Supports d'étrier brossés et apprêtés :
[L@TàTiTi] Suivante !
Re: [L@TàTiTi] Suivante !
Entretoises et joints nettoyés (j'avais tout peint
Je refais en alu ma cale pour la jante :
Scotch :
Sikaflex sur les têtes de rayons d'abord sur les conseils de Dudu :
On tartine, on racle, on tartine...
On enlève le scotch :
J'en avais mis un peu trop...
Et puis peinture des supports d'étriers :
Scotch :
- FleePee
- Pif-paf glissant
- A remercié : 2 fois
Le virus H5N1 en connaît un rayon sur les vaccins, c'est pour ça qu'il évite les jantes, de peur que les roues pètent...TiTi a écrit :Oui, j'ai réglé grosso modo avant. Et surprise, aucun grippé !!!
Ben oui, j'l'ai lu sur Wikipédia, c'est forcément vrai!
- Lee
Beau boulot. As-tu de la place pour une petite cabine à sablage au jet? Ça te sauverait du temps et surtout ça permet d'aller chercher dans les trous et crevasses.
Lee
Lee
- A remercié : 45 fois
- A été remercié : 29 fois
je viens de regarder ta cale ,
elle n'est pas un peu haute ?
ou c'est la photo ?
j'espère que tu n'as pas trop chargé car sinon pour monter le pneu , bonjour
Entre le sablage, les ultrasons... Va falloir agrandir le garage !!!Lee a écrit :Beau boulot. As-tu de la place pour une petite cabine à sablage au jet? ...
Au contraire je suis même très juste sur les têtes de rayon !Dudu.13 a écrit :je viens de regarder ta cale ,
elle n'est pas un peu haute ?ou c'est la photo ?
On nettoie tout, surtout les petites plaquettes ("Ressort" et "Fixation") car il faut que les plaquettes coulissent bien dessus (voir les flèches pour les zones de contacts) :
Ne pas oublier les purgeurs...
Et les plaquettes (4 ans 1/2 sans bouger...) :
Et tous les petits bouts :
Et 2 couches de vernis sur les étriers :
- Piafpower
Salut titi, une adresse pour les bombe montana peut être ?TiTi a écrit :Ouaip
- Fox
- Aftout
- Département : 95 Val-d'Oise
ils les a surement prise iciPiafpower a écrit :Salut titi, une adresse pour les bombe montana peut être ?TiTi a écrit :Ouaip
enfin je pense
- Piafpower
Oui c'est bien le site que j'ai trouvé hier également, mais ce sont les tarifs qui me semblent vraiment bas (3.80€)...
- Fox
- Aftout
Piafpower a écrit :Oui c'est bien le site que j'ai trouvé hier également, mais ce sont les tarifs qui me semblent vraiment bas (3.80€)...
en effet il le sont
MTN 94 pour la peinture et vernis acrylique MTN Industrial.
Et prendre éventuellement des "caps". Je trouve que le "transversal" (pinceau large) est pratique mais consomme trop...
La Facet fonctionne... Apparemment problème de connecteurs simplement.
Ma grosse batterie m'a lâché en route alors je remets le réglage final de synchro à plus tard... Je vais essayer de la sauver "à l'africaine"
Du coup j'ai mis en place le porte-bagage :
Il faut que je trouve un truc pour fixer le U et supprimer la platine Honda pour gagner un étage sur l'empilage :
Et puis il me faudra peindre les poignées en noir aussi
- Piafpower
Tu pourras faire un mini tuto sur le réglage sychro des carbu ? J'ai rien trouvé sur la doc atelier et le tuto de stef est effacé ...
