batterie vide, bouillante :-( et déchargée
Gerald918
#1 Message par Gerald918 » 21 nov. 2018, 10:07
salut les rouleurs §scoot
historique: j'ai acheté une transalp 600 PD06 en mars et vers juillet, batterie morte, vide et bouillante. Je me suis dit t'inquiète pas mon Gégé c'est pas grave... je recharge et environ 2 mois plus tard, rebelote batterie morte, vide et bouillante, là je me dis merde! je regarde la date dessus avril 2013 je commande une nouvelle sans entretien gel... 1 à 2 mois après rebelote batterie morte. §suicide
Je penche pour le régulateur car l'intensité des témoins et phare changent quand j'accélère. Je n'ai pas fait de mesures encore §ivre
quand pensez-vous les pros du fils électrique et de la cosse §alut ??
merci d'avance!
Un rouleur été comme hiver, Gerald §tapevieux
Re: batterie vide, bouillante :-( et déchargée
#2 Message par Jeanmivd » 21 nov. 2018, 10:10
Salut Gerald!
Ben oui, c'est le régulateur :cry:
A changer donc, et virer les connecteurs puis souder les fils...
Après ça tu devrait être tranquille ;)
#3 Message par Dode38 » 21 nov. 2018, 10:35
§+1 régulateur H.S. ;)
Gerald918
#4 Message par Gerald918 » 21 nov. 2018, 16:29
merci les potos :-) §aime
#5 Message par Guiguy56 » 21 nov. 2018, 16:56
Et surtout, pose un voltmètre sur ta Transalp, cela te préviendra si la tension remonte
