plaques avant de suspension moteur dégradées
Bosco
Département : 41 Loir-et-Cher
#1 Message par Bosco » 23 juil. 2018, 00:33
Bonjour toutes tous,
bon, continuant d'inspecter ma pote sous toutes ses coutures, voilà ce que je trouve :
côté gauche :
côté droit :
Quand je gratouille, le métal tombe en poussière (on voit la poudre en dessous) ... :shock: Cela est-il déjà arrivé à l'un(e) d'entre vous ?
D'après-vous, cela serait juste une dégradation de surface (due à quoi d'ailleurs ?) ou cela risque-t-il de continuer ?
En vous remerciant de vos lumières.
Africamicalement
Si la nature a rendu une chose moins susceptible que toute autre d’appropriation exclusive, c’est bien l’action du pouvoir de la pensée que l’on appelle une idée. Que les idées circulent librement de l’un à l’autre. Thomas Jefferson
Re: plaques avant de suspension moteur dégradées
#2 Message par Guiguy56 » 23 juil. 2018, 04:11
C’est juste de l’oxydation en surface, pas de risque de casse.
Essai de les démonter, les brosser et les peindre, cela limitera la propagation de l’oxydation.
#3 Message par Gerartiste » 23 juil. 2018, 07:10
Guiguy56 a écrit : 23 juil. 2018, 04:11 C’est juste de l’oxydation en surface, pas de risque de casse.
#4 Message par Jeanmivd » 23 juil. 2018, 07:30
§+2
A remercié : 115 fois
#5 Message par Dode38 » 23 juil. 2018, 08:18
Ou un vernis pour protéger ;)
#6 Message par Africalain » 23 juil. 2018, 08:21
Peinture pour jantes après brossage et vernis... Ça ne bougera plus.
#7 Message par Poulpito » 23 juil. 2018, 08:25
sur la première photo pas forcement de surface. il faut attaquer avec une brosse métallique jusqu'à ce que la surface redevienne alu/argent sinon ca reviendra
et virer toute la poudre blanche
mais oui y'a de la marge sur les support. et après un vernis tout métaux à la con de chez brico casto appliqué généreusement suffit :)
Francois64
#8 Message par Francois64 » 24 juil. 2018, 22:55
Zont quand même de sérieux soucis avec la corrosion chez Honda...
Bosco
#9 Message par Bosco » 28 juil. 2018, 11:23
et merci pour vos réponses.
Bin c'est à dire que je m'interrogeais de savoir s'il s'agissait de corrosion liée aux éléments extérieurs, ou d'une autre nature. J'ai déjà vu, notamment sur des carters d'anciennes KTM, des corrosions électrostatiques qui en matière d'effet ressemblaient furieusement à ce qui arrive à ma grosse.
Bon, on va gratter ce qui veut tomber, et traiter la chose.
Merci de vos lumières, ce forum est vraiment exemplaire ;) .
Africamicalement
JB
#10 Message par Jeanmivd » 28 juil. 2018, 19:09
Bon brossage, JB ;)
Midi134
Département : 30 Gard
#11 Message par Midi134 » 05 août 2018, 15:53
T' es déjà hors de la garantie anti-corrosion ? §siffle
Utilisateurs parcourant ce forum : Christhebad
