Nouvelles Mamies a la maison
- Fredoetisa
- Département : 08 Ardennes
- A été remercié : 12 fois
Re: Nouvelle Mamie a la maison
Bien vu la baguette de soudure Titi je pense que c’est effectivement nickel
Francois07
- Département : 07 Ardèche
- A remercié : 2 fois
- A été remercié : 34 fois
Nouvelle mamie a la maison , un peu plus vieille que l'autre , en plein rodage (41000 kms)
quelques bricoles a revoir,(carénage,protèges mains,crash bar), et tourne comme une horloge, les révisions ont bien été faites
quelques points superficiels de rouille, je vais faire comme l'autre,nettoyer, poncer et passage antirouille+ peinture de prévention sur le cadre.
mes mamies : viewtopic.php?t=13840#p384430
Francois07
pour en revenir a Mamie 1 : changement du pignon made in shefter et chaine/couronne de chez atoc boutique
placement du regulateur mofset, creation d'une platine pour ce dernier+ celui du vase liquide de frein.
remplacement des clignotants par des quasi identiques aux originaux (cdiscount à 56 euros les 4)
creation de nouvelle pattes de fixation des carter qui tenaient par des rislands
soudure de la pate de fixation pour le cable de ralenti (merci Titi pour l'astuce)
reste a faire une partie des peintures du réservoir, quelques carénages (quand les températures seront un peu plus chaude )
Francois07
pour Mamie 2 : je me pose la question : connaissez vous ce type de crash bar ? je ne pense pas qu'il soit bien efficace en cas de grosse chute, je vais le remplacer.
de + celui qui l'a installé a du decouper une partie du carennage
j'ai commandé un ensemble crashbar +porte valise pour mamie 1 chez heavy dutie
mais pour mamie 2 je prendrais plutot le crashbar rugged road
vous en pensez quoi de ce dernier ? je l'aime bien car il retiendrait mieux les sacoches que je voudrais lui accrocher dessus
Francois07
bon quelques news, j'avance tout doucement, voila le chantier :
j'ai reçu la plupart des pièces afin de pouvoir refaire les freins et quelques accessoires de carrosserie pour les 2 breles.
et les crash bar/portes valises pour les 2 mamies (elles sont destinées principalement pour faire du off
donc pour Mamie1 : j'ai décabossé le reservoir au maximum, il restait quelques bosses, donc mastic
puis peinture
a suivre ...
- Fredoetisa
Tu l’as posé avec une louche ton mastic ?
Francois07
Hehehe disons que la bosse etait grosse, j'avais du rab j'en ai rajouté facon choucroute
je suis en train de mettre des feux aditionnels, en me repiquant sur les feux arrieres .
dans la borne il y a 3 fils
- un vert
- un maron
- un vert/jaune
au multimetre le + c'est le marron (au milieu de la fiche) ... normal ???!
le vert le feu arriere
et le vert jaune le feux stop ...
- un vert
- un maron
- un vert/jaune
Francois07
arff ok j'ai appris encore quelque chose aujourd’hui .mais quelle idée leur a pris de pas mettre la masse dans une couleur foncée (noir,marron ,etc...) ??!!
Francois07
Voila, mamie 2 est pratiquement finie, plus qu'a lui installer les prises accessoires (usb,allume cigare,voltmetre)
installation protege poignée
controle asb, graissage et mise en place du pignon stefter
installation du regulateur, deplacement du vase liquide de frein
mise en place des longues portées, retro rabatable
et voila la mamie terminée
prete a partir pour l'aventure . un vrai regal a conduire
- A été remercié : 35 fois
Bravo !
- Tartosucre
- Département : 83 Var
- A remercié : 124 fois
- A été remercié : 10 fois
Bravo pour ce beau travail
Que penses-tu des clignotants que tu as pris chez Cdiscount ?
Mes ex...
Mes ex...
Francois07
ils sont impec, je vois pas la différence avec les originaux mis a part le prix
- Tartosucre
Mes ex...
Mes ex...
Francois07
ca y ressemble en tout cas, je penses qu'ils doivent sortir tous de la meme usine
- A remercié : 19 fois
- A été remercié : 23 fois
Beau boulot ! Bravo.
- Simba
- Sentier
- Département : 68 Haut-Rhin
- A remercié : 12 fois
Ne sont-ils pas un peu plus "mous" ?Francois07 a écrit : 29 déc. 2020, 00:25 ils sont impec, je vois pas la différence avec les originaux mis a part le prix![]()
Francois07
oui le plastique est plus mou , je viens de verifier sur les 2 motos, et ceux qui sont un peu plus durs sont ceux de chez cdiscount (que j'ai mis sur mamie1)
ceci dit les originaux sont vraiment trop durs, peut etre qu'avec le temps le plastique s'est durci, mais c'est un inconvenient car la moindre chute/branche
trop pliés ils arrivaient a casser.
- Simba
- Sentier
Merci pour ton retour.
Donc ceux de CDiscount sont entre les OEM et les autres; question tenue/dureté, c'est bien ça ?
Les Honda se cassent en effet au bout d'un certain âge mais les autres aussi (vécu).
Francois07
oui c'est caSimba a écrit : 29 déc. 2020, 15:02 Merci pour ton retour.
Francois07
allez, pour bien commencer l'année, un peu d'equipement pour Mamie2
une prise directe (avec fusible) sur batterie pour branchement divers (gants chauffants,compresseur,accus drone,recharge batterie),
je la glisse entre le siege et le reservoir quand j'en ai pas besoin.
fabrication d'une petite patte pour fixation (heure,temperature,tension),tension directe sur baterie en veille,et sur contact alumé. je surveille la batterie
pour voir si ca ne l'a vide pas, je pense pas le fait que ce soit eteint quand on coupe le contact, mais garde à l'heure en etant au repos
double prise usb (collé), un support telephone reste plus qu'a faire un systeme pour le gps ou tablette, sur le dessus des compteurs
