La Grosse Bertha 700 MAJ 2020
François4205
Re: Grosse Bertha 700 [et ses caprices]
#51 Message par François4205 » 11 oct. 2017, 13:32
Stefter a écrit : 11 oct. 2017, 13:12 C'est l'essence présent dans ton cylindre qui te crame les bougies....
Voir se problème de carbu....
#52 Message par TiTi » 11 oct. 2017, 14:44
Voir le pointeau de coupure en entrée sous le flotteur.
François4205
#53 Message par François4205 » 11 oct. 2017, 15:08
Les aiguilles abimé sur la partie haute, ca peut y faire aussi?
#54 Message par Stefter » 12 oct. 2017, 10:25
François4205 a écrit : 11 oct. 2017, 15:08 Les aiguilles abimé sur la partie haute, ca peut y faire aussi?
Non!
François4205
#55 Message par François4205 » 12 oct. 2017, 22:07
TiTi a écrit : 11 oct. 2017, 14:44 Voir le pointeau de coupure en entrée sous le flotteur.
Bonne état §hein
François4205
#56 Message par François4205 » 12 oct. 2017, 22:30
Stefter a écrit : 12 oct. 2017, 10:25 Non!
Si je mes un robinet sur le circuits d'essence juste après la pompe, ca évitera qu'il se remplisse?
Ps le robinet d'origine fonctionne mal
#57 Message par TiTi » 12 oct. 2017, 22:32
Tu devrais tester sans la pompe en la shuntant.
François4205
#58 Message par François4205 » 13 oct. 2017, 20:13
TiTi a écrit : 12 oct. 2017, 22:32 Tu devrais tester sans la pompe en la shuntant.
Jai tester le carbu démonter, cuve ouvert, l'essence ne passe pas si j'appuie sur les flotteurs, ca a l:air normal! Une merde qui si était installé?
François4205
#59 Message par François4205 » 25 oct. 2017, 22:55
Bon dans l'ensemble elle est a peut près remonter, je ferai des photos, carburation a tester...
jai un soucis sur les glignos, ils fonctionnent coté droite, mais pas coté gauche, il y as le clic clic, mais pas d'ampoules qui s'allume! Les ampoules dont bonnes! Centrale clignos
#60 Message par TiTi » 25 oct. 2017, 23:06
Commodo plutôt.
François4205
#61 Message par François4205 » 26 oct. 2017, 22:29
Effectivement, un petit nettoyage de l'intérieur et c'est repartit, merci titi
François4205
#62 Message par François4205 » 18 févr. 2018, 20:23
Installation d'une batterie "ma Solice" en lieu et place du vase d'expansion
Nicoo
#63 Message par Nicoo » 18 févr. 2018, 22:07
:shock:
J'avais zappé ce post, je découvre la brêle, un seul mot : Wouahou !
Beau boulot, ça donnerait presque envie de se mettre au TT :-)
A+
François4205
#64 Message par François4205 » 17 juil. 2018, 21:34
Quelques nouvelles, l'UOR auras était dure pour la moto, araignée HS, joint Spy de fourche, câble d'embrayage, support plaque....
Après un an :
Ça remplacente :D
#65 Message par Guiguy56 » 17 juil. 2018, 21:47
Jolie pièces, tu la prévu plus épaisse?
François4205
#66 Message par François4205 » 17 juil. 2018, 22:41
Guiguy56 a écrit : 17 juil. 2018, 21:47 Jolie pièces, tu la prévu plus épaisse?
De 3 à 4mm, des plies à 45 au lieu 90, le tout soudé et non boulonné.
#67 Message par Stefter » 18 juil. 2018, 08:05
François4205 a écrit : 17 juil. 2018, 22:41
Pour plus que ca casse tu mets dans ton four en pyrolyse et tu la sort au matin
La pièce sera recuite et homogène .ca cassera plus...
François4205
#68 Message par François4205 » 18 juil. 2018, 10:14
Stefter a écrit : 18 juil. 2018, 08:05
§hein c'est quoi pyrolyse ?
#69 Message par Le Pat » 18 juil. 2018, 10:24
c'est pour nettoyer le four ;-)
#70 Message par Stefter » 18 juil. 2018, 11:29
François4205 a écrit : 18 juil. 2018, 10:14
C'est sur le four electique de la cuisine c'est fait pour le nettoyer il.monte au max vers 350/400 degrés ....
Ou un four a pizza bien chaud .
Il faut privilègier une Température de 400 degré et surtout un refroidissement lent.....
Ensuite ca cassera plus. Ca pliera plutôt....
#71 Message par TiTi » 18 juil. 2018, 14:18
500°la pyrolyse non ?
François4205
#72 Message par François4205 » 18 juil. 2018, 15:43
J'ai pas ça moi :oops:
#73 Message par Stefter » 18 juil. 2018, 15:51
TiTi a écrit : 18 juil. 2018, 14:18 500°la pyrolyse non ?
si c'est 500° c'est trop chaud alors..
jusqu'à 450° c'est bon
#74 Message par Guiguy56 » 18 juil. 2018, 16:10
Il faut également que madame soit d’accord pour utiliser son four sinon §bandit §bandit §baffe
#75 Message par Stefter » 18 juil. 2018, 16:56
Guiguy56 a écrit : 18 juil. 2018, 16:10 Il faut également que madame soit d’accord pour utiliser son four sinon §bandit §bandit §baffe
oui c'est sur §tomate
Utilisateurs parcourant ce forum : JLD80
