ATTENTION avec les batteries Li-ion !
#1 Message par ObiOne » 31 mars 2018, 08:54
Lors de ma révision des 1000Km, j'ai posé la question du chargeur de batterie à utiliser sur les modèles 2018, à mon concessionnaire. Il m'a expliqué que jusqu'à présent il avait un chargeur pour batterie Lithium, qu'il avait posé la question au distributeur (ou au technicien) du dit chargeur, et qu'on lui avait donné le feu vert pour charger une Li-Ion.... devinez ce qui s'est passé? Oups, la belle batterie à 500€ a rendu l'âme §siffle
Hormis les 2Kg gagnés, cette technologie permet une recharge bien plus rapide et comme elle restitue beaucoup plus rapidement son énergie, à performances égales, elle est plus petite. Ce gain de place n'est cependant pas bénéfique à l'accessibilité (je pense surtout au capteur de psb, pour le speedohealer) car elle est toujours montée couchée.
Donc, UTILISER EXCLUSIVEMENT les chargeurs dédiés aux batteries Li-ion (même si le Li de Li-Ion veut dire Lithium, le ion rime avec... couillon )
Bernardbrenat
Département : 63 Puy-de-Dôme
Re: ATTENTION avec les batteries Li-ion !
#2 Message par Bernardbrenat » 31 mars 2018, 09:35
Mon concessionnaire utilise depuis deja un certain temps, pour les sportives de la marque, et maintenant pour l'aventure ,
un Optimate 1, sans probleme .
Il m'a conseillé , cet achat à prix modique et d'après luî suffisant .
#3 Message par ObiOne » 31 mars 2018, 09:45
Je crois que la différence avec les chargeurs pour batteries Lithium, c'est qu'il ne faut pas décharger la batterie avant la charge. Parfois ça provoque des inversions de polarité sur certains éléments qui constituent la batterie.
L'optimate 1, c'est un chargeur "classique" pour batterie plomb?
A remercié : 162 fois
A été remercié : 46 fois
#4 Message par Dode38 » 31 mars 2018, 10:00
§+1 avec Obione, il est préférable d'utiliser un chargeur spécifique batterie Lithium Ion ;)
Au risque de fusiller ta batterie.
Batterie Lithium déchargée = poubelle
#5 Message par ObiOne » 31 mars 2018, 10:02
Pas sûr qu'une Lithium déchargée soit HS. J'ai travaillé, il y a longtemps, sur des batteries Lithium avion (en 28V), et il fallait faire une décharge LENTE avant charge, probablement pour éviter des pb de sulfatage. On contrôlait la bonne polarité des éléments un à un pour rebuter ceux qui étaient en inversion de polarité.
A priori un chargeur plomb pourrait faire l'affaire... mais pas en entretient de charge (à vérifier, car ma mémoire est parfois celle de quelqu'un de mon âge)
Mon post c'est pour mettre en garde les gens et de bien réfléchir avant d'agir.
Au boulot on avait une règle d'or : " mécanisme inconnu = touche à ton cul " :mrgreen:
A remercié : 29 fois
A été remercié : 64 fois
#6 Message par Bro7 » 31 mars 2018, 12:33
ObiOne a écrit : 31 mars 2018, 10:02 ...
Oui, ça peut très bien le faire.
Il faut un chargeur des plus basique qui ne fait aucune opération de maintenance (désulfatation, floating ou autre).
Le plus simple de plus simple quoi! Mais ça oblige à ne pas le laisser branché quand la batterie est pleine.
Enfin bon, dans le doute, il vaut mieux prendre un chargeur spécifique! :|
#7 Message par ObiOne » 31 mars 2018, 12:42
Ils sont franchement coûteux, s'il y a un plan B, fiable évidemment...
Bon, en cas de décharge, il reste la solution de démonter sa batterie et de l'emmener chez le concessionnaire pour une charge adaptée et protégée par la garantie.
#8 Message par Bro7 » 31 mars 2018, 15:32
ObiOne a écrit : 31 mars 2018, 12:42 Ils sont franchement coûteux, s'il y a un plan B, fiable évidemment...
Le plan B, c'est d'acheter un chargeur pour batterie plomb, mais vraiment le truc le plus simple!
Fouilles un peu sur le net pour les explications, je ne me rappelle pas de tout et ne voudrais pas te dire des bétises! ;)
#9 Message par Bro7 » 31 mars 2018, 15:37
#10 Message par ObiOne » 31 mars 2018, 18:08
Bro7 a écrit : 31 mars 2018, 15:32 Le plan B, c'est d'acheter un chargeur pour batterie plomb, mais vraiment le truc le plus simple!
