Roulements de roue arrière
Yann ammar
Re: Roulements de roue arrière
#76 Message par Yann ammar » 25 août 2018, 18:50
bon, je viens de changer mes roulements, du coup j'apporte des réponses à certaines questions.
voilà à peine la roue démontée je vois ça côté droit.
et voilà la photo une fois le cache poussière retiré:
ce que je prenais pour un petit jeu de fonctionnement était en fait un roulement clairement HS.
voilà le roulement côté gauche, pas celui de la couronne
usure normale, rien à voir. il aurait fait encore 50000 mais je l'ai changé quand même.
voici la cage du roulement rouillé, j'ai trop galéré à le faire bouger: wd40, décapeur thermique et gros coups de tige dessus. en comparaison l'autre est venu tout seul
une petite photo des roulements pour comparer
et de l'entretoise, pour ceux qui se demandaient, donc elle est en acier trempé épais, clairement impossible à écraser
les roulements de droite et gauche neufs une fois montés
pour les faire rentrer je les ai mis 2h au congel dans une pochette étanche, ensuite j'ai chauffé la cage des roulements au décapeur thermique, un peu de graisse et ils sont rentrés sans effort en tapotant jusqu'au bout avec une douille de 34 mais j'aurai presque pu les rentrer à la main.
une fois le tout remonté et serré au couple (100 Nm) plus rien ne bouge. en fait on ne doit avoir aucun jeu, car le tout est serré au niveau des bagues intérieures des roulements.
l'axe est monté flottant, il sert juste à serrer l'ensemble.
A été remercié : 68 fois
#77 Message par Marcopolo » 25 août 2018, 21:34
Tu as mis quoi comme réf ?
Yann ammar
#78 Message par Yann ammar » 25 août 2018, 22:29
6204-2RS-SKF commandés chez 123 roulements on verra combien ils tiendront ceux là
Fab0568
#79 Message par Fab0568 » 26 août 2018, 07:25
Et du coup, dans quel état étaient aussi le "cache poussière" et l'entretoise du côté où ça a rouillé ?
Juste pour savoir si au niveau étanchéité il faut prévoir le remplacement en même temps que le roulement ?
Je soupçonnerai la poussière des plaquettes qui doit bouffer le cache poussière en s’agglutinant et du coup ruiner le peu d'étanchéité présent :cry:
Mon moyeu à seulement 10 700 km où la graisse retient l'attention et surtout la poussière de plaquettes
C'était il y a un an tout rond, va falloir surveiller ...
Ma bestiole
#80 Message par TiTi » 26 août 2018, 08:24
En général changement de roulements = changement des cache-poussières !
Et pour celui qui a l'air de souffrir regarder (chez 123roulement) des cache-poussières plus "performants"...
Yann ammar
#81 Message par Yann ammar » 26 août 2018, 09:30
je n'ai pas changé le cache poussière, je lui ai juste fait prendre un bain de WD 40 mais si j'avais su qu'on pouvait en acheter chez 123 roulements j'en aurais pris
réédit: je viens de jeter un œil il n'y en a pas en 22/47 sinon c'est 11euros l'origine
Fab0568
#82 Message par Fab0568 » 26 août 2018, 12:02
Sur Bike Parts ils parlent des dimensions 30/47/7.5 (pièce n°31) et non 22/47, par contre il n'y a que du 7mm d'épaisseur chez 1,2,3 roulements ...
Ma bestiole
#83 Message par TiTi » 26 août 2018, 15:39
7 pour 7,5 rien à faire, c'est bon !!
Fdc75
#84 Message par Fdc75 » 12 mai 2020, 17:07
Bon ben je crois que je suis bon pour changer mes roulements de roue arrière, en poussant la moto dans le boxe aujourd'hui j'ai entendu un crac.crac.crac au niveau de l'arrière et c'est pas la couronne, et ça le fait dans les deux sens.
La bécane a 25.000kms mais la roue arrière avait été changé à 7000 ou 8000 je crois pour l'oxydation des rayons, et je ne pense pas qu'ils aient repris les mêmes roulements??
Je vais prendre pour l'avant en même temps et je voudrai être sur de ne pas me gourer dans la commande...
