[L@TàTiTi] Suivante !
Re: [L@TàTiTi] Suivante !
#776 Message par TiTi » 19 sept. 2017, 14:32
J'ai pu remettre en forme les catadioptres au décapeur.
Double-face et scotch pour la mise en place :
Cetori
#777 Message par Cetori » 19 sept. 2017, 15:17
Faudrait que je passe un de ces jours : c'est les grandes manoeuvres chez toi ? :roll:
je suis épaté ! §hein §super2
CRF 1000 noire à vendre !
#778 Message par TiTi » 19 sept. 2017, 17:23
Bien visible latéralement aussi (faudra que je refasse une photo nette :mrgreen:) :
#779 Message par Jeanmivd » 19 sept. 2017, 18:15
#780 Message par TiTi » 24 sept. 2017, 19:12
Démontage du bloc compteur. Je pensais y arriver sans démonter la tdf mais pas possible !
Alors à poil !
Bloc déposé :
La raison du démontage : Plot cassé ! Pour sortir les mousses les plots du bas sont clipsés mais ceux du haut sont fixes !!!!
Façade déposé :
Bloc annexe aussi. C'est bien de prévoir des trucs déconnectables et démontables :D
J'en profite pour modifier le montage des masses qui étaient prises avec une vis du compteur :
Pour ceux qui se poseraient la question la masse ne passe pas par l'araignée mais un des fils est la masse batterie :D
Je ne remonte pas tout de suite... J'essaie des trucs :
Variante :
#781 Message par TiTi » 24 sept. 2017, 19:14
Ah oui... J'ai évidemment ressoudé au fer le plot cassé !
#782 Message par Jeanmivd » 24 sept. 2017, 21:58
Et ça continue, encore et encore...
ça tombe bien, on adore :shock: §bave
#783 Message par Fox » 24 sept. 2017, 22:26
Titi tu as pas peur que ça modifie le flux d'air pour le refroidissement ?
#784 Message par TiTi » 24 sept. 2017, 22:36
Non mais ça pourrait freiner l'air et surtout le bruit qui remonte par là !
A remercié : 164 fois
A été remercié : 46 fois
#785 Message par Dode38 » 24 sept. 2017, 22:40
C'est ce qui se fait pour la CRF1000 ;)
#786 Message par TiTi » 24 sept. 2017, 22:41
Je sens qu'il va me falloir passer par la fibre de verre, difficile de faire autrement...
#787 Message par Fox » 24 sept. 2017, 23:34
Dode38 a écrit : 24 sept. 2017, 22:40 C'est ce qui se fait pour la CRF1000 ;)
exact mais la CRF a été étudié en soufflerie pour ça . le cache que j'ai fais a Joe pour sa CRF me semble plus petit en rapport a l'espace a fermer sur une XRV §hein
mais ton idée est très intéressante Titi §super
j'espère tu tu nous fera un retour positif sur ton système . donc conserve ton gabarit au chaud ;)
#788 Message par TiTi » 25 sept. 2017, 09:41
Y'en a pour un moment parce que je veux remonter dans toute la tdf !!!
#789 Message par TiTi » 25 sept. 2017, 14:37
Essai avec un entourage de compteur inspiré de la plaque classique mais plus bas :
#790 Message par TiTi » 25 sept. 2017, 17:37
On ajuste (un peu), on coupe...
Essai avec la plaque qui se pose sur le bloc :
Avec les mousses (juste pour voir) :
Avec des petits raccords en plus :
Ça le plait bien. Mais il me faut trouver un matériau un plus rigide mais facile à découper, à coller, à former...
Vili
Département : 23 Creuse
#791 Message par Vili » 25 sept. 2017, 17:53
Tu ne pourrais pas le faire en PVC ?
Il se vend des plaques de PVC noir sur le net, c'est facile a découper, tu peux former au décapeur thermique, et pour le collage je crois que tu as l'expérience ! :)
https://www.amazon.fr/Plaque-coup%C3%A9 ... plaque+pvc
#792 Message par TiTi » 25 sept. 2017, 18:29
Pour finir peut-être mais pour le proto pas assez facile à découper !
Vili
#793 Message par Vili » 25 sept. 2017, 18:33
Ah je pensais que c'était pour la finition ! ;)
Tu n'as pas de vielles chemises/dossiers en plastique pour faire le proto ?
A remercié : 51 fois
A été remercié : 63 fois
#794 Message par Marcopolo » 25 sept. 2017, 19:52
du carton plume
#795 Message par TiTi » 25 sept. 2017, 21:01
Je vais fouiller dans mon stock de cartons voir si je n'ai pas du double cannelures assez mince...
FleePee
Pif-paf glissant
Pif-paf glissant
#796 Message par FleePee » 26 sept. 2017, 11:27
Je suis surpris que tu te ne te soies pas encore fait un afficheur LED à message éditable, pour y afficher des trucs style: "Attention, Valises!"
Vili
#797 Message par Vili » 26 sept. 2017, 11:29
FleePee a écrit : 26 sept. 2017, 11:27 Je suis surpris que tu te ne te soies pas encore fait un afficheur LED à message éditable, pour y afficher des trucs style: "Attention, Valises!"
Cepakon ça ! :roll:
C'est quoi le petit truc en haut à gauche du trip master Titi ?
#798 Message par Fox » 26 sept. 2017, 11:43
Vili a écrit : 26 sept. 2017, 11:29
Cepakon ça ! :roll:
voltmetre
Vili
#799 Message par Vili » 26 sept. 2017, 11:53
Fox a écrit : 26 sept. 2017, 11:43
Cepakon ça ! :roll:
voltmetre
J'ai dit à gauche Fox ! :P
Le petit truc rond...
A remercié : 37 fois
#800 Message par Mika Nari » 26 sept. 2017, 11:54
inforad ?
