Page 4 sur 32
Re: Equipement Heavy Duties
Posté : 21 janv. 2014, 09:50
par Chatothierry
Midi134 a écrit :Comme ma Dame est prof d' anglais, on devrait pouvoir se débrouiller !
Alors là, t'as plus d'excuses... §kna
:mrgreen:
Posté : 21 janv. 2014, 16:38
par Africalain
d'ailleurs pour ta peine, tu traduiras pour tous ceux qui veulent du matos heavy..... §sors §sors
Posté : 21 janv. 2014, 17:48
par Chatothierry
Africalain a écrit :d'ailleurs pour ta peine, tu traduiras pour tous ceux qui veulent du matos heavy..... §sors §sors
Y'en n'a plus : tout le monde est équipé ! §siffle
:lol:
Posté : 21 janv. 2014, 18:43
par Midi134
Ben, non, pas moi !
Pis moi, à part la langue de sable, j' ai rien d' autre à causer ...
Posté : 22 janv. 2014, 15:49
par Chatothierry
Ben, non, pas moi !
Fallait venir nous voir avant ! :roll:
:lol:
Posté : 23 janv. 2014, 08:43
par Midi134
Mais, je vais le taper §chaise , moi !!!
Comment je pouvais t' être là si je savais pas ? §ouch
M' en fous, j' en veux quand même !
Posté : 23 janv. 2014, 08:48
par Chatothierry
Midi134 a écrit :Mais, je vais le taper §chaise , moi !!!
Aîe non ! pas la tête §ouch
:D
Aller, passe ta commande, et tu ne le regretteras pas ;)
Posté : 23 janv. 2014, 09:04
par Rouxousou
si vous organiser une nouvelle commande groupée...
§dehors
Posté : 23 janv. 2014, 21:26
par Africalain
comme dit plus haut, aucun intérêt, commande de ton ton côté, ça ira plus vite.
Posté : 24 janv. 2014, 08:08
par Dode38
Africalain a écrit :comme dit plus haut, aucun intérêt, commande de ton ton côté, ça ira plus vite.
§mdr Alain :roll: c'est Rouxousou qui avait repris la dernière :lol:
Posté : 24 janv. 2014, 08:53
par Chatothierry
Je crois qu'Alain s'était vraiment déconnecté ! :roll:
:mrgreen:
Posté : 24 janv. 2014, 11:03
par Rouxousou
Hé les gars ! ça a été un plaisir de participer un tout petit peu au fonctionnement d'ATOC.
Mon post se voulait léger, humoristique et un soupson taquin...
Posté : 24 janv. 2014, 11:12
par Dode38
Rouxousou a écrit :Hé les gars ! ça a été un plaisir de participer un tout petit peu au fonctionnement d'ATOC.
C'est bien comme cela qu'on l'avait pris :lol: sauf Alain §mdr
Posté : 24 janv. 2014, 19:13
par Midi134
Moi, qui n' est pas hors-sujet, :P , j' ai commandé quelques trucs; on va bien voir !
Posté : 24 janv. 2014, 19:42
par Chatothierry
Midi134 a écrit :Moi, qui n' est pas hors-sujet, :P , j' ai commandé quelques trucs; on va bien voir !
He bè... c'est pas trop tôt ! :roll:
:lol:
Posté : 25 janv. 2014, 11:37
par Picsou
Posté : 28 janv. 2014, 10:48
par Niquedouille
§hein
J'ai recu mes nouvelles pièces de la part d'Heavy Duties.. et y a un truc bizarre... une fois en place, les crashbars ne sont pas positionnées symétriquement §ouch C'est con car ca s'ajuste parfaitement côté droit (environ 3cm du carénage), et côté gauche.. ca passe mais c'est un poil près du carénage (environ 1,5cm du carénage) .
J'ai remarqué que systeme de fixation n'est pas symétrique, mais uniquement en partie basse.
J'avais noté ca a la reception des pièces (cela dit, que ce soit les nouvelles ou les anciennes pièces, la différence est strictement la même : +1,5 cm côté droit), mais je m'étais dis que du coup les crashbar ne devaient pas être symétrique.. mais en mesurant, ça semblerait bien qu'elle le soit.
