Ha oui .... J'avais même pas remarqué
[L@TàTiTi] Suivante !
- A remercié : 51 fois
- A été remercié : 63 fois
Re: [L@TàTiTi] Suivante !
C'est la prise Titi maison
Voyant de l'Inforad (antenne sur le trip). Mais plus à jour depuis longtemps.
Il me sert principalement d'enregistreur de traces maintenant.
J'ai trouvé de la matière
Comme je dois pas mal manipuler le compteur je démonte le faisceau :
Calage, laser (ça aide bien) pour prendre les mesures et faire un beau traçage :
J'ai trouvé ça, sandwich carton et mousse :
Je suis parti du dessin de plaque que j'avais. Mais probablement RD07, la position des encoches pour l'araignée ne vont pas.
Et j'ai relevé des cotes :
Traçage sur ma plaque sandwich :
Copie sur papier épais pour faire les ajustements et découpage. Ça va pas mal
Présentation sur la bécane et quelques ajustements pour l'araignée surtout :
Montage de la tdf et quelques découpes encore.
Faut réfléchir pour les jonctions sur les côtés...
Je vais commencer par préparer la partie arrière !
- Ornières
Tu peux te fabriquer des carrés en fibre de verre à l’aide d’une tôle inox comme support lisse et plat et ensuite les découper et les coller à ta guise.
Pourquoi une tôle inox, pour avoir un bel aspect lisse sur la face visible
Un exemple sur ma RD04, mais vu tes esquives, le tien sera sûrement mieux
Je n'ai pas comprisGuiguy56 a écrit : 26 sept. 2017, 19:34 Tu peux te fabriquer des carrés en fibre de verre à l’aide d’une tôle inox comme support lisse et plat et ensuite les découper et les coller à ta guise ...
Tu parles de la brouette ?
Ok
- Ornières
Je l’explique
Tu prends une tôle (inox de préférence)
Tu y mets du savon (pour le démoulage)
Tu pose une feuille de fibre de verre et de la résine
Tu maroufles
Tu pose une deuxième feuille et de la résine
Tu maroufle
Et ainsi de suite jusqu’a ce que l’epaisseur te convienne.
Et tu obtiens une feuille de fibre de verre
Ok limpide, je dirais même, translucide
Et c'est avec cela que tu as fabriqué ton tour de compteur ?
- Ornières
Bon ben, j’ai récupéré un morceau de plaque déjà fabriquée.
L’avantage de la fibre c’est que ça ce coupe facilement, ça ce colle et c’est flexible
J'ai fait la découpe dans le carton-mousse et ajusté l'angle gauche :
Il me faut faire l'angle droit maintenant...
- A remercié : 164 fois
- A été remercié : 46 fois
Pas plus simple de faire un moule???Guiguy56 a écrit : 26 sept. 2017, 22:50 L’avantage de la fibre c’est que ça ce coupe facilement, ça ce colle et c’est flexible
- Ornières
Le moule sert à dupliquer la pièce. Il faut déjà construire le gabarit (en carton, en métal etc.).
Le carton mousse utilsé peut servir de gabarit pour fabriquer le moule et ensuite produire la piece.
En tout cas je trouve que cela donne une meilleure finition au tableau de bord
Mise en forme de l'autre angle. J'ai mis des cales pour similer l'épaisseur de la bulle.
Le petit retour fera finalement partie de cette pièce :
Mais avec l'absence d'appui sur le bloc voyant la plaque ne reste pas bien droite (il faudrait qu'elle soit plus rigide). Alors j'ai pris des repères et scotché une cale d'appui :
@Guiguy je peux avoir la même s'il te plait
le rendu est top en blanc brillant
J'ai collé des renfort pour que la plaque tienne droit, ajusté l'angle gauche et le retour puis collé au Ni truc ni machin.
Côté droit ajusté et collé :
Et renfort intérieur en place (pas encore collé) à gauche :
Bon, quelques petits ajustements encore. Ensuite il me faudra trouver un truc pour avoir un bon état de surface pour faire le moule et facile à poncer...
Tu vas grossir Jeanmivd
- Jeanmivd
- Département : CH - Suisse
