réglages précontrainte et fourche - Màj
Re: réglages précontrainte et fourche - Màj
#76 Message par TiTi » 09 janv. 2016, 08:11
Pour le moment je suis descendu à 16 bars justement pour descendre le cul de la moto en attendant de mieux la tenir.
#77 Message par Vieux motard » 09 janv. 2016, 10:34
Le mien était un peu raide à cette pression, ça manquait de débattement et je frottais trop souvent les vis des reposes pieds dans les virages, j'en ai passé quelques jeux en été.
Perso, c'est 17 bars en mode rase motte avec les tubes rentrés dans les T de 3cm (ça frotte encore un peu, mais ça reste raisonnable), 19 bars en mode normal avec les tubes en position normale dans les T, et jusqu'à 22 bars en mode TT, mais là, quand tu mesures 1m76, t'as du mal à mettre un pied à terre à l'arrêt, sans compter les mouvements de pompage plus vifs avec impression d'un plus grand débattement, c'est très casse gueule à l'usage, mais la garde au sol est intéressante, ça ne tape plus dans les trous.
[EDIT] À la réflexion, pour mon WP, je vais plutôt relâcher la détente et la compression, après tout, il est réglable dans tous les sens...
Renaud42
Département : 42 Loire
#78 Message par Renaud42 » 09 janv. 2016, 20:25
C'est des Citroën vos AT :lol:
Pour le tout terrain j'ai comme un doute sur les amortisseurs à air depuis que je me suis pété un genou à cause d'une reprise d'adhérence inopinée sur la KTM 250 avec Sachs Hydrocross d'un pote.
#79 Message par Vieux motard » 09 janv. 2016, 22:06
Renaud42 a écrit :C'est des Citroën vos AT :lol:
C'est exactement le même principe ;)
Renaud42 a écrit :Pour le tout terrain j'ai comme un doute sur les amortisseurs à air depuis que je me suis pété un genou à cause d'une reprise d'adhérence inopinée sur la KTM 250 avec Sachs Hydrocross d'un pote.
C'est pas fait pour le tout terrain, mais en tout chemin normal comme pas mal d'entre nous peut faire, c'est faisable.
Par contre, il y a un gros inconvénient dont il faut tenir compte: l'air à l'intérieur chauffe si l'amortisseur est trop malmené. Si on ne rend pas la main quand l'amorto commence à chauffer et se ramollir, tu finis avec le Q de la moto posé sur la roue arrière §kna
Renaud42
#80 Message par Renaud42 » 09 janv. 2016, 23:39
Vieux motard a écrit : tu finis avec le Q de la moto posé sur la roue arrière §kna
Trop cooool §cule
Lee
#81 Message par Lee » 13 janv. 2016, 14:46
Renaud42 a écrit : Par contre, il y a un gros inconvénient dont il faut tenir compte: l'air à l'intérieur chauffe si l'amortisseur est trop malmené. Si on ne rend pas la main quand l'amorto commence à chauffer et se ramollir, tu finis avec le Q de la moto posé sur la roue arrière §kna
Étrange. Je pensais au contraire que l'amortisseur se durcirait en chauffant car l'air chaud se dilate. Raison pour laquelle on met de l'azote dans les bonbonnes des amortisseurs. L'azote ne change pas de volume à la chaleur.
En course automobile, on gonflait les pneus à l'azote car il y a avait beaucoup moins de difference de pression entre un pneu froid et un pneu chaud. Un pneu qui "travaillait bien" pouvant grimper de 33% à 50% en pression si gonflé à l'air.
#82 Message par Vieux motard » 13 janv. 2016, 18:18
C'est pas ce que j'ai constaté sur les chemins, ou même sur les routes bien défoncées, au bout d'un certain temps, ça se ramolli de plus en plus et, soit il faut ralentir, soit il faut s'arrêter dix minutes, histoire que ça refroidisse. Après ça redevient normal.
Le problème est plus sensible sur celui de la Transalp qui n'a pas de bonbonne, que sur celui de l'Africa à bonbonne.
J'ai pas eu ce problème avec WP, sur les 5200km parcourus avec.
J'en ai déduit que plus ça chauffe et plus ça ramolli. Mais bon, 'suis pas un technicien es suspension non plus.
Lee
#83 Message par Lee » 13 janv. 2016, 18:39
Il est possible que ce soit l'huile qui perd de sa viscosité avec la chaleur, enlevant ainsi tout amortissement. ;-)
#84 Message par Vieux motard » 13 janv. 2016, 20:51
J'y pensais pas, mais c'est possible §hein Après tout c'est comme ça que ça se passe dans le moteur...
