Page 4 sur 14
Re: La RD04 à Sloy
Posté : 21 mars 2018, 19:43
Remontage en bonne partie volant de l'électricité.
Je veux la redémarrer en configuration normale avant de faire les modif.
Et j'ai remonter provisoirement l'araignée pour tenir tout le bazar !!
Mais il me manque des pièces... Faut que je fouille dans mon stock pour trouver des trucs compatibles...
Re: La RD04 à Sloy
Posté : 21 mars 2018, 19:54
TiTi a écrit : 21 mars 2018, 14:44
Quelqu'un aurait un truc pour nettoyer les dépôts dans le vase d'expansion...
Oui, vinaigre blanc
Re: La RD04 à Sloy
Posté : 21 mars 2018, 20:09
par Dudu.13
sinon du sable et un peu d'eau et gansailler pendant un moment
Re: La RD04 à Sloy
Posté : 21 mars 2018, 20:46
par Pti-ju
Dudu.13 a écrit : 21 mars 2018, 20:09
gansailler
Les joies d'un forum "national"
Re: La RD04 à Sloy
Posté : 21 mars 2018, 20:49
par Jeanmivd
Dode38 a écrit : 21 mars 2018, 19:54
Oui, vinaigre blanc
Re: La RD04 à Sloy
Posté : 22 mars 2018, 20:16
Un petit colis aujourd'hui
Et me**e je me suis planté pour les roulements de direction !!! Ce sont des roulements d'Africa Twin...................... 1000 !
Faut que je les appelle pour voir si je les renvoie ou si je les vends directement.
Et je trouve dans un coin un tuyau :
C'est le bon tuyau, sauf que celui que je cherchais est sagement accroché sous la boîte à air !!
Mais pas la moindre trace du "résonateur" #19. Pas grave je mettrai un bouchon
Re: La RD04 à Sloy
Posté : 23 mars 2018, 13:32
par JLD80
TiTi a écrit : 22 mars 2018, 20:16
Je dois vérifié mais je dois avoir ça de coté (presque certain)
Re: La RD04 à Sloy
Posté : 23 mars 2018, 13:37
par Ptiju0774
pour ma culture....cette piece a quel role? j'apprends a connaître la rd04! ;-)
Re: La RD04 à Sloy
Posté : 23 mars 2018, 13:40
par Stefter
Ptiju0774 a écrit : 23 mars 2018, 13:37
C'est pour résonner....
Re: La RD04 à Sloy
Posté : 23 mars 2018, 18:14
par Bouillou
Certains l’appellent « le poumon », c’est sensé améliorer le remplissage d’air à bas régime. Avec ou sans: jamais constaté de différence... Mieux vaut s’orienter vers la modif de boîte à air façon Merzouga pour obtenir quelque chose de positif sur Transalp (600)/RD03/RD04.
Re: La RD04 à Sloy
Posté : 23 mars 2018, 20:35
par Jeanmivd
Absent sur ma '04. Et ça n'a jamais eu l'air de lui manquer...
Re: La RD04 à Sloy
Posté : 25 mars 2018, 16:11
Petit nettoyage extérieur des carbus. Pas sûr qu'ils soient vraiment passés aux ultrasons... ou elle a pas mal roulé depuis !!
Après pas mal de gymnastique et dépose de 2 bricoles ils ont fini par rentrer à leur place !!!
Câbles de starter : jolie merdasse au niveau du dédoubleur !!! Nettoyage, remplissage (graisse silicone en bombe) et égouttage :
Re: La RD04 à Sloy
Posté : 25 mars 2018, 20:34
Montage des câbles de gaz. Avec la platine dans le bon sens ça va mieux
Câbles de starter. En passant le droit est repéré :
Guidon attaché à l'araignée avec des rilsans pour pouvoir monter les commandes :
Le levier de starter est mort. Et monté n'importe comment.
Je fouille et récupère un levier de RD03. Merci Roli
Un peu de LDR mais il ne m'en restait pas beaucoup... Je crois qu'il me faut en racheter
Le starter est dur et ne va pas au 2ème cran. La poignée des gaz ne revient pas .
