Page 4 sur 7
Re: Grosse Bertha 700 [et ses caprices]
Posté : 18 juil. 2018, 17:08
par François4205
Stefter a écrit : 18 juil. 2018, 11:29
Ensuite ca cassera plus. Ca pliera plutôt....
Je relis ton message.
Ça a cassé du au vibrations et au poid du carénage, c'est un alu pour chaudronnerie, qui se plie. Le traitement est vraiment nécessaire, surtout que j'ai un foutu four à gaz qui monte pas à 400 degré.
Posté : 18 juil. 2018, 18:19
par Stefter
François4205 a écrit : 18 juil. 2018, 17:08
oui quand tu le plis il secrouit,donc durcit et est plus sensible au vibration et choc!
si tu le recuit les contraintes sont supprimé et il resistera plus facilement a ces vibrations et choc!
tu as pas un four a pain ou a pizza!
j'avais un pote qui recuisait son alu après avoir fait ses pizzas...
c'est top car pour bien recuire l'alu il faut surtout hormit la bonne t° 400/450 ,il faut un refroidissement lent !
dans son four a pizza il y avait beaucoup d'inertie le refroidissement était tres lent de 4 à 6 heures
tu connais la nuance de ton alu?
Posté : 18 juil. 2018, 18:59
par François4205
Faut que je me renseigne sur l'alu. Sinon non, pas de four de se type .
Posté : 18 juil. 2018, 21:42
par Jeanmivd
Yâ pas une boite qui fait du traitement thermique par chez toi???
Posté : 18 juil. 2018, 22:27
par François4205
Jeanmivd a écrit : 18 juil. 2018, 21:42
Sûrement avec les sous-traitants.
Tu as reçu le gilet ?
Posté : 19 juil. 2018, 12:11
Non, il est à la maison
Posté : 19 juil. 2018, 21:04
par Jeanmivd
Dode38 a écrit : 19 juil. 2018, 12:11
En attente pour Grenay??? En tous cas, il est en mains sûres, merci Denis
Posté : 26 janv. 2019, 10:10
par François4205
Yep, le ventilo du radiateur ne se déclenche pas, même en marche forcée. Comment fait on déjà pour le tester, si c'est le moteur du ventilo la masse ou la sonde
Posté : 26 janv. 2019, 11:10
Si c'est comme l'@T le forçage bypasse la sonde. Si ça ne marche pas faut voir si le jus arrive bien (fusible pour commencer).
Re: La Grosse Bertha 700
Posté : 09 mars 2019, 11:42
par François4205
Deux petites questions ? A quoi sert la petite durite qui sort du cylindre arrière pour aller a la boîte a air et redescendre ? Ça peut se virer? Pareil pour le truc vert qui est relié au manchon du carbu droit?
Re: La Grosse Bertha 700 MAJ 2020
Posté : 27 mars 2020, 12:07
par François4205
petite modification pour renforcer le support d'araignée
Posté : 27 mars 2020, 13:58
par Mika Nari
sauf la peinture
Posté : 27 mars 2020, 14:16
par Pti-ju
P'us un !
Très bien aussi ton résumé sur le premier post !!!
Posté : 27 mars 2020, 14:18
par Guiguy56
Posté : 27 mars 2020, 14:41
par François4205
c'est cacher
Posté : 29 mars 2020, 10:52
par Aminemed
François4205 a écrit : 18 févr. 2018, 20:23
Installation d'une batterie "ma Solice" en lieu et place du vase d'expansion
J'ai la meme batterie que toi (enfin j'avais elle marche plus à cause d'une surcharge), du coup une nouvelle sera en route bientot. J'aimerai bien l'utiliser comme toi. Quelles precautions dois je prendre en supprimant le vase ? Juste je l'enleve avec sa durite ?
Posté : 29 mars 2020, 11:32
par François4205
Aminemed a écrit : 29 mars 2020, 10:52
Salut, j'ai rallongé la durite pour faire une boucle sous le garde boue arriere. Il faut vérifier régulièrement après ton niveau d' eau et le mieux est d'installer un bouton pour forcer le ventilo, si tu vois que la moto chauffe, sans attendre qu'il se déclenche tout seul.
Posté : 29 mars 2020, 14:33
François4205 a écrit : 29 mars 2020, 11:32
Salut, j'ai rallongé la durite pour faire une bouche sous le garde boue arriere...
Une boucle je suppose
Posté : 29 mars 2020, 15:21
par François4205
TiTi a écrit : 29 mars 2020, 14:33
Posté : 29 mars 2020, 16:10
par Aminemed
Salut, j'ai rallongé la durite pour faire une bouche sous le garde boue arriere. Il faut vérifier régulièrement après ton niveau d' eau et le mieux est d'installer un bouton pour forcer le ventilo, si tu vois que la moto chauffe, sans attendre qu'il se déclenche tout seul.
J'ai retire mon ventilo
Je l'ai jamais vu chauffer. La seule fois j'avais un niveau d'eau pas adequat.
Sinon ce que je fais c'est que je verifie l'eau mais en le faisant d'une maniere un peu sauvage. Je remplis à ras bord jusqua ce que ça deborde. Je demarre 2 à 3 min sans le bouchon et je reajuste. J'espere que je fais pas trop de connerie. J'ai jamais eu d'eau dans le vase c'est pour ça que je l'ai vire
Posté : 29 mars 2020, 16:17
par François4205
Aminemed a écrit : 29 mars 2020, 16:10
Je sais pas, tu as pas droit à l'erreur. Tu fais de la route de la piste avec ?
Posté : 29 mars 2020, 16:22
par Aminemed
Oui 90% TT
Piste
Sable
Foret
Qu'est ce qui craint, le vase retire ou le ventilo?
Posté : 29 mars 2020, 16:25
par Marcopolo
Ce qui craint c'est pas de ventilo, surtout à Casablanca !
Ou alors faut toujours rouler sans jamais faire du surplace, en même temps y'a moins de bouchons chez toi qu'ici.
par François4205
Je remettrai le ventilo par précaution
Posté : 29 mars 2020, 16:38
par Aminemed
Je roule quasiment jamais avec en ville je ne l'utilise que pr faire du TT. La route c'est principalement pr atteindre la piste. Le ventilo ne s'est jamais enclenche. Je vais branche une ampoule pour savoir quand le ventilo va s'enclencher au cas où
