depose couvre culasse AR Transalp PD10A
A remercié : 45 fois
A été remercié : 28 fois
#1 Message par Dudu.13 » 13 janv. 2019, 09:30
salut
hier suis monté chez Rvcoincoin pour y donner la main pour changer son joint de couvre culasse AR
la gueule enfarinée et pensant que c'etait comme sur l'africa ,
je lui ai dit c'est facile !!!!! :cry:
déjà pour dégager la vis de droite c'est un poème !
ensuite ça sort pas !
on a deposé le tube d'eau , ça sort toujours pas ,
on a deboité les carbus , en les laissant en place ,
toujours pas
après c'etait tard on a arreté !
il y a t 'il une astuce ?
ou deposer completement les carbus ?
ou defaire les fixations moteur pour le faire decendre de quelques millimètres ?
merci
Re: depose couvre culasse AR Transalp PD10A
#2 Message par Fox » 13 janv. 2019, 11:26
^^ Je vais suivre le post , ça m'intéresse aussi la T@ du pti va en avoir besoin aussi ;)
§encore
Brunoma18
Département : 18 Cher
#3 Message par Brunoma18 » 13 janv. 2019, 11:58
Je me suis fais avoir il y a peu de temps,
il faut retirer la pièce métallique un peu courbée (celle où les masses se fixent,fils verts à gauche sur la photo),il faut aussi enlever la jonction du filtre à air,j’avais également enlevé le tuyau d'eau.
ImageIMG_7459 by Joe Bar, sur Flickr
Et ensuite,mettre le cylindre arrière position "point mort haut" (arbre à cames vers le bas) afin de pouvoir faire glisser le couvre culasse,sinon,ça ne passe pas ;)
ImageIMG_7461 by Joe Bar, sur Flickr
ImageIMG_7462 by Joe Bar, sur Flickr
#4 Message par Dudu.13 » 13 janv. 2019, 13:30
merci
j'avais pourtant l'impression que ça butait sur le palier d'arbre à cames et non sur les culbuteurs
mais si tu y es arrivé comme ça ,
j'essaierai
sinon du l'as degagé vers quel coté ?
Brunoma18
#5 Message par Brunoma18 » 13 janv. 2019, 14:14
Par la droite ;)
#6 Message par Dudu.13 » 13 janv. 2019, 14:56
merci
yapluka
j'en ferai un retour
mais ça doit etre interressant pour reposer le couvercle equipé de son joint neuf collé a la pate
(ne pas l'accrocher pour qu'il te tombe pas )
:cry:
Brunoma18
#7 Message par Brunoma18 » 13 janv. 2019, 15:24
Un peu de colle néoprène "contact" dans le logement du joint sur le couvre culasse ça doit tenir §oui
#8 Message par Dudu.13 » 13 janv. 2019, 20:11
ça y est ,
RV est arrivé à le sortir en tombant les carbus
§chaud
merci
Brunoma18
#9 Message par Brunoma18 » 13 janv. 2019, 21:00
§super2 §bravo
J'avais aussi enlevé les carbus
§coucou
LeJoe
#10 Message par LeJoe » 14 janv. 2019, 10:00
Salut a tous
Cool, il tombe bien ce post ....! :)
j' ai prévu de changer les AAC et les joints de soupapes de ma belle dans une quinzaine de jours, et je me demandais justement s' il était possible de déposer les caches culbuteurs moteur dans le cadre.
Me voilà renseigné ! §super2
Merci a vous §bise
RVcoincoin
#11 Message par RVcoincoin » 14 janv. 2019, 11:18
Prévoir donc le temps nécessaire pour virer et surtout remonter les carbus, prévoir le petits joint torique (1 joint par cylindre)si l'on enlève le tube qui connecte la durite d'eau au cache culbuteur. Prévoir de vérifier les pipes si pas abimées au démontage/remontage... Gaffe au fragiles coudes de starters, prévoir peut être de vérifier les membranes...Prévoir du temps tranquilou dans son garage ... Et peu être avoir son pc portable sur l'établi pour suivre les bons tutos... :mrgreen:
#12 Message par Dudu.13 » 31 janv. 2019, 13:37
une rondelle métallique n'assurera pas l'étancheité,
par contre je pense qu'en faire une dans un bidon d'huile en plastique devrait être jouable
c'est fin et ça devrait faire joint
#13 Message par Fox » 16 mars 2019, 10:55
c'est peu être une question stupide , mais si on dégage les fixation moteur pour qu'il sois plus bas sur le cadre , ce serait pas plus simple ?
