z'êtes de cakes et moi une quiche en élec-tronique-cité §mdr alors je me contente d'appliquer basiquement :cry:
A remercié : 49 fois
#673 Message par Lom2lyon » 14 déc. 2016, 16:56
§+2
#674 Message par Marcopolo » 14 déc. 2016, 23:18
Fox a écrit :bon dans un premier temps je poste le tuto pour faire un micro poussoir
Très intéressant ta technique Fox
Faut que je me trouve encore une commande supplémentaire pour faire des appels de LPs,
plus intuitive que mon commodo 3 X M/A
#675 Message par Fox » 14 déc. 2016, 23:34
justement je poste des photos demain avec les emplacement des switch