A voir après le redémarrage.
Re: La RD04 à Sloy
Posté : 25 mars 2018, 21:43
par Jeanmivd
TiTi a écrit : 25 mars 2018, 20:34
Même souci chez moi. Paraît que la PFTE est bonne à ça. J'ai giclé, en attente
Re: La RD04 à Sloy
Posté : 26 mars 2018, 12:18
Voilà de quoi lui donner à boire
Huile basique pour les 1000 premiers km.
On met le radiateur d'huile (qui sera remplacé) :
Et me**e !!! Un des joints toriques a pris des vacances !!
On démonte les tube pour le glisser à sa place...
Et glou et glou et glou :
Faudra pas que j'oublie de remettre ça (avec les vieux joints en provisoire) :
Ensuite démontage d'une bougie par cylindre pour la faire tourner au démarreur sans allumage.
Puis niveaux eau/huile.
Re: La RD04 à Sloy
Posté : 27 mars 2018, 10:14
par JLD80
JLD80 a écrit : 23 mars 2018, 13:32
J'ai retrouvé, c'est emballé maintenant il faut que je retrouve ton adresse
Re: La RD04 à Sloy
Posté : 27 mars 2018, 14:30
En vue d'un redémarrage imminent il faut que je lui tourne le derrière vers l'extérieur
Et hop
Je monte le collecteur (@#¤# variment mal pensé l'accès aux écrous !!!
Et je greffe vite fait la première partie du Devil juste histoire de démarrer.
Mais quelques soucis électriques... Certains trucs marchent, pas d'autres !
Des ampoules HS c'est sûr mais aussi la principale coupable !!!
Faut que j'ouvre la boîte pour aller ressouder ça.
Re: La RD04 à Sloy
Posté : 27 mars 2018, 19:57
On ouvre délicatement la boîte et on voit à droite les 2 fils où était soudée la diode :
Grâce à la scie Dremel :
Et voilà :
Remonté sans refermer la boîte pour tester.
Mais contacteur PM HS, prise sur le relai de démarreur bien fatiguée... Et ma batterie de bàr fatiguée.
J'ai acheté une nouvelle batterie "d'atelier".
Elle devrait péter demain
Re: La RD04 à Sloy
Posté : 27 mars 2018, 20:21
par Lom2lyon
T'as fait quoi "grace à la scie Dremel" ?
Re: La RD04 à Sloy
Posté : 27 mars 2018, 20:45
par Jeanmivd
Lom2lyon a écrit : 27 mars 2018, 20:21
Découpé la boîte à fusible, me semble t'il...
Re: La RD04 à Sloy
Posté : 27 mars 2018, 22:28
Oui ! Pour ressouder la diode
Re: La RD04 à Sloy
Posté : 28 mars 2018, 11:48
Comme en direct, cadrage au pif, pas de test avant la vidéo
Après vérif des niveaux, surtout l'huile (remplissage du filtre et du radiateur) :
J'ai débranché vite fait la prise du régulateur qui fumait !!! (presque 18 V !)
Nouveau bouchon :
Marquage (léger) des niveaux mini/maxi :
Et en place
Juste un truc qui me gêne... En sortant le bouchon pour faire le niveau d'huile ça a bien fait pschiiittt !!
A voir si ça le refait une fois tout rempli (filtre, radiateur).
Re: La RD04 à Sloy
Posté : 28 mars 2018, 14:15
par Lom2lyon
Pas mal l'astuce de la tirette pour jouer avec le ralenti
Re: La RD04 à Sloy
Posté : 28 mars 2018, 14:17
Molette déportée d'origine sur RD03/04 !
Re: La RD04 à Sloy
Posté : 28 mars 2018, 18:53
J'ai testé avec la 2ème moitié du Devil... Ça cause quand même
Je fais chauffer pour tester le ventilo (1/2 Devil) : ROAAAAAAAARRRRRRR
Le ventilo fonctionne bien
Et plus de pschiiit
