molette reglage precontrainte bloquée
Alain81
- Sentier
- Département : 81 Tarn
- A été remercié : 5 fois
bonjour la meute
je suis passé au ressort hyperpro + 20 mm il y a quelque temps sans aucun souci
aujourd hui j ai la molette de réglage de la précontrainte très très dure je n arrive pas à faire plus de 3 tours
des idées pour solutionner ce souci ??
Re: molette reglage precontrainte bloquée
Il n'y avait pas de manip de "recalage" à faire au montage du ressort ?
Tu es peut-être en butée !
- Mika Nari
- A remercié : 38 fois
- A été remercié : 18 fois
si tu as une centrale, essai de régler en ayant la roue arrière en l'air.
- Sysy
- Coupe-feu
- Département : 78 Yvelines
Quand tu dis "aujourd'hui", c'est qu'entre l'installation du ressort et aujourd'hui, tu as déjà modifié la précontrainte sans pb ou c'est juste la première fois que tu y retouches depuis le montage ?
Et la molette est dure pour serrer uniquement ou dans les deux sens ?
ça peut être grippé, c'est arrivé à un pote sur son africa et l'amorto avait été changé. Mais ça reste rare : j'ai regardé dans le sujet répertoriant les soucis sur la CRF, et je n'ai pas vu de pb d'amorto
Alain81
- Sentier
voilà petit tour chez le concessionnaire problème connu surtout sur la crosstourer
il a enlevé la molette quelques giclées de W40, moto sur la béquille centrale clé à pipe de 14 pour avoir un peu plus de force et c est débloqué
mais il est vrai qu avec le ressort hyperpro + 20 mm la manip est un peu plus dure
Sur la mienne, avec le ressort Hyperpro en +20mm et sans giclette de WD40, elle se tourne avec deux doigts jusqu'à fond de précontrainte. Ca m'est par contre arrivé sur d'autres motos et c'est souvent de la terre ou du sable qui bloque (et usine) tout!Alain81 a écrit : 12 juil. 2018, 13:59 voilà petit tour chez le concessionnaire problème connu surtout sur la crosstourer
Alain81
- Sentier
c est exactement les explications du concessionnaire
je tourne quand même pas avec les 2 doigts mais bon je ne le règle pas non plus tout les jours
Dédé
L'amortisseur et surtout l'axe de la molette est-il démontable pour nettoyer et regraisser tout?
Quelqu'un a une vue éclatée de cette amortisseur?
Merci,
Merci,
- A remercié : 41 fois
- A été remercié : 157 fois
il me semble que @Zolive38 a reconditionné le sien ...