Pour l'arrière:
-2 roulements 6204-2rs-c3
https://www.123roulement.com/roulement- ... C3-SKF.php
-1 roulement 63-22 y'a que du Koyo, très cher!
https://www.123roulement.com/roulement- ... 3-KOYO.php
-1 joint spi 30x56x7.5
https://www.123roulement.com/joint-OAS-30X56X7-NBR.php
-1 joint spi 30x47x7.5
https://www.123roulement.com/joint-OAS-30X47X7-NBR.php
Pour l'avant:
-2 roulements 6004-2rs-c3
-2 joints spi 28x42x8
https://www.123roulement.com/joint-OAS-28X42X8-NBR.php
J'ai bon??
Petite remarque sur le message, j'ai référencé des roulements "C3" mais ça ne semble pas nécessaire...
#85 Message par TiTi » 12 mai 2020, 18:25
Fdc75 a écrit : 12 mai 2020, 17:07 ...
NON !!! Diamètre 47,2 ! Donc chez Honda ou revendeurs de pièces (Cmsnl par exemple).
Fdc75
#86 Message par Fdc75 » 12 mai 2020, 18:44
TiTi a écrit : 12 mai 2020, 18:25
Ou as-tu vu cette dimensions de 47,2?
#87 Message par Dode38 » 12 mai 2020, 19:13
C'est les dimensions d'origine ;)
Le 47 va flotter et se barrer :roll:
Fdc75
#88 Message par Fdc75 » 12 mai 2020, 19:55
Dode38 a écrit : 12 mai 2020, 19:13 C'est les dimensions d'origine ;)
Ok, mais ou vous avez trouvé ces dimensions?
Sur Bikeparts c'est 30x47x7,5 et chez aucun des vendeurs de roulements il n'y a de 47,2 existant même hors stock.
#89 Message par Dode38 » 12 mai 2020, 20:00
:oops: Au temps pour nous :lol:
On était sur les 650 et 750 §siffle
§tapevieux
Fdc75
#90 Message par Fdc75 » 12 mai 2020, 20:04
Clod
#91 Message par Clod » 12 mai 2020, 20:43
Je complète
Voici le joint qui était sur ma roue arrière cote disque.
Et voici celui que j'ai recu de 123 roulements, qui se montent parfaitement et fait réellement 7,2 mm de large.
#92 Message par TiTi » 12 mai 2020, 22:15
Ils auraient remplacé ce joint spécifique alors ! Tant mieux :D
#93 Message par ObiOne » 13 mai 2020, 07:42
Ouille, ça fait beaucoup de chiffres ! §maxou
Donc, la dimension 47.2, on oublie c'était pour les XRV... c'est ça !?
Ensuite, si on commande un 30x47x7.5, on reçoit un 30x47x7/7.5 qui est en réalité un 30x7x7.2, mais ça va… c'est ça!?
A remercié : 85 fois
#94 Message par Dudu.13 » 13 mai 2020, 08:45
faut prendre des doubles levres
- ça protege mieux
- ça tient mieux l'entretoise au montage
Fdc75
#95 Message par Fdc75 » 13 mai 2020, 10:55
J'ai commandé ça chez 123roulements, y'a que ça dans ces dimensions, le 7.5 d'épaisseur n'existe pas.
#96 Message par TiTi » 13 mai 2020, 15:24
L'épaisseur du joint n'est pas primordiale. Mieux vaut un poil moins qu'un peu plus :D
Fdc75
#97 Message par Fdc75 » 13 mai 2020, 17:11
TiTi a écrit : 13 mai 2020, 15:24 L'épaisseur du joint n'est pas primordiale. Mieux vaut un poil moins qu'un peu plus :D
je suis bien d'accord!
Knight
Département : 21 Côte-d'Or
#98 Message par Knight » 16 mai 2021, 17:12
27401 km: à mon tour de constater un roulement le roue arrière hs (visiblement uniquement côté disque).
Au nettoyage / graissage de la chaîne avant mon départ en week-end, rien ne m'a alarmé, mais au retour, après un peu plus de 800 km, j'ai constaté une chaîne lâche et une fois la roue en l'air... §pleur
Emile
Traversée de ruisseaux
#99 Message par Emile » 16 mai 2021, 17:14
Tu fais du TT ?
Knight
#100 Message par Knight » 16 mai 2021, 17:19
Emile a écrit : 16 mai 2021, 17:14Tu fais du TT ?
Non, si ce n'est que faire demi tour dans mon jardin ! §mdr
