Voir se problème de carbu....Stefter a écrit : 11 oct. 2017, 13:12 C'est l'essence présent dans ton cylindre qui te crame les bougies....
La Grosse Bertha 700 MAJ 2020
- François4205
- Ravines
- Département : 85 Vendée
Re: Grosse Bertha 700 [et ses caprices]
- François4205
- Ravines
Les aiguilles abimé sur la partie haute, ca peut y faire aussi?
- Moto : Transalp 750 > 2023
- A été remercié : 18 fois
Non!François4205 a écrit : 11 oct. 2017, 15:08 Les aiguilles abimé sur la partie haute, ca peut y faire aussi?
- François4205
- Ravines
- François4205
- Ravines
Si je mes un robinet sur le circuits d'essence juste après la pompe, ca évitera qu'il se remplisse?
Ps le robinet d'origine fonctionne mal
- François4205
- Ravines
Jai tester le carbu démonter, cuve ouvert, l'essence ne passe pas si j'appuie sur les flotteurs, ca a l:air normal! Une merde qui si était installé?
- François4205
- Ravines
Bon dans l'ensemble elle est a peut près remonter, je ferai des photos, carburation a tester...
jai un soucis sur les glignos, ils fonctionnent coté droite, mais pas coté gauche, il y as le clic clic, mais pas d'ampoules qui s'allume! Les ampoules dont bonnes! Centrale clignos
- François4205
- Ravines
Effectivement, un petit nettoyage de l'intérieur et c'est repartit, merci titi
- François4205
- Ravines
Installation d'une batterie "ma Solice" en lieu et place du vase d'expansion
- Nicoo
- Tout à fond !
J'avais zappé ce post, je découvre la brêle, un seul mot : Wouahou !
Beau boulot, ça donnerait presque envie de se mettre au TT :-)
A+
- François4205
- Ravines
Quelques nouvelles, l'UOR auras était dure pour la moto, araignée HS, joint Spy de fourche, câble d'embrayage, support plaque....
Après un an : Ça remplacente
Jolie pièces, tu la prévu plus épaisse?
- François4205
- Ravines
De 3 à 4mm, des plies à 45 au lieu 90, le tout soudé et non boulonné.
Pour plus que ca casse tu mets dans ton four en pyrolyse et tu la sort au matinFrançois4205 a écrit : 17 juil. 2018, 22:41De 3 à 4mm, des plies à 45 au lieu 90, le tout soudé et non boulonné.
La pièce sera recuite et homogène .ca cassera plus...
- François4205
- Ravines
Stefter a écrit : 18 juil. 2018, 08:05
C'est sur le four electique de la cuisine c'est fait pour le nettoyer il.monte au max vers 350/400 degrés ....François4205 a écrit : 18 juil. 2018, 10:14Stefter a écrit : 18 juil. 2018, 08:05
La pièce sera recuite et homogène .ca cassera plus...c'est quoi pyrolyse ?
Ou un four a pizza bien chaud .
Il faut privilègier une Température de 400 degré et surtout un refroidissement lent.....
Ensuite ca cassera plus. Ca pliera plutôt....
- François4205
- Ravines
si c'est 500° c'est trop chaud alors..
jusqu'à 450° c'est bon
Il faut également que madame soit d’accord pour utiliser son four sinon
oui c'est surGuiguy56 a écrit : 18 juil. 2018, 16:10 Il faut également que madame soit d’accord pour utiliser son four sinon![]()
