Système de fixation / crochets genre "valoches officielles HONDA".
Franck67
Re: Système de fixation / crochets genre "valoches officielles HONDA".
#76 Message par Franck67 » 23 févr. 2016, 14:33
le 3eme point ( le crochet du dessous ) ne me plait pas encore , si on veut qu'il serre il faut qu'il puisse pivoter en le serrant
je fais un crobar
Phil74
#77 Message par Phil74 » 23 févr. 2016, 14:46
Et la barre anti ecartement arrière
Phil74
#78 Message par Phil74 » 23 févr. 2016, 14:50
Franck67 a écrit :le 3eme point ( le crochet du dessous ) ne me plait pas encore , si on veut qu'il serre il faut qu'il puisse pivoter en le serrant
je fais un crobar
(je préfère tes crobar fait main... c'est plus clair pour moi :) )
C'est prévu, ci dessous vue en transparence. la pièce noir est coulissante sur le tube. il y as une dizaine de mm de serrage.
Modifié en dernier par Phil74 le 23 févr. 2016, 14:57, modifié 1 fois.
Franck67
#79 Message par Franck67 » 23 févr. 2016, 14:56
ah ok tu fais comme ca ....
est ce que tu peux me donner un exemple que je pourrais trouver chez moi , de ce qu'est ton polyamide , que je me rende compte de ce que c'est ?
et comment tu as prevu les pts de fixations des crochets sup sur les barres ?
Phil74
#80 Message par Phil74 » 23 févr. 2016, 15:11
Le mieux est d'aller voir un usineur spacialisé dans le plastique, tu pourra toucher la matière, et puis pour moi vu la forme de la pièce, et qu'on part d'un bloc taillé (pas une pièce injecté), il n'y as pas grande importance sur la matière.
chez eux par exemple dans ton coin : http://www.brickmann.com/
Franck67
#81 Message par Franck67 » 23 févr. 2016, 15:15
hum je c pas ....
pour avoir du matos et usinage pas de soucis , une fois que je c ce que je veux , on me le procure , pour l'usinage , ca va j'ai de quoi faire
Phil74
#82 Message par Phil74 » 23 févr. 2016, 15:25
Ducoup t'a qu'a acheter un bout de plastique ici : http://chutes-plastiques.com/plastiques ... ues/25-pa6
Franck67
#83 Message par Franck67 » 23 févr. 2016, 15:33
comme dit je prefere utilisé du caoutchouc , pour les raisons que j'ai dites plus haut , et aussi pour les vivrations , les rayures, le serrage etc etc
Ya(x2)
#84 Message par Ya(x2) » 23 févr. 2016, 15:49
Franck67 a écrit :ah ok tu fais comme ca ....
Franck : Les ustensiles de cuisine en plastique par exemple, les roulettes plastiques des fauteuils de bureau peuvent être en polyamide. Sur une pièce conséquente, et Phil a montré que la patte en acier serait bien prise dedans, ça devrait le faire. Les supports de valoches Honda sont en platoc de toutes façons donc il faut trouver un matériau offrant une résistance similaire. Les encoches sur la moto n'étant pas en métal, il n'y a pas 36 matériaux possibles si l'on ne veut pas les bousiller à la longue. Du caoutchouc "façon silent-bloc", je ne vois pas comment tu comptes utiliser cela ?!?
Phil74
#85 Message par Phil74 » 23 févr. 2016, 15:54
On peut utiliser ce genre de chose : https://www.matthys.net/fr/Shop/144/sem ... 20-x-40-mm
Et tailler dedans pour faire notre pièce.
Je ne suis pas franchement pour, car a mon avis avec les vibrations, le fer qui est "planté" dedans aura tendance à creuser jusque percer cette pièce. Mais pourquoi pas... je ne suis pas fermé ;-)
Ya(x2) : Les plastiques que tu cite sont tous injectés!, et entre le PA6, PA66, le PA6 + FG, ABS, PE etc... ils sont tous différents
Le rendu et solidité est très différent entre un truc injecté et taillé dans la masse.
Les truc taillés dans la masse sont des truc de petite série. J'ai déjà vu des gros morceaux (30cm de diamètre) taillé en sorte de came pour une machine a sertir
Ya(x2)
#86 Message par Ya(x2) » 23 févr. 2016, 16:06
@phil : ok. Le bout de la tige biscornue du cale-pied est recouverte d'un caoutchouc (livré avec les valoches). Je me trompe peut-être, mais j'imagine que Franck voudrait ce type de matériau autour des pattes de fixation. C'est vrai que ça semble top (niveau bruit/vibrations et durabilité). Après, je ne suis pas spécialiste donc je laisse ceux qui le sont proposer le bon matériau. Qu'il ne casse pas (facilement) et qu'il absorbe un minimun les chocs quoi, comme les valoches Honda. Curieux et impatient de voir le modèle beta sur une moto!
Franck67
#87 Message par Franck67 » 23 févr. 2016, 16:08
Phil74 a écrit : Je ne suis pas franchement pour, car a mon avis avec les vibrations, le fer qui est "planté" dedans aura tendance à creuser jusque percer cette pièce. Mais pourquoi pas... je ne suis pas fermé ;-)
pas si tu mets une butée plate en haut sur laquelle le caoutchouc appuiera lors du serrage ( en effet c'est pas le bout de de la petite patte de fer qui doit appuyer sur le caoutchouc )
tout ca c'est bien gentil mais combien ca coute un support de valise ( pas avec decrochement ) de chez givi par ex ?
