Chargement fond de carte basecamp
Cyrille34
#1 Message par Cyrille34 » 10 sept. 2018, 09:12
j'ai cherché sur le forum des réponses mais pas exactement sur mon pb, désolé si ça a déjà été abordé.
Voici mon pb, donc j'ai acquis un garmin Montana, carte France V4pro inside et à chaque fois il faut attendre looooongtemps le chargement de la carte dans Basecamp depuis le GPS.
Je me renseigne, je trouve la technique pour charge le fond de carte à partir de garmin openstreetmap ...
j’exécute le programme qui m'importe plein de fichiers sur mon explorateur windows et quand je veux importer les fichiers dans basecamp, le dossier source sur l'ordi est vide ...
une idée de manip, peut être que j'ai mal importé ou bien ?
merci de vos éclairages.
Jbc
Re: Chargement fond de carte basecamp
#2 Message par Jbc » 10 sept. 2018, 15:25
Le chargement de la carte sur Basecamp depuis le GPS est en effet lent.
Pour y remédier, je me suis fait une carte SD avec un dossier Garmin et les fichiers de cartographie dessus (TOPO, CityNavigatoor ou OpenstreetMap si tu préfères).
Je laisse la carte SD dans l'ordi, Basecamp la voit comme étant la carte SD d'un GPS.
Les temps d'accès sont bien meilleurs, et cela permet de travailler sans contrainte.
Pour accélérer les temps de chargement, tu peux aussi baisser le niveu de détail affiché (surtout si tu travailles à un faible niveau de zoom).
Cyrille34
#3 Message par Cyrille34 » 10 sept. 2018, 17:17
Génial ! ça marche !
Merci beaucoup pour le tuyau.
Bon je me mets à apprendre base camp, c'est un peu compliqué mais ça va le faire.
question : c'est dans quel onglet la déf de la carte ?
Jbc
#4 Message par Jbc » 10 sept. 2018, 17:44
C'est dans Affichage > Barre d'outils > Niveau de détail
C'est un truc dont je me sers tout le temps : quand t'es très dézoomé, tu mets un niveau de détail bas et tu l'augmentes en fonction de tes besoins et de ton niveau de zoom.
#5 Message par Bebert » 10 sept. 2018, 18:49
tu peux l'afficher directement dans la barre d'outils en haut.
La plupart des logiciels fonctionnent comme ça.
Pour ça tu fais un clic droit dans ta barre d'outils et tu sélectionnes ce que tu veux.
niveau détail.png (253.93 Kio) Vu 1440 fois
#6 Message par Bebert » 10 sept. 2018, 18:51
tiens, t'avais vu les tutos pour commencer ?
viewtopic.php?f=24&t=6103&hilit=itin%C3 ... e+basecamp
Cyrille34
#7 Message par Cyrille34 » 10 sept. 2018, 19:14
alors nickel pour la définition de la carte !
le tuto ok merci
impeccable tout ça.
Gregory88
#8 Message par Gregory88 » 10 sept. 2018, 20:26
Bebert a écrit : 10 sept. 2018, 18:49 tu peux l'afficher directement dans la barre d'outils en haut.
y a que moi qui louche sur les noms §siffle ?
Jbc
#9 Message par Jbc » 10 sept. 2018, 20:28
T'as vu la vierge ? Euh la verge
#10 Message par Pti-ju » 10 sept. 2018, 20:29
Berbert JBC, merci pour les niveau de détails, je me posais la question la semaine dernière, et j'avais pas encore cherché !
#11 Message par Bebert » 10 sept. 2018, 20:31
Gregory88 a écrit : 10 sept. 2018, 20:26 y a que moi qui louche sur les noms §siffle ?
faut ben essayer d'égayer un peu vos mornes soirées...
#12 Message par Pti-ju » 10 sept. 2018, 20:42
Bebert a écrit : 10 sept. 2018, 20:31
C'est peine perdue mon bebert. Katoo déjà c'est proposée dans le concours photos de ce mois ci...
§siffle
