Page 1 sur 1
depose couvre culasse AR Transalp PD10A
Posté : 13 janv. 2019, 09:30
par Dudu.13
salut
hier suis monté chez Rvcoincoin pour y donner la main pour changer son joint de couvre culasse AR
la gueule enfarinée et pensant que c'etait comme sur l'africa ,
je lui ai dit c'est facile !!!!!
déjà pour dégager la vis de droite c'est un poème !
ensuite ça sort pas !
on a deposé le tube d'eau , ça sort toujours pas ,
on a deboité les carbus , en les laissant en place ,
toujours pas
après c'etait tard on a arreté !
il y a t 'il une astuce ?
ou deposer completement les carbus ?
ou defaire les fixations moteur pour le faire decendre de quelques millimètres ?
Re: depose couvre culasse AR Transalp PD10A
Posté : 13 janv. 2019, 11:26
par Fox
Posté : 13 janv. 2019, 11:58
par Brunoma18
Je me suis fais avoir il y a peu de temps,
il faut retirer la pièce métallique un peu courbée (celle où les masses se fixent,fils verts à gauche sur la photo),il faut aussi enlever la jonction du filtre à air,j’avais également enlevé le tuyau d'eau.
IMG_7459 by
Joe Bar, sur Flickr
Et ensuite,mettre le cylindre arrière position "point mort haut" (arbre à cames vers le bas) afin de pouvoir faire glisser le couvre culasse,sinon,ça ne passe pas
IMG_7461 by
Joe Bar, sur Flickr
IMG_7462 by
Joe Bar, sur Flickr
Posté : 13 janv. 2019, 13:30
par Dudu.13
j'avais pourtant l'impression que ça butait sur le palier d'arbre à cames et non sur les culbuteurs
mais si tu y es arrivé comme ça ,
j'essaierai
sinon du l'as degagé vers quel coté ?
Posté : 13 janv. 2019, 14:14
par Brunoma18
Par la droite
Posté : 13 janv. 2019, 14:56
par Dudu.13
yapluka
j'en ferai un retour
mais ça doit etre interressant pour reposer le couvercle equipé de son joint neuf collé a la pate
(ne pas l'accrocher pour qu'il te tombe pas )
Posté : 13 janv. 2019, 15:24
par Brunoma18
Un peu de colle néoprène "contact" dans le logement du joint sur le couvre culasse ça doit tenir
Posté : 13 janv. 2019, 20:11
par Dudu.13
ça y est ,
RV est arrivé à le sortir en tombant les carbus
Posté : 13 janv. 2019, 21:00
par Brunoma18
Posté : 14 janv. 2019, 10:00
par LeJoe
Salut a tous
Cool, il tombe bien ce post ....!
j' ai prévu de changer les AAC et les joints de soupapes de ma belle dans une quinzaine de jours, et je me demandais justement s' il était possible de déposer les caches culbuteurs moteur dans le cadre.
Me voilà renseigné !
Merci a vous
Posté : 14 janv. 2019, 11:18
par RVcoincoin
Prévoir donc le temps nécessaire pour virer et surtout remonter les carbus, prévoir le petits joint torique (1 joint par cylindre)si l'on enlève le tube qui connecte la durite d'eau au cache culbuteur. Prévoir de vérifier les pipes si pas abimées au démontage/remontage... Gaffe au fragiles coudes de starters, prévoir peut être de vérifier les membranes...Prévoir du temps tranquilou dans son garage ... Et peu être avoir son pc portable sur l'établi pour suivre les bons tutos...
Posté : 31 janv. 2019, 13:37
par Dudu.13
une rondelle métallique n'assurera pas l'étancheité,
par contre je pense qu'en faire une dans un bidon d'huile en plastique devrait être jouable
c'est fin et ça devrait faire joint
Posté : 16 mars 2019, 10:55
par Fox
c'est peu être une question stupide , mais si on dégage les fixation moteur pour qu'il sois plus bas sur le cadre , ce serait pas plus simple ?
edit
j'avais pas pensé au collecteur
Posté : 16 mars 2019, 19:35
par Dudu.13
sur que oui
mais c'est du boulot
fixation AR haute ,
BO
fixation AV haute et basse,
sabot, pot
une belle connerie qu'ils ont pondu là
Posté : 16 mars 2019, 20:15
par LeJoe
J'suis en plein dedans là ... et pas moyen d' enlever le couvre culasse et encore moins cette satanée vis !!! :
Finalement j' ai pris la décision de sortir le moteur du cadre.