Phil74
#88 Message par Phil74 » 23 févr. 2016, 16:20
Ok pour l’appuie plat, mais + de boulot.
Dans l'optique d'en faire 1, c'est clairement même pas la peine de commencer.
C'est pas mon but d'en faire 1... ni même 10
Franck67
#89 Message par Franck67 » 23 févr. 2016, 16:25
c'est quoi ton but alors ?
Ya(x2)
#90 Message par Ya(x2) » 23 févr. 2016, 21:27
Chmotard a écrit :Ya une très bonne base la dessus https://www.hepco-shop.de//download/pro ... _00_01.pdf
Juste que je ferais prendre la fixation traversale un peu plus bas sur le cadre support des valises (du coup pas besoin de renfort arrière vers la plaque d'immat)
Ils ont renforcés la partie vers le repose pied pour éviter que ça vrille et que ça pète avec les oscillations potentielles (même légères)
@Chmotard: très très bien le *.pdf et l'approche Hepco en fait, merci!
@Phil et Franck : Dans les fournitures fournies avec le kit ---> 1x 700009129 / Rubber buffer set
(A voir avec Freddy FSA si l'on pourrait s'en procurer à souhait sans acheter le support.)
(49.04 Kio) Téléchargé 512 fois
195€ le support tubulaire symétrique ; l'asymétrique ne semble être vendu qu'avec les valises x-plorer mais je trouve qu'il y a bien trop d'espace entre le pot et le support! Très important d'avoir au moins une barre transversale en tout cas, en bas effectivement.
Ya(x2)
#91 Message par Ya(x2) » 23 févr. 2016, 23:42
Et bien le voilà le système tubulaire amovible en un clin d'oeil (vis 1/4 de tour maousse costaudes : ingénieux!) : SW-MOTECH quick-lock evo :
https://youtu.be/vgJkQNnNg2Q
Voilà un design bien pensé qui aurait pu mériter les 225€ si seulement ils n'avaient fixé deux pattes sur... la bavette! :
http://shop.sw-motech.com/cosmoshop/art ... 0000_b.pdf
Franck67
#92 Message par Franck67 » 24 févr. 2016, 08:14
il fixe sur la bavette pour eviter que le support ne bouge en hauteur car juste posé dans les encoches superieur , en cas de chute , la bavette risque donc d'exploser
conception mauvaise pour moi
Zouaverifle
Woops
Woops
#93 Message par Zouaverifle » 24 févr. 2016, 08:17
Ça doit être fastoche à piquer sur la moto.... §mdr un tournevis standard et roule ma poule !
ZR
#94 Message par TiTi » 24 févr. 2016, 09:01
Ya(x2) a écrit :... ils n'avaient fixé deux pattes sur... la bavette! :
Je pense plutôt que c'set fixé sur la boucle arrière, ça ne fait que prendre la bavette en sandwich.
Moins pire que sur @T où c'était pris tout en bas du support de bavette !
#95 Message par TiTi » 24 févr. 2016, 09:03
Zouaverifle a écrit :Ça doit être fastoche à piquer sur la moto.... §mdr un tournevis standard et roule ma poule !
ZR
Tu remplace les vis 1/2 t par des boulons si tu veux être tranquille.
Et c'est un rack symétrique ou pas ??
A remercié : 29 fois
A été remercié : 64 fois
#96 Message par Bro7 » 24 févr. 2016, 09:43
Franck67 a écrit :il fixe sur la bavette pour eviter que le support ne bouge en hauteur car juste posé dans les encoches superieur , en cas de chute , la bavette risque donc d'exploser
Sur la vidéo, il y a bien une fixation par vis 1/2 tour sur l'encoche la plus en arrière. ;)
Franck67
#97 Message par Franck67 » 24 févr. 2016, 09:52
je viens de regarder le pdf , chez HEPCO donc pour eviter que le support ne se souleve , ils ont fait passer 2 vis a travers le support de selle et fixer le support par la barre de maintient arriere .... il y a d'ailleurs 2 barres de maintient a l'arriere
j'aimerais bien voir ca de plus pres, je ne sais pas si j'ai un revendeur pres de chez moi ...
Chmotard
#98 Message par Chmotard » 24 févr. 2016, 11:34
ZR
oui et ils vendent en option et à prix d'or un système de verrouillage rapide à clef .................
Chmotard
#99 Message par Chmotard » 24 févr. 2016, 11:37
Faut arrêter d'envisager systématiquement la chute , c'est pas fait pour ça .
Faut pas tomber et puis c'est tout :P
Ya(x2)
#100 Message par Ya(x2) » 24 févr. 2016, 13:36
ZR
Ben en fait ils ont prévu le coup chez sw-motech : 2 molettes 1/2 tour avec serrure sont livrées dans le kit quick lock evo.
Honnêtement, moi je signe des deux mains pour le système tubulaire modélisé par Phil mais avec des pattes sur lesquelles seraient soudées des rondelles pour vis 1/2t et roule ma poule.
Sinon, j'avais écrit 1/4t mais c'est plus du 1/2 effectivement... désolé. ;-)