edit
j'avais pas pensé au collecteur §suicide
#14 Message par Dudu.13 » 16 mars 2019, 19:35
sur que oui
mais c'est du boulot
fixation AR haute ,
BO
fixation AV haute et basse,
sabot, pot
une belle connerie qu'ils ont pondu là
LeJoe
#15 Message par LeJoe » 16 mars 2019, 20:15
J'suis en plein dedans là ... et pas moyen d' enlever le couvre culasse et encore moins cette satanée vis !!! : §non @
Finalement j' ai pris la décision de sortir le moteur du cadre.
Pus de taf mais aussi plus facile d' accès pour changer les arbres a cames et les joints de queue de soupapes avec cet outil que je vient de recevoir ^^
https://fr.aliexpress.com/item/D-outre- ... 6c37F2RkcL
On verra bien ....
#16 Message par Fox » 16 mars 2019, 23:11
Grand Mugul a écrit : 31 janv. 2019, 11:05 Est-ce que vous avez réussi à reposer le couvercle? Moi j'avais eu beaucoup de peine: il fallait mettre la vis sur le couvercle avant de poser le couvercle, or la vis butait contre le cadre et la culasse, donc impossible de passer. J'ai résolu le problème en coupant le bout conique de la vis et ça m'a permis de gagner les quelques millimètres qui posaient problème.
@RVcoincoin: Comme le dit Brunoma absolument prévoir de la colle pour tenir le joint sinon c'est très difficile de reposer le couvercle (ne me demande pas comment je le sais).
En complément au post précédent, ne pas oublier de vidanger le liquide de refroidissement avant la dépose. Pour info la doc Honda recommande de changer le joint entre le tuyau d'eau et la culasse à chaque démontage (pièce 11 sur https://www.bike-parts.fr/honda-moto/60 ... 00/1/12310).
Regarde aussi si tu n'as pas un début de fuite au joint du couvre-culasse, si oui c'est l'occasion de le changer, ou d'ajouter une rondelle aux vis de maintien du couvre-culasse pour comprimer davantage le joint.
donc si je fait les joint de soupape cylindre AV et cylindre AR il me faut 1 joint N°11 par cylindre que je démonte c'est bien ça ?
A remercié : 116 fois
#17 Message par Dode38 » 17 mars 2019, 07:27
Seulement si tu démontes tes tuyaux d'eau ;) ce qui n'est pas indispensable.
#18 Message par Dudu.13 » 17 mars 2019, 08:42
pas indispensable ? §ouch
Denis je ne sais comment tu fais , sans lever le tuyau d'eau ?
sur la mov d'RV on s'est fait c-ier pas possible sur le cylindre AR même en l'enlevant
#19 Message par Dudu.13 » 17 mars 2019, 08:52
Fox a écrit : 16 mars 2019, 23:11
n'esperes pas reduire ta conso d'huile en les changeant §non
et en plus c'est pas un cadeau à faire en place
(ficelle accumulée dans le trou de bougie, piston calé en haut , se faire un outil pour comprimer les ressorts etc)
#20 Message par Fox » 17 mars 2019, 12:42
c'est pas tant la conso d'huile mais plutôt le cylindre AR qui fuit au joint des couvre cylindre . je veux en profiter pour faire les joint de queue de soupape . donc ça doit être fait même si c'est chiant , mais pas par un cons §non :lol: .
#21 Message par Fox » 20 mars 2019, 17:37
c'est bien pour une T@ , celle de mon fils ;) moi au moins , mon @T est nickel §kna
je me demande si a la place de la ficelle , je ne pourrais pas y placé un ballon et gonfler un peu , juste pour caler les soupapes .
tant qu'il n'est pas entièrement dilaté , il ne risque pas d'exploser et de laisser des morceau dedans . enfin c'est juste une idée §siffle
#22 Message par Dudu.13 » 20 mars 2019, 17:58
par contre s'il se crève ?
tout le monde descend
la ficelle non
#23 Message par Fox » 20 mars 2019, 19:25
il faut mettre la ficelle quand le piston est en bas puis le remonter pour qu'il comprime les soupapes ? c'est bien ça ?
sinon quel diamètre la ficelle ?
#24 Message par Dudu.13 » 20 mars 2019, 23:23
oui
le diametre , je ne sais plus
du 3 ou 4 il me semble
