=> http://www.bike-parts.fr/pieces-honda-d ... N+750.html
Donc à 250€ les deux pistons livrés complets, y'a pas photo
Ah ouiMaxou a écrit : Et cela nous ramène invariablement vers les réglages de carburation......................... (t'avais qu'à sauvegarder ce qui était écrit jadis sur le feu forum !)
Aller rigole Tenno, c'est l'hiver !
Merci beaucoup Tenno, je ne pensais pas que c'était aussi bon marché, je me voyais déjà faire un crédit pour acheter des pistons d'origineTennophil a écrit :http://www.bike-parts.fr/pieces-honda-d ... P+600.html
Tennophil a écrit :Ah ouiMaxou a écrit : Et cela nous ramène invariablement vers les réglages de carburation......................... (t'avais qu'à sauvegarder ce qui était écrit jadis sur le feu forum !)
Aller rigole Tenno, c'est l'hiver !le sujet des trous dans les puits d'aiguilles
Chatothierry a écrit :Teno, je me réfère aux prix pour l'Africa, pas pour les Transalps
là les soupapes sont où!Clément Naisse a écrit :Tiens maxou regarde
http://kawasaki-customs.forumactif.com/ ... deja-vu-ca
il est pas beau le trou?
Tu as essayé d'autres gicleurs avec ta prépaStefter a écrit :là les soupapes sont où!Clément Naisse a écrit :Tiens maxou regarde
c'est surement pas le mauvais melange qui les a fait fondre!
moi je vois plus une soupapes bloqué qui a tapé le piston,et cassé le reste!
un piston troué casse pas les soupapes....
ok!Clément Naisse a écrit :Non mais un mauvais melange qui abime une soupape qui vient ensuite abime le piston oui. Le mauvais melange n abime pas directement le piston mais peut en souffrir rapidement. Si tu es trop pauvre tes soupapes d échappement n aime pas du tout et si tu insiste le reste suis.
Oups ! pardon, j'avais oublié de changer de devises...Stefter a écrit :Chatothierry a écrit :Teno, je me réfère aux prix pour l'Africa, pas pour les Transalps
c'est 250$182€
alors que pour la transalp ,si tu changes le kit identique au JE
pistons/segments/axes clip tu es bien au dela des300€
Si j'ai bien suivi ce que dit Maxou, les @t seraient trop riches d'origine. Donc selon lui, il faudrait appauvrir, ce qu'apparemment il a fait en changeant les gicleurs. D'après ce qu'il écrit, ça lui a permis de gagner en reprises à bas régime. Ta prépa permet aussi entre autre de gagner dans ce domaine. Donc, je me demandais ce que donnerais ta prépa avec une carburation plus pauvre.Stefter a écrit :Tennophil a écrit :
non pas toucher a la carburation!
si le ratio est bon avant il devrait l'etre après!
et le reglage est plus judicieux après rodage!
a moins que tu parles de ma moto!
là j'ai tout essayé
carbu ,avance ,calage ,etc...
Oui mais il ne faut pas oublier le phénomène de cliquetis si tu augmente ton taux de compression et du cliquetis peut lui faire fondre un piston et ça je l'ai déjà vu à un démontage moteur sur un opel speedster mais la ce n'est pas lier au mélange directement plus à l'allumageMaxou a écrit :Clément Naisse a écrit :Non mais un mauvais melange qui abime une soupape qui vient ensuite abime le piston oui. Le mauvais melange n abime pas directement le piston mais peut en souffrir rapidement. Si tu es trop pauvre tes soupapes d échappement n aime pas du tout et si tu insiste le reste suis.
Oui je suis d'accord avec cette approche.
Mais cela rejoint ce que j'ai écrit à Tenno.
Si ton mélange est mauvais au point d'abîmer une soupape, bien avant cela tu auras des problèmes de carburation et ton moteur n'aura aucune puissance.
Par contre, petite question technique : pour monter ces pistons sur ma RD04, faut réaléser, ou pas ?parce que vu l'âge de la bête, je pense que ça serait pas mal de le faire...
oui!Vieux motard a écrit :Tu connais un bon aléseur en Isère? C'est juste pour savoir pour le jour où j'en aurais besoin
