compatibilité de jantes
Quentin
#1 Message par Quentin » 25 janv. 2019, 18:02
pour mon africa RD04 93, je cherche une info concernant la compatibilité de jantes, les miennes sont atteintes par la corrosion.
J'ai la possibilité,pour la roue arrière, de remplacer le cerclage actuel 17x2,75 par du 17x3,5 livré sans rayonnage, mais est-ce compatible?
Re: compatibilité de jantes
#2 Message par Guiguy56 » 25 janv. 2019, 19:06
Le cerclage arrière est normalement du 17x3.00 mais attention c’est du 32 troues.
Tu peux monter du 3,5 sur ta RD04 mais tant qu’à faire un changement de cercle pourquoi ne pas passer en 18 (a part si tu veux la conserver d’origine) tu aura plus de choix dans les pneus.
Quentin
#3 Message par Quentin » 26 janv. 2019, 20:20
Merci pour ta réponse rapide.
En fait je reste sur du 17" simplement parce que j'ai trouvé un cerclage neuf en 17" 32 trous, mais si tu as un filon....
Et donc pour toi, il n'y a pas de problème de compatibilité avec les rayons existants?
......Je réfléchi sérieusement a une restauration complète comme toi, elle le mérite ;)
#4 Message par Le Pat » 26 janv. 2019, 20:37
le 3.5 va trés bien.
tu peux monter jusqu'a 5 ca passe
juste le prix qui pique car il n'y a que excel et c'est pres de 400 euros le cercle
#5 Message par Guiguy56 » 26 janv. 2019, 21:14
Pour des cerclage en 32 troues, tu en trouve chez Seurat3 (du 3.00 au 5.50), il fond également les rayons sur mesure.
Que ce soit du 3.00 ou du 3.50 en 17", les rayons ont la même longueur, donc tu peux réutiliser tes rayons.
Quentin
#6 Message par Quentin » 28 janv. 2019, 15:04
Merci pour ces infos ;)
Davildos
#7 Message par Davildos » 07 oct. 2025, 11:29
Guiguy56 a écrit : 25 janv. 2019, 19:06 Le cerclage arrière est normalement du 17x3.00 mais attention c’est du 32 troues.
@Guigui , saurais tu stp si les mêmes rayons suffiront en longueur pour le cerclage en 18 ? Sinon on prend des rayons. Merci
#8 Message par TiTi » 07 oct. 2025, 13:51
TiTi a écrit : 07 oct. 2025, 13:48 Mais attention en passant en 18" ça n'ira pas au CT.
Davildos
#9 Message par Davildos » 09 oct. 2025, 00:25
Rayons comptés sur photo, puis sur la brèle de mon beauf. On en a également 32 à l'arrière sur les cfr 1000 (1100 aussi je pense). Surtout, les rayons et la jante montent plug and play sur le moyeu d'Xrv. Vu sur un groupe facebook d'Africa Twins. Après il y a la question du CT. Se faire éventuellement 2 roues pour ceux qui vivent en France ? Maintenant la largeur de 4+ n'est apparemment pas gênante en TT. D'ailleurs la T7 et la 790-890 Katoche ont ça et ne sont pas si mauvaises en tt je dirais :)