Chez vous ça s'ajuste pil poil symétriquement ??
Posté : 28 janv. 2014, 11:04
par Tomaz à Trous
Je regarde ce soir...
Je crois que moi aussi j'ai une différence, mais pas aussi importante que toi... §hein
Posté : 29 janv. 2014, 15:37
par Niquedouille
Alors tomas, tu as regardé ? ;)
Bon, j'ai trouvé une parade pour la béquille centrale d'HD..
Je la trouve a bonne hauteur pour pouvoir bosser sur la bécane au bord de la route, donc pas question de la couper. Je n'ai aucun soucis pour béquiller si les valises ne sont pas montées, mais avec les valises, je n'ai aucune prise, et je ne peux pas appuyer bien dans l'axe, car le genoux tape dans la valise..
C'est quand même chiant de ne pas pouvoir mettre la bécane sur la centrale malgré tout le chargement.. le but étant justement d'avoir une bécane haute et pas facile a bouger pour éviter qu'on monte dessus ou la bouge sans mon accord..
Et bien la solution.... la barre de fer ! §1er
Une bonne barre d'acier de 350 mm de long et de diamètre 45/41 (ext/int) et le tour est joué ! Ca sert de rallonge pour le levier de la béquille, et avec ça je peux béquiller l'africa chargée comme il faut ! La solution n'est pas très élégante, mais finalement très pratique.
note : la barre peux aussi servir de massue :mrgreen: §kna
Posté : 29 janv. 2014, 17:13
par Tomaz à Trous
Non pas eu le temps...je regarde ce soir promis ! :D
Sinon pour la béquille, tu peux faire une barre amovible que tu range ensuite dans tes valises.
Au pire, tu trouve une cale en bois, ou une pierre plate sur laquelle tu monte la roue arrière, ca facilite le travail.
Pour l'accroche, moi je me prends sur le cale pied arrière....mais mon dos ramasse !! :S
Posté : 29 janv. 2014, 18:44
par Tomaz à Trous
Alors j'ai regardé...il y a effectivement un écart plus important côté droit (sur la moto) entre le Pc et le carénage. A droite environ 4 cm et à gauche environ 2,5cm.
La fixation haute est symétrique par contre la fixation basse est asymétrique.... Voiloi ^^
Posté : 29 janv. 2014, 22:36
par Blessdom
je vous poste quelques photos des pieces commandées et enfin montées sur la RD03
les pares carters avec grille et le rack
Posté : 30 janv. 2014, 00:01
par Niquedouille
Tomaz à Trous a écrit :Alors j'ai regardé...il y a effectivement un écart plus important côté droit (sur la moto) entre le Pc et le carénage. A droite environ 4 cm et à gauche environ 2,5cm.
merci !!
1,5cm de différence, c'est exactement comme sur la mienne, donc ;) étrange quand même..
Posté : 30 janv. 2014, 07:19
par Tomaz à Trous
C'est du Roumain ! :lol: §mdr Et puis ce qui compte c'est que ca tienne le coup...et puis pour le prix §siffle Faut bien qu'il y ait un défaut quand même :roll:
Pa contre ce qui est bizarre c'est que toi ca passe à ras du carénage du coup c'est flagrant...alors que sur les miens, il faut vraiment regarder de près pour s'en rendre compte... ;)
Bon, si tu tombes, essayes de tomber du côté opposé, ca mettra ton PC symétrique !!! :P :P
a+
Jolies photos Dom, elle est cool cette mamie !!! §bave
Posté : 30 janv. 2014, 08:00
par Niquedouille
Tomaz à Trous a écrit :Pa contre ce qui est bizarre c'est que toi ca passe à ras du carénage du coup c'est flagrant...alors que sur les miens, il faut vraiment regarder de près pour s'en rendre compte... ;)
c'est normal, c'est a cause du gros réservoir ;)
alex m'a deja fais des platines de fixations sur mesure (+4 cm)pour écarter les pare carters. On a fais ca a l'oeil, +6cm aurait été un poil mieux, mais comme ca c'est deja pas mal.
