[L@TàTiTi] Suivante !
Re: [L@TàTiTi] Suivante !
#826 Message par TiTi » 30 sept. 2017, 17:30
Je colle la plaque sur du polystyrène extrudé pour pouvoir mastiquer et poncer.
'tain encore floue... Mais garage fermé, il pleut !
Et j'ai viré mes renforts :mrgreen:
#827 Message par TiTi » 02 oct. 2017, 18:43
J'ai repris les retours des côtés et recollé en les calant (les flancs de carénage ne sont pas alignés à plat !).
Et un bouchon de bombe anti-insectes et 2 bouts découpés dans un manchon MF100 (M dia 93 pour 92.5 pour les compteurs) me permettront de faire des contours bien propres :D
A remercié : 77 fois
A été remercié : 63 fois
#828 Message par Dudu.13 » 02 oct. 2017, 20:43
joli §super
à ta place je laisserai 1 cm de jeu sur tout le pourtour au niveau de la TDF
en TT ou simplement en reprise à trop bas regime, tout l'ensemble vivre bien :cry:
#829 Message par TiTi » 02 oct. 2017, 22:45
Faut que je réfléchisse sur ce qui vient en positif ou en négatif !!
Pour la bordure je pourrai toujours couper après. Mais rien qu'avec la casquette GPS ça tremble déjà beaucoup moins :D
#830 Message par TiTi » 04 oct. 2017, 14:43
Je me demande (une fois que la plaque sera faite par sécurité) si je ne ferai pas sauter les parties des fixation/calage des mousses ??
#831 Message par TiTi » 05 oct. 2017, 14:25
En attendant que certains trucs sèchent j'en profite pour ouvrir mon trip.
Au début j'avais mis un film sur le voltmètre. Mais une fois retiré le blanc des côtés du voltmètre apparaissait :cry:
Alors un petit coup de peinture noire :D
#832 Message par TiTi » 08 oct. 2017, 18:32
J'ai refermé le trip. On ne voit plus le blanc des côtés du voltmètre §huhu
#833 Message par Dudu.13 » 08 oct. 2017, 18:41
Mmm ça me plait ça §super
Et du coup le + tu l'as pris dans le trip ?
on peut deja y mettre la vitesse ,dommage qu'on ne puisse y mettre le voltage :cry:
#834 Message par TiTi » 08 oct. 2017, 19:44
Oui la modif date de quelques temps (début mai).
#835 Message par Dudu.13 » 08 oct. 2017, 21:19
Donc env 1 volt de moins phares allumes ,
Mais pas grave , il suffit d'en tenir compte
#836 Message par TiTi » 08 oct. 2017, 23:03
Oui, quelque soit le voltmètre et l'endroit où on le branche il faut mesurer ce décalage ;)
#837 Message par TiTi » 11 oct. 2017, 09:18
Mon "master" de tableau est toujours en mastic, ponçage, mastic, ponçage... afin d'avoir un moule le plus "fini" directement.
Et puis j'avais de recevoir ma commande pour faire le moule puis ma pièce :D
En attendant je démonte mon bloc interr/alim qui seront intégrés sur la plaque.
Il me faudrait dessouder quasiment tout, ce sera plus facile !
#838 Message par TiTi » 14 oct. 2017, 15:20
Reçu du matos hier :
Et j'ai été acheter de la cire et du mat de verre ce matin. Et on me donne un flacon d'alcool polyvinylique :D
Finalement je vais faire un moule en résine et pas en plâtre.
#839 Message par TiTi » 15 oct. 2017, 18:06
Bon j'en ai assez de ce master...
Je mets les inserts simulant les compteurs, quelques retouches puis apprêt.
Ensuite cire + cire + alcool isopropylique et enfin j'attaquerai le moule !!!
#840 Message par Jeanmivd » 15 oct. 2017, 20:35
Ben c'est un bon début, TiTi! Vivement la suite, même si ça paraît long.... Allé, courage §gaz
A remercié : 51 fois
#841 Message par Marcopolo » 15 oct. 2017, 20:59
C'est pour quoi faire l'alcool polyvinylique ? ça se boit pas §heu §non
#842 Message par TiTi » 15 oct. 2017, 23:05
On le pulvérise sur la cire avant la résine. Il sèche très vite.
Ça facilite beaucoup le démoulage car il est soluble à l'eau !
Enfin ça c'est la théorie.
#843 Message par Marcopolo » 15 oct. 2017, 23:10
Pourquoi t'as pas fait des trous pour la boîte à voyants et l'afficheur de température.
Je dis ça parce que c'est très proche des cerclages de compteurs.
Tu vas en chier pour bien mettre la résine, non ?
#844 Message par Marcopolo » 15 oct. 2017, 23:12
Enfin ces histoires de négatifs c'est compliqué.
#845 Message par TiTi » 15 oct. 2017, 23:28
Mes 4 caches ne sont pas prévu rester sur le moule.
Mais c'est vrai que positif/négatif pour le master, le moule et enfin la pièce finale c'est assez casse-tête !
J'avais une autre idée qui m'est venue mais pas facile à appliquer avec le modèle en carton-mousse.
#846 Message par TiTi » 17 oct. 2017, 18:10
2ème couche de cire hier :
Cet aprèm début de résine...
Je prépare ma résine, je passe un premier coup de pinceau... Et zut j'ai oublié le colorant !!
Je vais vite le rajouter pour m'apercevoir que le colorant c'est pour la pièce finale, pas pour le moule Image.
Et ensuite j'avais coupé des grands morceaux dans le mat de verre, pendant qu'il se délierait suffisamment pour épouser les différents contours.
Ben non ! On tire, on déchire un peu du coup pour finir par virer la première couche !!!
Et puis le mat en 300 g est très raide mais apparemment y'a pas plus léger :cry:
J'espère que ça va bien se démouler pour recommencer...
#847 Message par Marcopolo » 17 oct. 2017, 21:38
Tu devrais le faire cool et attendre qu'on se soit tous tirés au Maroc ;)
#848 Message par TiTi » 17 oct. 2017, 23:11
On verra déjà si ça veut bien se démouler ou pas...
Cetori
#849 Message par Cetori » 18 oct. 2017, 00:48
@Titi, tu fabriques la coque du NGV ? :lol:
CRF 1000 noire à vendre !
#850 Message par TiTi » 18 oct. 2017, 13:55
Démoulage... Relativement facile.
Mais mon modèle est mort !
Le moule :
Après trempage dans l'eau les bouts se détachent bien. Vive l'alcool isopropylique. Il se dissout à l'eau et sépare donc les couches.
Je donnerai un petit coup de karcher pour décoller les derniers morceaux.
Avec quelques retouches je pense qu'il sera utilisable :D
Et il faudra que je tire les leçons de mes erreurs !!
