Page 1 sur 1
plaques avant de suspension moteur dégradées
Posté : 23 juil. 2018, 00:33
par Bosco
Bonjour toutes tous,
bon, continuant d'inspecter ma pote sous toutes ses coutures, voilà ce que je trouve :
côté gauche :
côté droit :
Quand je gratouille, le métal tombe en poussière (on voit la poudre en dessous) ... :shock: Cela est-il déjà arrivé à l'un(e) d'entre vous ?
D'après-vous, cela serait juste une dégradation de surface (due à quoi d'ailleurs ?) ou cela risque-t-il de continuer ?
En vous remerciant de vos lumières.
Africamicalement
Re: plaques avant de suspension moteur dégradées
Posté : 23 juil. 2018, 04:11
par Guiguy56
C’est juste de l’oxydation en surface, pas de risque de casse.
Essai de les démonter, les brosser et les peindre, cela limitera la propagation de l’oxydation.
Posté : 23 juil. 2018, 07:10
par Gerartiste
Guiguy56 a écrit : 23 juil. 2018, 04:11 C’est juste de l’oxydation en surface, pas de risque de casse.
Posté : 23 juil. 2018, 07:30
par Jeanmivd
§+2
Posté : 23 juil. 2018, 08:18
Ou un vernis pour protéger ;)
Posté : 23 juil. 2018, 08:21
par Africalain
Peinture pour jantes après brossage et vernis... Ça ne bougera plus.
Posté : 23 juil. 2018, 08:25
par Poulpito
sur la première photo pas forcement de surface. il faut attaquer avec une brosse métallique jusqu'à ce que la surface redevienne alu/argent sinon ca reviendra
et virer toute la poudre blanche
mais oui y'a de la marge sur les support. et après un vernis tout métaux à la con de chez brico casto appliqué généreusement suffit :)
Posté : 24 juil. 2018, 22:55
par Francois64
Zont quand même de sérieux soucis avec la corrosion chez Honda...
Posté : 28 juil. 2018, 11:23
par Bosco
et merci pour vos réponses.
par Francois64 » 24 juil. 2018, 22:55
Bin c'est à dire que je m'interrogeais de savoir s'il s'agissait de corrosion liée aux éléments extérieurs, ou d'une autre nature. J'ai déjà vu, notamment sur des carters d'anciennes KTM, des corrosions électrostatiques qui en matière d'effet ressemblaient furieusement à ce qui arrive à ma grosse.
Bon, on va gratter ce qui veut tomber, et traiter la chose.
Merci de vos lumières, ce forum est vraiment exemplaire ;) .
Africamicalement
JB
Posté : 28 juil. 2018, 19:09
par Jeanmivd
Bon brossage, JB ;)
Posté : 05 août 2018, 15:53
par Midi134
T' es déjà hors de la garantie anti-corrosion ? §siffle