Oui, oui, j'avais bien compris que c'était le plan B, mais surtout pas de truc préprogrammé pour des cycles de décharge recharge, sauf si c'est un spécifique batterie Li-ion. On avance... §super
Malfudan
#11 Message par Malfudan » 30 avr. 2018, 02:00
Bonsoir,
Je relance le sujet de discussion pour avoir votre avis sur un choix de batterie entre ces 4 reférences :
- https://www.biketeile-service.de/Honda- ... tanze.html
- [url1]https://www.scootmotoshop.com/batterie- ... shido.html[/url]
- https://www.scootmotoshop.com/produit-b ... 78583.html
mon choix se porterai plutôt sur la dernière, mais quelle sont vraiment les différences entre chaque batterie? (Mis à part les afficheurs de capa).
Pour le chargeur j'en prendrais un spécial lithium je pense 😁.
#12 Message par ObiOne » 30 avr. 2018, 07:36
Hormis les bornes qui sont différentes, fondamentalement c'est la même chose. Tu nous mets des liens vers des 14Ah, ce n'est pas bon car elles ne rentreront probablement pas dans la boîte à batterie. Honda donne comme info 12V 6Ah (20HR). La batterie est montée couchée, bornes en haut.
Thierry71
A remercié : 17 fois
#13 Message par Thierry71 » 30 avr. 2018, 10:43
ObiOne a écrit : 30 avr. 2018, 07:36 Hormis les bornes qui sont différentes, fondamentalement c'est la même chose. Tu nous mets des liens vers des 14Ah, ce n'est pas bon car elles ne rentreront probablement pas dans la boîte à batterie. Honda donne comme info 12V 6Ah (20HR). La batterie est montée couchée, bornes en haut.
Pour CRF oui mais il doit se renseigner pour une RD... ;)
#14 Message par ObiOne » 30 avr. 2018, 12:08
:oops: Mince, je n'avais pas fait attention !
Ceci dit, il n'est peut-être pas nécessaire de prendre une batterie de même ampérage qu'une au plomb. j'ai cru comprendre qu'il fallait le même CCA, c'est à développer...
Malfudan
#15 Message par Malfudan » 30 avr. 2018, 17:27
pas de soucis pour les dimensions. elle correspondent toute à la place dispo; 150x145x90.
c'est plus pour les autres paramètre que je m'interroge ^^
#16 Message par ObiOne » 03 mai 2018, 09:13
Les RD07 sont équipées de batteries plomb de 12Ah délivrant 200 / 210 CCA, il faudrait donc choisir une batterie Lithium d'au moins 200 CCA de capacité instantanée. Inutile de sur-dimensionner (même si tu as 2X la place), plus c'est petit, moins c'est cher, moins ça pollue et plus vite ça recharge. Je ne sais pas si vous avez vu, mais en 6mn la recharge (avec chargeur adéquat) peut être de 90% !
Malfudan
#17 Message par Malfudan » 05 mai 2018, 23:34
J'ai choisis celle ci 😁:
Je ferais un retour pour les interessés 😊
#18 Message par Dode38 » 06 mai 2018, 08:45
Installée sur la CRF depuis 3 semaines, et aucun souci ;)
Malfudan
#19 Message par Malfudan » 21 mai 2018, 02:09
Bon et bien pour info suite au changement boîtier cdi, regul et batterie. Nickel :-), ça roule .
#20 Message par ObiOne » 21 mai 2018, 07:46
A tout hasard, aurais-tu comparé les poids, STP ?
#21 Message par Dode38 » 21 mai 2018, 07:55
Tu dois gagner un peu plus de 2Kgs ;)
#22 Message par ObiOne » 21 mai 2018, 11:58
Pas forcément: le gain de poids ne doit être important que si tu prends une Li-ion plus petite (mais avec les mêmes perf), là, Malfudan a monté un modèle de capacité équivalente. C'est pour cela que je pose la question.
#23 Message par Dode38 » 21 mai 2018, 12:01
Non, je confirme que le gain de poids est de plus de 2Kgs pour cette batterie
#24 Message par ObiOne » 21 mai 2018, 15:32
Effectivement, une YUASA de 14AH fait dans les 4,5Kg et celle là doit à peu près peser1Kg. :shock:
Modifié en dernier par ObiOne le 22 mai 2018, 07:15, modifié 1 fois.
#25 Message par Dode38 » 21 mai 2018, 15:51
C'est ça ;)