Pus de taf mais aussi plus facile d' accès pour changer les arbres a cames et les joints de queue de soupapes avec cet outil que je vient de recevoir
https://fr.aliexpress.com/item/D-outre- ... 6c37F2RkcL
On verra bien ....
Posté : 16 mars 2019, 23:11
par Fox
Grand Mugul a écrit : 31 janv. 2019, 11:05
Est-ce que vous avez réussi à reposer le couvercle? Moi j'avais eu beaucoup de peine: il fallait mettre la vis sur le couvercle avant de poser le couvercle, or la vis butait contre le cadre et la culasse, donc impossible de passer. J'ai résolu le problème en coupant le bout conique de la vis et ça m'a permis de gagner les quelques millimètres qui posaient problème.
@RVcoincoin: Comme le dit Brunoma absolument prévoir de la colle pour tenir le joint sinon c'est très difficile de reposer le couvercle (ne me demande pas comment je le sais).
En complément au post précédent, ne pas oublier de vidanger le liquide de refroidissement avant la dépose. Pour info la doc Honda recommande de changer le joint entre le tuyau d'eau et la culasse à chaque démontage (pièce 11 sur
https://www.bike-parts.fr/honda-moto/60 ... 00/1/12310).
Regarde aussi si tu n'as pas un début de fuite au joint du couvre-culasse, si oui c'est l'occasion de le changer, ou d'ajouter une rondelle aux vis de maintien du couvre-culasse pour comprimer davantage le joint.
donc si je fait les joint de soupape cylindre AV et cylindre AR il me faut 1 joint N°11 par cylindre que je démonte c'est bien ça ?
Posté : 17 mars 2019, 07:27
par Dode38
Seulement si tu démontes tes tuyaux d'eau
ce qui n'est pas indispensable.
Posté : 17 mars 2019, 08:42
par Dudu.13
pas indispensable ?
Denis je ne sais comment tu fais , sans lever le tuyau d'eau ?
sur la mov d'RV on s'est fait c-ier pas possible sur le cylindre AR même en l'enlevant
Posté : 17 mars 2019, 08:52
par Dudu.13
Fox a écrit : 16 mars 2019, 23:11
n'esperes pas reduire ta conso d'huile en les changeant
et en plus c'est pas un cadeau à faire en place
(ficelle accumulée dans le trou de bougie, piston calé en haut , se faire un outil pour comprimer les ressorts etc)
Posté : 17 mars 2019, 12:42
par Fox
c'est pas tant la conso d'huile mais plutôt le cylindre AR qui fuit au joint des couvre cylindre . je veux en profiter pour faire les joint de queue de soupape . donc ça doit être fait même si c'est chiant , mais pas par un cons
Posté : 20 mars 2019, 17:37
par Fox
c'est bien pour une T@ , celle de mon fils
moi au moins , mon @T est nickel
je me demande si a la place de la ficelle , je ne pourrais pas y placé un ballon et gonfler un peu , juste pour caler les soupapes .
tant qu'il n'est pas entièrement dilaté , il ne risque pas d'exploser et de laisser des morceau dedans . enfin c'est juste une idée
Posté : 20 mars 2019, 17:58
par Dudu.13
par contre s'il se crève ?
tout le monde descend
la ficelle non
Posté : 20 mars 2019, 19:25
par Fox
il faut mettre la ficelle quand le piston est en bas puis le remonter pour qu'il comprime les soupapes ? c'est bien ça ?
sinon quel diamètre la ficelle ?
Posté : 20 mars 2019, 23:23
par Dudu.13
oui
le diametre , je ne sais plus
du 3 ou 4 il me semble
