Page 29 sur 54
Re: [L@TàTiTi] Suivante !
Posté : 17 août 2017, 14:49
Mon pneu avant (vieux) a bien fatigué dans la Drôme...
Du coup je vais piquer un Anakee 3 sur une des T@ :
Je lui fais un échange avec une roue en stock. Pour ça suspendue sommairement avec 2 sangles :
Et voilà un chouette peuneu :D
La roue de l'@T sur la table d'opération. j'ai travaillé en hauteur sur tréteaux : impec :D
Les serre-joints sont pratiques pour éviter que le pneu ressorte d'un côté quand on essaie de le mettre de l'autre !!
Et voilà. J'ai poussé avec le nouveau compresseur à plus de 9 bars pour qu'il monte !!!
Un petit poil d'équilibrage sera peut-être nécessaire...
En passant j'ai fait une petite tension de rayons au son.
J'ai aussi redressé en douceur ( :mrgreen: ) un disque qui avait un petit voile.
Et aussi reçu ma nouvelle plaque (nouveau n°) commandée hier !!!!
Posté : 17 août 2017, 20:07
On positionne avec une paire de pinces en dessous, du chatterton et des repères :
Et la voilà rebaptisée !!
Avec 30 g de plomb quand même...
Posté : 17 août 2017, 22:05
par Jeanmivd
Une belle suite, TiTi!
Posté : 18 août 2017, 19:07
par RIXR
Tu devrais mettre du savon ou de la graisse lors du montage 9 Bar pour le faire monter c'est dangereux pour toi et pour le pneus !
Posté : 18 août 2017, 20:22
Je monte au Mir dilué :D
Les premiers Anakee 3 ne se mettent en place qu'à 10 bars environ !
Posté : 19 août 2017, 00:02
par Dudu.13
On ne devrait pas monter de pneus tubeless sur des jantes tube types,
Surtout à l'AV oú il y a peu de portée et oú le pneu a envie de redescendre
(Les TL ont un diametre int plus petit et serrent trop la jante
Posté : 19 août 2017, 08:50
Les pneus TT se font plus rares maintenant.
Posté : 19 août 2017, 09:00
par Dudu.13
Exact :cry:
Posté : 19 août 2017, 18:49
Le Tomtom me va bien mais il me faut le protéger un peu du soleil.
Je prends un habillage de compteur de T@ bien fendu/percé déjà et je commence à tailler :
Dans l'autre sens pour voir... Non, ça ne me plait pas :
On continue à tailler :
On trace :
On trace encore :
La scie sauteuse dans l'étau :
Ça commence à le faire et en plus j'ai juste le dégagement pour sortir le GPS de son support :
Je scotche le haut de la bulle pour voir :
Je vais peut-être récupérer des bouts de la partie basse du tableau pour faire une jonction dans l'angle (là on j'ai mis un scotch plus large).
Posté : 19 août 2017, 18:53
par Jeanmivd
:o Tu n'as pas peur que ça fasse un peu tableau de bord d'A380?
Bon, ce qui compte c'est le coté pratique, je suis d'accord...
Posté : 19 août 2017, 18:55
J'ai une autre idée en tête pour simplifier... Plus tard, beaucoup plus tard :mrgreen:
Posté : 19 août 2017, 19:00
par Jeanmivd
TiTi a écrit : 19 août 2017, 18:55 J'ai une autre idée en tête pour simplifier... Plus tard, beaucoup plus tard :mrgreen:
Ah les idées 'pour plus tard'... je collectionne, moi aussi §siffle
Posté : 20 août 2017, 19:49
J'ai découpé 2 coins dans la partie base de l'entourage :
Assemblage avec grille encastrée au fer 75 W :mrgreen:
On présente pour voir :
Et on soude avec plastique d'apport :
Faut former un peu mieux au décapeur et ajuster la jonction avec la bulle maintenant.
Et puis réfléchir comment la fixer !
Posté : 20 août 2017, 19:56
par Jeanmivd
:shock: Wouah!
Posté : 20 août 2017, 23:04
Je ne vais peut-être pas me focaliser sur les finitions dans un premier temps.
On verra si le truc est validé :D
Posté : 22 août 2017, 18:45
Bon avant de m'em***der avec les finitions je me contente de le scotcher pour faire des essais :D
Et j'ai remonté la partie haute de la bulle.
Et puis j'ai reçu (avec 10 jours d'avance) mon petit cordon adaptateur qui va remplacer celui que j'avais bricolé :
Posté : 23 août 2017, 18:18
Montage des grilles de Lee. Assemblage :
Et voilà la première :
Et les 2 :
Et puis j'ai remis le catadioptre que j'avais enlevé pour fixer la traverse des supports valises :
Posté : 23 août 2017, 19:07
par Jeanmivd
Ca avance ça avance §encore
Posté : 23 août 2017, 19:43
Dans les trucs à faire y'a déjà l'amorto soit à reconditionner soit à remplacer et ajuster les réglages des clapets devant.
Posté : 23 août 2017, 19:57
par Jeanmivd
Ben pour l'amorto... Je viens de refaire le mien ;)
Tu as les données pour valider? La pression pour X cm d'enfoncement?
Ou tu peut me dire où trouver stp?
Posté : 23 août 2017, 22:09
Fiche technique bike-parts par exemple : https://www.bike-parts.fr/Catalogue/Hon ... Honda.html
16 bars pour la RD04.
Posté : 25 août 2017, 14:45
Ce matin j'ai déposé l'amorto pour le vérifier :
En petits bouts :
Testé à 25 kg en gros donc OK.
J'ai hésité à remettre le Fournalès pour voir puis non j'ai remis le mien :
Posté : 25 août 2017, 20:11
Ma chaîne a des points un peu durs... Faut que j'essaie de voir son âge/kilométrage.
Alors je sors la gamelle où une paire de chaînes trempent dans l'huile :
Une 525 UVX fermée et une 525 MVXZ...
Elles s'égouttent pour pouvoir les inspecter :
J'ai en stock 2 attaches rapides, une DC525MZ0 (??) et une EK525MVXZ :
Posté : 26 août 2017, 19:46
Zut la chaîne ouverte est une 122 maillons ! Trop courte !
Je fais sauté un maillon sur l'autre (pas envie de démonter le BO).
C'est pas facile de mettre cette fichue attache rapide !
Après le bout du petit doigt clabé par la pince-étau (aïe !) elle a fini par se mettre en place :
Et cet aprèm j'ai fait un tour (jusqu'au bivouac 5 de la FATT) pour roder le pneu avant (l'Anakee 3 récupéré sur une T@), tester la casquette du GPS et roder la chaîne :D
Il m'a fallu quelques km pour m'habituer à l'Anakee au comportement très différent du BW !
Tout est validé :D
La casquette du GPS aurait pu être un peu plus longue...
Juste un micro frayeur dans un droite à l'ombre. Pas vu les gravillons, elle a ripé un peu des 2 roues Image
Posté : 26 août 2017, 21:09
par Jeanmivd
TiTi a écrit : 23 août 2017, 22:09 Ficher technique bike-parts par exemple : https://www.bike-parts.fr/Catalogue/Hon ... Honda.html
Encore une fois merkiiiii TiTi §chinois
