Tripmaster 750 xrv
Fr31
Tripmaster 750 xrv
#1 Message par Fr31 » 04 juin 2018, 21:52
Bonsoir à tous
Mon Rd07a étant dépossédée de son tripmaster je vais me mettre à la recherche du trip.
Une question subsiste : y a t-il une différence entre les tripmaster en fonction des années des machines ?
PS : si l’un de vous est vendeur ... ;)
Titof32
Pierrier
Pierrier
Département : 32 Gers
Re: Tripmaster 750 xrv
#2 Message par Titof32 » 05 juin 2018, 06:47
Fr31 a écrit : 04 juin 2018, 21:52 Bonsoir à tous
Non, il n'y a pas de différence; certains dont je fais partie qui l'on fait réparer une fois, ont la vitesse qui s'affiche si on le souhaite, et pour certains autre, il y a même 3 petites diodes pour indiquer la tension de charge de la batterie; mais ce sont des "options" :P :P
A remercié : 77 fois
A été remercié : 63 fois
#3 Message par Dudu.13 » 05 juin 2018, 07:21
"pour certains autre, il y a même 3 petites diodes pour indiquer la tension de charge de la batterie; mais ce sont des "options"
Salut Titof
c'est quoi cette modif ? j'avais vu pour la vitesse mais pas pour la tension
Fr31
#4 Message par Fr31 » 05 juin 2018, 07:29
Merci Titof
La modif dont tu parles c’est l’integration d’un voltmètre dans le boîtier je penses ?
Titof32
Pierrier
Pierrier
#5 Message par Titof32 » 05 juin 2018, 09:09
Dudu.13 a écrit : 05 juin 2018, 07:21 "pour certains autre, il y a même 3 petites diodes pour indiquer la tension de charge de la batterie; mais ce sont des "options"
Salut Titof
C'est le réparateur Suisse, je crois qui les place; il me semblait qu'il y avait 3 diodes, mais à priori c'est deux :|
viewtopic.php?f=20&t=71&p=26648&hilit=r ... ter#p26648
Titof32
Pierrier
Pierrier
#6 Message par Titof32 » 05 juin 2018, 09:10
Fr31 a écrit : 05 juin 2018, 07:29 Merci Titof
ce sont ces petites diodes :|
#7 Message par TiTi » 05 juin 2018, 09:19
Pas une option mais un montage supplémentaire spécifique.
Moi j'ai carrément mis le voltmètre dans le trip...
Titof32
Pierrier
Pierrier
#8 Message par Titof32 » 05 juin 2018, 09:24
TiTi a écrit : 05 juin 2018, 09:19 Pas une option mais un montage supplémentaire spécifique.
Quand je dis option, je me comprend; ce n'est pas d'origine ^^
Sam Telecaster
#9 Message par Sam Telecaster » 12 juin 2018, 20:30
D'ailleurs y a-t'il des tripmaster autres que l'origine que l'on peut adapter?
A remercié : 51 fois
#10 Message par Marcopolo » 12 juin 2018, 21:52
Sam Telecaster a écrit : 12 juin 2018, 20:30 D'ailleurs y a-t'il des tripmaster autres que l'origine que l'on peut adapter?
Ben oui, tout ceux du commerce et même d'autres ;)
Modifié en dernier par Marcopolo le 13 juin 2018, 13:29, modifié 1 fois.
Alambic Pingouin
#11 Message par Alambic Pingouin » 12 juin 2018, 22:44
Y'a un topic spécifique pour admirer ta modif Arduino MarcoPolo ?
#12 Message par Marcopolo » 13 juin 2018, 06:49
Alambic Pingouin a écrit : 12 juin 2018, 22:44 Y'a un topic spécifique pour admirer ta modif Arduino MarcoPolo ?
Non j'ai rien fait, on s'éloigne un peu des centres d'intérêts du forum. Mais je peux quand même tenter si ça peut réveiller chez certains leur passion pour l'électronique et l'infomatique ...
A remercié : 44 fois
#13 Message par Lom2lyon » 13 juin 2018, 07:50
Marcopolo a écrit : 13 juin 2018, 06:49
§oui
#14 Message par TiTi » 13 juin 2018, 09:14
Ah que oui !!!
Ptitscarabee
#15 Message par Ptitscarabee » 13 juin 2018, 09:46
Lom2lyon a écrit : 13 juin 2018, 07:50
§oui
+1 §bise
#16 Message par Marcopolo » 13 juin 2018, 22:00
Ptitscarabee a écrit : 13 juin 2018, 09:46
§oui
+1 §bise
Bon faut que je prépare un truc alors, vous faites chier les gars :@
#17 Message par Marcopolo » 13 juin 2018, 22:34
Bon j'ai commencé les gars viewtopic.php?p=303785#p303785
Alambic Pingouin
#18 Message par Alambic Pingouin » 14 juin 2018, 22:41
Génial, merci !
AlchimyX
Département : 25 Doubs
#19 Message par AlchimyX » 07 avr. 2021, 12:11
Marcopolo a écrit : 12 juin 2018, 21:52
Hello Marcopolo,
Je ressort ton poste de derrière les fagots.
Je voulais savoir à combien t'es revenu ton tripmaster ? et savoir si tu n'allais pas refaire une production ;) car sur ma RD07 j'en ai pas et au vu des prix je me penchant sur du fait maison ou un adaptable.
en tout cas jolie réalisation!!!
Chapeau
Toute panne mérite galère
#20 Message par Marcopolo » 07 avr. 2021, 12:25
Salut, merci.
J'ai tellement fait d'évolutions depuis (la dernière en date c'est le dialogue avec le boitier d'allumage Ignitech par port série) que le circuit imprimé a besoin d'être redessiné.
J'aimerais bien lancer une petite série, mais pas le temps de m'en occuper actuellement. Dans 1 an peut-être ...
Je peux te donner en MP les infos concernant la 1ère version du Trip que j'avais récupéré sur un site au Danemark.
Mais il te manquera certaines fonctionnalités importantes (pour moi) comme le graissage de chaîne, la tension batterie ...
Et il faut savoir un minimum bricoler l'électronique, le câblage, le fer à souder, l'intégration dans un boitier étanche ...
Pour le prix, ça ne revient pas à grand chose, le plus cher c'est le boitier plastique pour intégrer, car il fallait une dimension bien précise.
AlchimyX
#21 Message par AlchimyX » 07 avr. 2021, 12:46
Ok merci pour l'info.
Oui je veux bien que tu me donnes en MP si ca ne te dérange pas. après pour les fonctionnalités on peut toujours y modifier par la suite non?
Je vais me pencher aussi sur le boitier d'allumage Ignitech.
Il faudra que je me replonge dans l'électronique mais pour le reste ca va le faire je pense.
All-might
#22 Message par All-might » 07 avr. 2021, 19:46
Hello
Je suis également preneur des infos @Marcos en te remerciant par avance
#23 Message par Marcopolo » 07 avr. 2021, 20:55
All-might a écrit : 07 avr. 2021, 19:46 Hello
@Marcos c'est pas moi :lol: mais je t'envoie les infos quand même ;)
AlchimyX
#24 Message par AlchimyX » 08 avr. 2021, 16:23
@All-might tu penses t'en faire un aussi ?
All-might
#25 Message par All-might » 08 avr. 2021, 21:21
Marcopolo a écrit : 07 avr. 2021, 20:55
:lol:
Ha saloperie de correcteur automatique
Merci beaucoup §super2
